Webaston ajastin ei toimi? (2.0 TDi 190hv)
Aloittaja Viplu, 08.11.18 - klo:08:19
Viplu
Hankin auton pari kuukautta sitten ja kaikki on tuntunut toimivat moitteetta. Nyt olen kuitenkin huomannut, että Webasto ei lähde hurisemaan, kun olen laittanut ajastimeen seuraavasti Lämmitys/huomenna klo 7:00. Olen säätänyt lämmitysajan 30 minuuttiin. Kuitenkin autoon tultaessa klo 7 aikaan, on tila täysin kylmä ja webasto ei autolle tullessakaan hurise. Mistä voisi johtua?
Pari viikkoa sitten, kun oli jo oikeasti pakkastakin, oli auto kuitenkin lähtenyt aina lämpenemään ja tämä toimimattomuus tuli ilmi nyt vasta viime viikolla.
Kaukosäätimestä ja auton napista webasto lähtee normaalisti päälle ja lämmittää hyvin.
Johtuuko tämä jotenkin nyt siitä, että ulkona on sen verran lämmin nyt vai pitäisikö webaston siitä huolimatta hurista 30min aina, kun ajastin on päällä. Tämä automatiikkapuoli ei ole itselle tuttu, kun ensimmäinen webastollinen auto ajossa.
Kiitos jeesistä!
Tonttu66
Onkos auton kello kuitenkin siirretty talviaikaan?
Viplu
Hei! Kyllä ollaan oikeassa ajassa, oli auto itse siirtänyt kelloa :)
Jani
Ainakin octaviassa lämmitys käynnistyy sinä kellonlyömänä joka ajastimeen laitettu. Eli tässä tapauksessa klo 7.00
Viplu
Hei!
Olen nyt kokeillut molempaa logiikkaa, ajastinta laittaessa puhutaan lähtöajasta, niin viittaisi tiettyt siihen, että webasto hurisee määritetyn ajan ennen tuota lähtöaikaa.
Kokeilin kuitenkin itse molempia tapoja siten, että tulin autolle pari minuuttia ennen laitettua aikaa, eikä se myöskään silloin lähtenyt päälle.
Topjanne
Kaukosäätimellä lähtee mainiosti käyntiin useamman sadan metrin päästä ja vartissa lämpeää jo aika mukavasti, joten itse en ole tarvinnut lainkaan tuota ajastustoimintoa.
Viplu
Totta tuokin, mutta ei kovin relevantti vastaus.
Topjanne
Tarkoitin vaan, että onko tarvetta ajastukselle vai riittäisikö tuo kaukosäätimen käyttö tarpeen mukaan. Suomen talvi kun on aika vaihteleva, niin kiinteä ajastus saattaa olla monesti ihan turhaa.
Viplu
Kyllähän sitä kaukosäätimelläkin sinänsä pärjää, mutta tykkään laittaa aina edellisenä iltana ajastimen kautta. Yleensä kuitenkin tiedossa jo, että millainen keli seuraavana päivänä on.  + Tahtotila on selvittää, että onko kyseessä vika vai ominaisuus.
Voisihan se sinänsä olla, että webasto ei mene päälle lämmityksen osalta, jos ulkolämpötila on +10? Toimii tosiaan kuitenkin napista ja kaukosäätimestä...
Tonttu66
Lämmityksen ohjelmointi on tehty oikein? Eli lämmitys eikä tuuletus, kyseinen aikavaihtoehto (1-3) aktiivisena ja ei valittu mikään tietty viikonpäivä vaan seuraava kellonaika (mulla englanninkielinen käyttöliitymä, jossa valinta ”At 7:00” esimerkiksi).
Viplu
Hei!
Juurikin näin, mutta silti jos menee enne seitsemää tai seitsemän jälkeen, on auto kylmänä.  Silloin pakkasilla toimi ihan normaalisti (tosin silloin ajastin oli muistaakseni 6:45, enkä tiedä aloittiko 30min sitä ennen vai juuri määritettynä aikana), joten se on joko hiljattain mennyt tai siinä on joku alalämpöraja, joka kyllä tuntuisi hassulta. Nytkin aamuisin täällä on noin +6 astetta, niin luulisi olevan riittävän viileä. Ajoakin tulee sen verran, ettei akunkaan pitäisi olla tyhjänä.
