Maskipeitto
Aloittaja Jäkälä, 23.10.18 - klo:22:00
Jäkälä
Missä pakkaslukemissa olette alkaneet käyttää maskipeittoa? Laitatteko molemmat aukot tukkoon? Kun on lukenut noista konevaurioista, niin vähän huolettaa ekatalven tulo Passatilla 1,9tdi -08... Hitaasti näyttää nousevan lämmöt nollakeleilläkin. On vissiin esilämmitin rikki.
+5 asteessa laitan jo omaani, vanhempaa koria mutta sama 1.9TDI mullakin. Sekä ylhäältä että alhaalta umpeen.
Vaari64
Kyllä se viimasuoja dieselissä on hyvä olla kun alkaa pakkaset.Itellä oli ylhäällä ja alhaalla ja kyllä sen huomaa lämmönnousuna sisätiloissa samoin kun mittarissakin.Voihan laitta vain toisen alkuunsa ja kylmemmillä sitten molemmat aukot.eli alas ensin.Jos on merkkikohtaiset niin ovat kätevät kiinnittää ja ottaa pois.Suosittelen lämpimästi.
vwmies
+5C maskin yläpeitto  ;)
-5C maskin alapeitto   :)
Yritetään pärjätä.
Vaari64
alapeitto ensin, niin ei tulesitä rapaa turpaan.Kokemusta on
Enhancer
Webasto ja termostaatti kuntoon, nämä maskipeitot on yhtä tyhjän kanssa.
Vaari64
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 29.10.18 - klo:17:11
Kyllä olen käyttänyt viimasuojaa pakkasilla eri merkkisissä autoissa mitä on vuosien aikana ollut.Ja sen olen huomannut että kone lämpiää nopeammin samoin sisätiloihin tulee nopeammin lämmintä.Oletan että noissa on termostaatit olleet kunnossa.Vebastoa ei kuitenkaan ole ollut.
vmx
Lainaan ketjua jatkokysymykseen. Missä sijaitsee ulkolämpötilan anturi fyysisesti? Olettaisin olevan jossain etumaskin takana. Haittaako jos maskinsuoja peittää ko. anturin, vai pitääkö suojassa olla reikä anturin kohdalla? Kyseessä Passat -07 1.9TDi.
vwmies
Lainaus käyttäjältä: vmx - 04.11.18 - klo:15:18
Eiköhän se majaile jossain puskurin alla, muutenhan koneen lämpö vaikuttaisi ja anturi antaisi turhan suuria lukemia.
Yritetään pärjätä.
Garry Grandy
Omassani 07 3C on kuljettajan puolella alimmaisen maskin päädyssä näyttäis olevan anturi siinä kiinni,omaani olen maskipeiton laittanut maskin taakse ja värkännyt sensellaisesta harmaasta solumuovi matosta,ei ainakaan vielä näillä +8c keleillä lämmöt ole liikaa noussut.
Vaari64
-010 TD en mitään huomannut että olisi maskipeitto vaikuttanut mittarin näyttämään, enkä edes moiseen asiaan ole vaivautunut missä se ulkolämpötila anturi on.
lattsa
Kyllä lämpiää huomattavasti nopeammin kun peittää koko keulan...
motonetistä merkkikohtainen suoja 55â,¬..on hintansa väärti
petaso
-10 1.6TDI mallissa näyttää olevan melkein koko ylämaski vakiona muutenkin ummessa niin en ole vaivautunut laittamaan mitään maskia. Alas olen laittanut vanhan Golf 5 maskipeiton alaosan kun sopii aika hyvin siihen ja lämmöt nousee paremmin jo heti nollakelistä alkaen.
lattsa
Juuri kotiuduttu pohjosen reissusta..
Pakkasta -28c jne..keulakokonaan suojattu,kyllä riitti lämpöä☺lämmöt konessa ajossa koko matkan 90c..
TDiih
Lainaus käyttäjältä: lattsa - 21.01.19 - klo:20:45
Paljo oli kulutus?  :)
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Saksoboy
Eilen 550km kilsaa -08 2.0 tdi BKD touranilla molemmat maskisuojat nokassa ja kulutus 5.5 L/100km keskinopeuden asettuessa 87km/h eli ei mitenkään erityisen taloudellisella ajolla.
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
lattsa
Mulla tuli 1049km ja 5,9ltr satasella...ajovauhti 80-100 välillä..mielestäni ei paha.
Toki reissua ennen vaihdettu nesteet ja lämppärinkenno.Voi olla siinä syy että lämpöä riitti.
