Kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi
Aloittaja Tuamine, 29.10.17 - klo:17:31
Tuamine
Jees eli mikähän saattais olla Passatissa vikana kun kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi? Sisältä kun rämpyttää sitä keskuslukituksen nappia mistä saa kiinni/auki niin sieltä toimii niinkun pitääkin. Alko temppuilemaan nyt kun oli seissyt 2 viikkoa ulkona ja oli purkanut akunkin siinä ajassa johonkin...
Avainen paristo ehkä heikkona?
Mulla kesti alkuperäiset 11 vuotta ja sitten meni molemmat avaimet mykäksi viikon sisällä.
Tuamine
Avaimen paristot vaihdettu molempiin avaimiin n, 1kk sitten. Tosin huomasin äskön että ”vara-avaimessa” vilkkuu punainen valo kun paineskelee nappeja🙄
YALMAR
En uskalla varmaksi sanoa, mutta muistaakseni jos avaimesta painelee nappuloita riittävästi, kaukosäätimen kantaman ulkopuolella... niin lakkaa toimista.. ja sitten pitäisi avaimella tai sisältä napista painaa vaikkapa ovet lukkoon, ja sen perään avaimesta ovet lukkoon nappulaa, sama lukkojen avaukselle.. Taas saa korjata jos ihan paskaa puhun  ;D 8)
Ja punaisen ledin kuulukin vilkahtaa nappia painaessa.
Yep, punainen merkkivalo kuuluu vilkkua ja  on merkki siitä, että paristo on kunnossa. Jos toisessa ei vilku, on se luultavasti särki tai patteri väärin asennettu/tyhjä.
Avaimien uudelleenohjelmointi voisi auttaa, mutta se on tehtävä tietokoneen ja sopivan kaapelin kanssa. En ole koskaan tehnyt, joten en tiedä, vaatiiko peräti valtuutetun huollon?
Ross-Techin sivuilta voisi löytyä ohje jos on VCDS'llä tehtävissä.
jannesn
On tehtävissä muutamassa minuutissa.
Samanikäiseen Octaviaan ei ainakaan onnistunut mitenkään muuten, vaikka kokeilin kaikki mahdolliset ohjeet läpi ennen kuin jaksoin raahata läppärin autolle.
3C Passattin voi opettaa avaimen ihan näin:
-toinen avain (toimiva siis) virtalukkoon ja virrat päälle. Ei saa käynnistää autoa
-opetettavalla avaimella manuaalisesti ovet lukkoon.
- paina kahdesti opetettavan avaimen nappia. Avausta muistaakseni mutta voi se olla lukituskin..
- ovi auki manuaalisesti, avain pois virtalukosta ja kokeile toimiiko opetettava.
Näin voi siis ainakin tehdä jos vain toinen avain on hukannut koodin. Luulisi toimivan vaikka molemmat hukannut, eihän sillä toimivalla tehdä muuta kuin laitetaan virrat päälle.
Tuamine
Täytyy vielä sen verran mainita että ovet ei siis aukea kummallakaan avaimella sähköisesti. Täytyy aina vääntää se kupu irti ja manuaalisesti avata/lukita ovet.
jannesn
Eli jostain syystä molemmat avaimet hukkuneet.
Tuota duken ohjetta kannattaa silti kokeilla, varmaan niin päin että virtalukkoon se avain jossa ei edes syty punainen valo ja sitten opettamaan sitä enemmän toimivaa. Molemmilla avaimilla ilmeisesti auto kuitenkin käynnistyy? Voihan siitä toisesta olla ledikin rikki, mutta enemmän tosiaan kuulostaa siltä että patteri on tyhjä, kontakti huono tai avain on oikeasti jotenkin rikki.
Tuamine
Näillä mennään. Onneksi molemmilla avaimilla auto käynnistyy, niin voi kokeilla tuota duken ohjetta.
Veikkaisin että toisesta avaimesta on mennyt ledi rikki, kun se ei koskaan ole toimiessakaan palanut...
