Tiguan 2.0TDI CR 140, imusarjan irroitus
Aloittaja pyry, 17.09.17 - klo:12:33
pyry
Minkälainen projekti on irroittaa imusarja tuosta koneesta (CFFB)? Ajattelin (puolittaisesta mielenkiinnosta) siivota röörejä. Kauanko kestää, onko siinä jotakin juttuja edessä/tiedossa, minkätakia hommaa ei kannata normaalin diy-tyypin alkaa tekemään?
Lainaus käyttäjältä: pyry - 17.09.17 - klo:12:33...minkätakia hommaa ei kannata normaalin diy-tyypin alkaa tekemään?
Siksi, koska jos onnistut nylppäämään jonkin pultin kannan pyöreäksi tai jopa katkomaan pultin niin projektin kustannukset nousee samalla satakertaisiksi. Uuden tiivisteen tarvitset ainakin jos sitä auot.
TapsaR
Sama asia suunnitteilla omaan CFHC koneiseen octaviaan, öljynokimohnää on ihan reilusti 170tkm ajetussa. Kaasuläppä oli irti putsausta varten ja silloin kuvasin imusarjan sisään, vajaa 5mm on möhnää seinämissä.
Asiaa vähän googletelleena niin ei tuossa mitään erikoista pitäisi olla, jos nyt vähääkään on mitään remppaa aiemmin tehnyt. Se riski mikä tuossa voi olla se että jos joka paikkaan ei pääse kunnolla näkemään tai kuvaamaan puhdistuksen jälkeen, jolla saisi varmistettua ettei mitään irtoavaa jää sisuksiin, niin jo pienikin kökkö tekee tuhoa jos se jättää venttiilin raolleen ja mäntä painaa sen väkisin kiinni...
Golf IV & Octavia 2
