Touran -04 turvavyön varoitusvalo/äänimerkki
Aloittaja Jysca, 21.02.18 - klo:13:28
Jysca
Virran kytkiessäni vilahtaa "kytke turvavyö" valo.
Mitään ei tapahdu vaikken turvavyötä kytkisikään.
Miten saan takaisin ?
Ilmeisesti otettu pois toiminnasta.
Saako/voiko itse vaihtaa etumatkustajan (kuski) turvavyön ?
On hieman rispaantunut.
SNG
Turvavyön vastakappaleen tunnistin kulunut (tyyppivika vw-konsernin kulkineissa). Kannattaa koodauttaa turvavyöhäly pois. Uusi vastakappale maksaa enemmän, ja vyöhän laitetaan kiinni jo ennen liikkeellelähtöä.
Turvavyön vaihto siinä ja siinä kannattaako lähteä tekemään itse. Aikas tärkeä turvavaruste tuo vyö nääs!
Lainaus käyttäjältä: SNG - 22.02.18 - klo:00:04
Outo ohje, kun ongelma kysyjällä oli juuri se että vyöstä ei tule hälytystä.
Saa siis takaisin koodaamalla VCDS:n kanssa, jos se on sillä tekniikalla otettu pois käytöstä. Toki varsin todennäköistä on, että alkuperäinen poisto on tehty juuri siksi että vastakappale on rikki ja häly pimpottaa jatkuvasti. Tässä tapauksessa joutuu sitten vielä uusimaan sen turvavyön vastakappaleenkin.
Sitä en nyt heti hoksaa miksi tuohon haluaisi lähteä? Jos dementia on niin pahana ettei muista laittaa vyötä ilman pimpotuksia, niin kannattaako ajaa enää lainkaan?
SNG
Lainaus käyttäjältä: M_M - 22.02.18 - klo:06:36
Hupsista, niin muuten olikin  ;D
Luin aloittajan viestin ilmeisen huolimattomaksi! Sori siitä :-[
Itsellä turvavyön kiinni laitto täysin automaattista. Sitten jos hälytin alkaa oikkuilla kuvaamallani tavalla, koodaan hälyn satavarmasti pois.
Jysca
Dementia ei vaivaa, vyö menee aina päälle luonnostaan.
Sen takia kysyin, kun on kuitenkin joku insinööri tuon tuohon suunnitellut.
Olisi kiva, että kaikki toimii, on ne sitten ärsyttäviä tai miellyttäviä.
Jätän sillälleen...
harri81
Miulla touranissa sama ongelma, kuskin turvavyöstä ei tule hälytystä.
Tuossa viime syksynä itekseen oli poistunut, kun repsikan puolelta tulee normaalisti.
Tuota en siis ole ohjelmoinut pois...