Tonttu66
Kyllä sen pitäisi käynnistyä, sehän lämmittää nimenomaan sisätilaa eikä moottoria. Mitähän edellytyksiä siellä nyt oli: akun varaus, polttoaineen määrä (ei saa olla keltainen merkkivalo päällä), ja pitääkö ilmastointi olla auto-asennossa. Ei kai tuossa muu auta kuin mennä näyttämään huoltoon.
icecold
Missä lämpötilassa ilmastointi on? Itse unohdin kerran 18 asteeseen ilmastoinnin ja ihmettelin miksi auto on kylmä joten pidän sitä 28 asteessa kun laitan webastoa ajastukseen, se ei kyllä selitä miksi webasto ei mene päälle :o
Itsellä webasto toimii vaikka olisi +15 lämmintä ja kun laitan ajastimen kanssa klo 5.35 ja 20 min lämmityksen niin on auto  ja moottori ovat  lämpimät eli lämmittää siis myös moottoria. Menisin kysymään huollosta jos kellokin on oikeassa ??? Kerrassaan omituista jos kakesta menee päälle muttei ajastuksella.
Itsellä webasto aloittaa lämmityksen jos esim ajastus klo 7.00 ja 30min niin alkaa weba lämmittämään jo 6.25 ja lopettaa 7.03
finnman
Mielenkiintoisia muutoksia tekevät VAG:n suunnitteluosastolla. Minulla taannoin -13 mallin Octaviassa tehdasasenteinen Webasto ja toimi aina kuten piti. Järjestelmä jopa sääti lämmityksen 22 asteeseen automaattisesti, oli sitten jäänyt vaikka 20C asetukseksi. Mutta -16 mallisessa Octaviassa olikin sitten tehty muutos, että lämpötila-asetus ei muutukaan siitä mitä siihen on asetettu. Sama on nykyisessä Passatissa. Mielestäni ei hyvä, sillä jos tosiaan asetus jää vaikka tässäkin ketjussa mainituun 18 asteeseen, on auto raikkaan viileä lämmitysprosessin jälkeen.
Itse tekisin em. siten, että lämmityksen ohjausvalikkoon tehtäisiin valinta kumpaa käyttää? Ei luulisi olevan iso työ.
Lukekaa ihan oikeasti niitä ohjekirjoja kun tuntuu olevan näin vierasta tämä webaston käyttö kaikille.
Ajastimella asetetaan haluttu lähtöaika (milloin autolla halutaan lähteä ajamaan) -> auto päättää itse milloin rupeaa lämpenemään, lämmitysaika perustuu ulkolämpötilaan ja ilmastointilaitteessa olevaan lämpötilapyyntöön.
Valikosta valittava lämmitysaika vaikuttaa vain kun lämmitys käynnistetään kauko-ohjaimesta tai ilmastointilaitteen napista. Kun käytetään tuuletustoimintoa (kesäasento) niin "lämmitysaika" vaikuttaa myös ajastuksen kanssa.
Nämä siis pätevät yhdistelmään MQB auto + tehdas webasto
Lainaus käyttäjältä: Viplu - 08.11.18 - klo:08:19
Kiitos jeesistä!
- Tarkista, että auton kello ja päivämäärä on oikein (näin myös viikonpäivä on oikein), jos autossa navi niin käytä automaattista GPS aikaa
- Tarkista, että webasto on lämmitysmoodissa eikä tuuletusmoodissa
- Tarkista, että "bensavalo" ei pala, varmanpäälle pelatessa menovettä mielellään yli puoli tankkia
- Jos lähdet kotoa töihin klo 7.00 -> aseta edellisenä iltana lämmitys ajastin klo 7.00 ja tarkista, että valintana on kaikki päivät
- Aktivoi kyseinen ajastin
- Aseta ilmastointilaite AUTO asentoon ja lämpötilaksi +22 sekä kaikki ilmasuuttimet auki asentoon
- Kun sammutat auton, ilmastointilaitteen webaston käynnistysnappiin syttyy merkkivalo muutamaksi sekunniksi merkiksi siitä, että ajastin on aktiivisena
- Mene seuraavana aamuna autolle klo 6.55, huriseeko webasto? Jos menet klo 7.05 niin webasto on todennäköisesti jo sammunut
- Jos lämmitys toimii niin hymyile tyytyväisenä, jos ei niin yhteys merkkihuoltoon tai vikakoodien luku VCDS:llä tai OBD11 laitteella
Jos kaikki em. asiat ja asetukset on kunnossa ja lämmitys ajastimella ei toimi niin mahdollisia vikoja tulee ensimmäisenä mieleen, että auton ulkolämpötila anturi voi olla rikki ja siten auto ei osaa päättää käyntiaikaa, tällöin manuaalikäynnistys napista ja kakella varmasti toimii. Ei kyllä varmasti kauhean toden näköinen vika, mutta ainahan kaikki on mahdollista.. Näkyykö ulkolämpötila auton mittaristossa ja onko lukemat loogisia?
