Passat B8 - Takaistuinten irrotus
Aloittaja Nafu, 15.11.18 - klo:16:05
Nafu
Tuli valutettua tonkallinen vettä takakonttiin, josta se on valunut takapenkkien istuimiin. Märkää on ja pitäisi saada nuo istuinosat takaa irti. Ihan perus hauiskäännöllä ei tuntunut irtoavan. Onko kellää täsmäohjeita?
Nafu
Vanhemmissa se meni siten, että istuinosan etureuna nostettiin ylös ja samalla se liikkui hieman eteenpäin ja vasta sitten istinosan sai nostettua pystyyn. Tiedä sitten noista uusista meneekö samalla tavalla. Ohjekirja varmaan kertoo?
VW_Johan
irroitin just itse äänenvaimennusta varten, rakenne on muutettu edellisestä Passatista
1) irroita kaikki isofix kiinnikkeen, muoviosat siis. Yhteensä 4 osaa. Irtoaa ihan vetämällä
2) Takaistuin on auton rungossa kiinni kahdella koukulla istuimen alla, yksi vasemmalla, toinen oikealla puolella. Paina istuinta suoraan alas sekä samaan aikaan taaksepäin, siis selkänojaa päin. Toista toisella puolella
Tässä vielä video:
https://www.youtube.com/watch?v=GQfzJQ-G3Uo
Zaasa
#4
Videon mukaisesti irtosi Cuprastakin, voimaa joutui käyttämään aika paljon takaisin asentaessa äänieristysmattojen viedessä löysät pois.
Tässä ihan virallinen ohje. Eli isofixit veks, etureuna ylös ja sitten työnnetään taaksepäin.
