Tuulilasin pesuri ei toimi.
Aloittaja JaPi72, 12.08.18 - klo:12:01
JaPi72
08 ocun pissapoika lakkasi toimimasta  :o. Kone antaa etu- ja takapyyhkijän pesupumpun ohjauspiiri 02398.
Onko vika pesimen moottorissa vai viiksessä?  :-\ :-[
Pyyhkijät toimivat, ajovalonpesuri toimii,sulakkeet ok.
Kun autolla on ikää 10v, niin veikkaisin pissapojan moottorin olevan rikki. Katso toki sulake, mutta ei ne sulakkeetkaan ilman vikaa kärähdä.
Ajan mittaan noissa pumuissa akselin tiivistys pettää ja pesunestettä pääsee moottoriin.
JaPi72
Pumpputoimii. Kone antaa vikakoodit 00156:Ohajusvirtapiiri,tuuilasinpumppu.Oikosulku maadoitukseen tai avoin virtapiiri.
02398: Takaikkunan pesimen pumpmpun ohjauspiiri.Oikosulku maadoitukseen tai avoin virtapiiri.
Mistä lähtis etsimään vikaa?
Olisko sökö se rele joka noita ruokkii? Ei ole nyt kytkiksiä käsillä mutta usein saman releen takana on mm osa tupakansytytin pistokkeista. Tuleeko niihin kaikkiin virtaa?
JaPi72
Tupakansytytin antaa virtaa. Missä nuo releet sijaitsee niin voisi tarkastaa. :-[
Mainittu rele on kojelaudan alaosassa, jossain siinä kuskin vasemman jalan tienoilla. Kuvassa B7 ja B8 on pesurin releitä ja B9 on X contact relief relay jonka kautta pesurien releille menee virta. Mittaa tuleeko B9 releelle virtaa (napaan 30) ja jos tulee, niin kokeile ohittaa hyppylangalla (napa 30 - napa 87) ja kokeile toimiiko pesurit.
JaPi72
Vika löytyi. Releen vaihto paikkaan B9. Toimii taas!
jamppa82
Nostellanpas aihetta. Eli potilaana 2008 pre-facelift octavia. Oireina pissapoika, takalasinpyyhkijä ja istuinlämppärit jotka ei toimi. Vaihdoin tuon b9 releen ilman vaikutusta, sen jälkeen mittailin että tuolle b9 releelle ei tule lainkaan virtaa. Sulakkeet konehuoneessa ehyet.
jukkaton
Lainaus käyttäjältä: jamppa82 - 29.05.22 - klo:11:56Nostellanpas aihetta. Eli potilaana 2008 pre-facelift octavia. Oireina pissapoika, takalasinpyyhkijä ja istuinlämppärit jotka ei toimi. Vaihdoin tuon b9 releen ilman vaikutusta, sen jälkeen mittailin että tuolle b9 releelle ei tule lainkaan virtaa. Sulakkeet konehuoneessa ehyet.
minulla sama ongelma, mistä vika mahtoi löytyä
jukkaton
