1999 new beetle vikakoodit?
Aloittaja kani, 19.11.17 - klo:00:33
kani
Onnistuuko koodien luku obd liitännän kautta bluetooth palikalla vai mitenkäs menee tällaisessa vanhemmassa kiesissä? Minkälaista softaa tarvitaan? Apple iphone, macos, windows 10?
Onnistuuhan se jos hankit käytettävään lukulaitteeseesi esim. Obdeleven -nimisen ohjelman. Siitä en tiedä sanoa että minkälaisen bt-sovittimen se tarvitsee ja että löytyykö iOS:lle softaa.
Kaikki ne softat jotka löydät äblen sovelluskaupasta hakusanalla "obd" on yhtä tyhjän kanssa.
renni
#2
Lainataan tätä ketjua, niin ei tarvitse pienen kysymyksen vuoksi tehdä uutta ketjua. Vikakoodinlukija kyllä löytyy, mutta missä ihmeessä on OBD-pistoke? Ei löydy kuvan lailla vasemmalta kytkimen lähistöltä (tätä tarjotaan kaikkialta paikaksi)
eikä myöskään radion alta (kuten MK IV Golfissa).
Onko joku vaihtoehtoinen paikka olemassa, vai näinköhän New Beetle -99ssä ei ole lainkaan OBD-pistoketta?  ::)
otahan kuva tuolta polkimien luota alaviistosta, onko siellä koloa jossa tuo pistoke voisi olla joskus ollut?
renni
#4
Kävin tämän hakemassa siskolle ja koetettiin silloin etsiä pistoketta myyjän kanssa. Ei ole käyttänyt itse eikä tunnistanut asiasta mitään tietävän Tuli mieleen olisiko jostain syystä tästä poistettu tuo OBD-paikka, jotain johtojahan siellä roikkuu irrallaan? Sehän ei ole esim. katsastuksessa pakollinen.
upload
Siltä näyttää että joku Rane on tuolla käynyt, tuosta puuttuu se yksi suojamuovi jossa se obd-pistokkeen kolo olisi ja pistoke makaisi. Voisikohan olla nipsaistu sivareilla irti ja jätetty teippiin kääritty johtotynkä jonnekin?
Pahalta näyttää, kysymys miksi hiipii väistämättä mieleen... ODB-pistoke tarvinnee kolme (?) piuhaa, ne olisi sähkökuvista löydettävissä. Olettaen että löytää alkuperäiset piuhat. Osa kuvissa näkyvistä piuhoista ja kykennöistä liittynee äänentoistoon. Paras tapa lähestyä tilannetta olisi purkaa pois kaikki ylimääräiset/jälkiasenteiset kytkennät.
Lainaus käyttäjältä: renni - 03.08.21 - klo:11:41
Se "pitäis olla" noiden kahden ruuvin välissä...
Mitkä amiskötöstykset  :o ::) ;D
renni
Ostaessa myyjä ihmetteli että mikäs se semmoinen on ja (muka?) etsi pistokkeen paikkaa ja sanoi että huollossa on vikakoodit luettu yhden kerran eli pistoke pitäisi jostain löytyä.
Ostin kuitenkin kun koeajolla ja huoltohistorialtaan vaikutti hintaansa nähden oklta ja oli ollut jo seitsemän vuotta samalla omistajalla (nainen). Muuten auto on pelannut asianmukaisesti, mutta toista avainta ei tuohon taida saada ilman ohjelmointia ja jos jotain vikavaloja syttyy niin hankalahan vikaa on diagnosoida.
Leimaa on keväälle asti ja alkuperäinen ajatus oli että jos menee vielä kerran läpi niin hyvä, muuten voi jäädä varaosiksi. Katsotaan mitä kupla tuo eteen  :D
Ranetukset lienee tehty ennen edellistä omistajaa... Mutta katsastuksessa ei ODB-testejä -99 vuosimallille tehdä, joten sen puolesta voisi ajella pidempäänkin.
Avaimen pystynee teettämään/kloonaamaan ihan suutarilla, ajoneston sirua myöden. Kaukosäätimen parittaminen ei vaadi muuta kuin sen toisen avaimen, muistaakseni.
Zjuni
heips
itse käytän läppärille asennettua vcds softaa taitaa olla interfece numeroo 20.jotaa hyvin lukee 2003 beetleä....
