Vikakoodi 16706.P0322
Aloittaja Jysca, 17.10.18 - klo:13:57
Jysca
Sytytyksen/virranjakajan moottorinopeuden sisääntulopiirissä ei signaalia.
Mistä etsimään vikaa?
Moottori siis 1.9 TDI PD BKC.
Jysca
Eikös tuo viittaa G28 -anturiin (käyntinopeusanturi)?
Anturi on öljyjalan takana, kolossa vaihteiston ja moottorin saumakohdassa.
Öljyjalka kannattaa irrottaa. Anturin kiinnitysruuvi lähtee irti pitkällä, pallokantaisella kuusiokoloavaimella. Olikohan koko 4mm vai 5mm?
Ennen anturin vaihtoa tsekkaisin mikä on moottorinohjaimen johtosarjan tilanne, useammassa Touranissa raportoitu veden pääsevän jostain tuosta tuulilasin alapuolelta aivan vääriin paikkoihin... Tuosta linkistä pari viestiä kertoo asiasta: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=9196.msg419890#msg419890
Jos siellä kaikki ok niin anturin vaihtoon sitten kai.
Jysca
Ok! Kiitos, tutkin tilanteen.
Jysca
Kiitti M_M  :)
Vettä johtosarjan tienoilla.
