Octavia RS 2008 sähköt pätkii
Aloittaja JussiK, 11.07.17 - klo:18:56
JussiK
Päivää,
Pyydän vinkkejä ja neuvoa Skoda Octavia 2008 RS:n 2.0d sähköjen pätkimiseen.
Ajaessa tulee sekunnin - kahden pätkimisiä satunnaisesti. Kerran Skoda sammui ajosta, mutta käynnistyi normaalisti pysäytyksen jälkeen.
Vikakoodit väittää virtalukon pohjaa, johtosarjaa ja ohjausyksikköä.
Vaihdoin jo sähköpääreleet (releet 460) ratin alta uusiin, mutta vika  jatkuu satunnaisesti.
Mitä kannattaisi seuraavaksi tarkastaa? Virtalukonpohja?
Multipower
Hei!
Itsellä sama auto ja samoja ongelmia, mutta ei anna vikakoodia(vcds).
Joskus pätkii auton sammumisen asti, yleensä satunnaisesti ja meno jatkuu. Pätkiessä ratin alla joku rele naksuu ja siitä päätellen vaihdettu sähköpääreleet (460). Ei vaikutusta. Mitähän tutkisi seuraavaksi?
Multipower
Sen verran on selvinnyt että ylempi 449 rele naksuu nykiessä. Tämä on ilmeisesti tankin sisällä olevan pumpun rele? Ã,,änimerkillä oli samanlainen rele ja vaihdoin ne ristiin. Ensin näytti että auttoi, mutta satunnainen nykiminen/sammuminen palasi.
Multipower
Asia ratkesi n. kuukauden pätkivän ajon jälkeen, kunnes hehkun valo alkoi vilkkua. Koodia löytyi sitten G28 anturista eli kampiakselin käyntinopeustunnistimesta. Anturin vaihtoon hävisi sammuilu.
