Audi A8 D2 aut.laatikko
Aloittaja Lukko-Petteri, 12.08.17 - klo:20:50
Lukko-Petteri
Toli ostettua tuollanen 1996 laatikkovikainen, eli vaihteet toimii pakki, 1, 2, 3 ja jos laittaa 4 tai D päälle alkaa luistamaan 4 kohdalla ja menee vikatilaan ettei mikään vaihde mene päällä mutta kun sammuttaa ja sitten taas mennään. Vikakoodit antaa 17114 ja 17125..
Lainaa17114/P0730/001840 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Transmission Fluid contaminated
Transmission faulty (Mechanical Problem)
Possible Solutions
Check Transmission Fluid (Color and Contamination)
Replace Transmission Fluid when necessary
Check Transmission Mechanics
Lainaa17125/P0741/001857 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
Possible Causes
Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
Transmission Sealing faulty
Automatic Transmission Fluid (ATF) dirty
Torque Converter faulty or incorrect Torque Converter installed
Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) faulty
Torque Converter Pressure Valve faulty
Valve for Torque Converter Clutch faulty
Torque Converter Lock-Up Clutch faulty/worn our
Possible Solutions
Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
Check Transmission Sealing
Check Torque Converter
Check Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218)
Check Torque Converter Pressure Valve
Check Valve for Torque Converter Clutch
Check Torque Converter Lock-Up Clutch
Loppukaneettina siis, nesteet vaihtoon ja toiminnan tarkistus.
Lukko-Petteri
Niin se jäi mainitsematta että vika kuulema alkoi öljyjen vaihdon jälkeen..
Millä tavalla öljyt vaihdettu? Jos valutettu kylmänä ulos ja lyöty samantien uudet sisään niin väärin tehty. Voi myös olla että lähteneet paskat liikkeelle ja tukkineet nyt paikat ja laatikko mennyt reeraan. Kannattaa silti koittaa vielä oikeaoppista öljyjenvaihtoa ennen purkutuomion antamista. Jotenkin siis niin että ajetaan loota lämpimäksi ja valutetaan tavarat ulos ja sitten huuhdellaan uutta tavaraa suoraan läpi. Aiheesta löytynee parempia ketjuja esim. Audifinssin foorumilta.
Lukko-Petteri
Nyt kävin laatikko huuhtelussa ja vika ei poistunut
