GOLF V 1.6 FSI vaihteisto-ongelmia (VIDEO)
Aloittaja Ceehoo, 10.04.17 - klo:20:39
Ceehoo
Terve, golfista alkanut kuulumaan jänniä ääniä vaihteisto/kytkin suunnilta. Ajossa toimii täysin ja vaihteet vaihtuu hyvin eikä kytkin täristä.
Oireena tyhjäkäynnillä suunnilleen tämmöistä ääntä : https://www.youtube.com/watch?v=9nUZOFcwagI kun nostaa kierroksia yli 1500rpm niin alkaa kuulumaan myös ujellusta/rahinaa. Samaa ujellusta kuuluu myös ajettaessa jos kiihdyttää tai moottorijarruttaa. Auton ollessa paikallaan ja vapaalla kun painaa kytkintä niin äänet häviävät, tämä viittaisi siihen että vaihteiston kytkinakselissa jotain pielessä koska vaihteiston toinen akseli ei tietääkseni pyöri vapaalla kun ollaan paikallaan?
Otin vaihteiston irti tänään ja ajattelin kysyä onko oheisessa videossa (https://www.youtube.com/watch?v=NYp_PKxkcf0) esiintyvä klappi mahdollisesti laakerista ja syypää ääniin? Kysyn täällä varmistaakseni että en ala turhaa purkamaan vaihteistoa jos vika voi olla esim painelaakerissa.
VAGNeverAgain
Lainaus käyttäjältä: Ceehoo - 10.04.17 - klo:20:39
Ei täällä osata autoja korjata. Kun tulee vika, auto viedään marmorille ja riidellään myyjäliikkeen ja maahantuojan kanssa remontin maksajasta.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: VAGNeverAgain - 10.04.17 - klo:23:00
Kukin tyylillään  ;D ;D ;D
Ceehoo
Jotta projekti etenisi purin vaihteiston, omasta mielestä mitään merkittävää ei löytynyt, en kuitenkaan ole ammattilainen laakerien analysoinnissa.
Kytkinakselin laakeri näytti tältä (pientä viirua rullien pinnalla, tämä on mahdollisesti se laakeri joka aiheuttaa välyksen mutta kun on rullalaakeri niin ei voi välystä testata muuten kuin akseli paikallaan)
Poskilaakeri
Toisen akselin kytkimenpuoleinen laakeri
MTT
#5
Näistä ruukaa mennä jompi kumpi niistä kestovoidelluista rullalaakereista vaihteiston päässä. Laakeripaketti on pultattu vaihteiston koppaan. Näyttävät monesti päällepäin ehjiltä. http://m.ebay.ie/sch/i.html?isRefine=true&_mPrRngCbx=1&_sop=16&_nkw=volkswagen+1.6+fsi+gearbox&_dcat=174105&Brand=SKF&_mwBanner=1]  [url]http://m.ebay.ie/sch/i.html?isRefine=true&_mPrRngCbx=1&_sop=16&_nkw=volkswagen+1.6+fsi+gearbox&_dcat=174105&Brand=SKF&_mwBanner=1 [/url]
Seat Leon Sportstourer Xcellence e-hybrid 2023
Ex. Seat Leon X-Perience 2015 2.0 TDI 4Drive
      Seat Exeo 2010 2.0 TDI
      Seat Toledo 2003 1.9TDI
      Peugeot 306 1996 1.6 SR
      Peugeot 309 1987 1.6 GR
      Opel Ascona 1988 1.6 LS
      Ford Fiesta 1983 1.0 GX
MTT
Tarkoitin kuulalaakereita. Linkki ei toimi, mutta kopiomalla linkin teksti osoiteriville, näet mitä tarkoitan.
Ceehoo
Täytyy siis tarkistaa se jotenkin, onko tuo kytkinakselin klappi kuitenkin normaalia kun äkkiseltään luulisi että se ei sieltä yhdyslaakerilta asti falskaa. Mites tuo video kytkimestä?
#timo#
Hyvä ja luotettava konsti kuunnella laakerit on pistää akseli laakereineen sorviin tms. pyörimään ja kuunnella ne kuuntelulaitteella yksitellen pysäyttämällä ulkokehä ;) Kohisevaa laakeria ei välttämättä silmämääräisesti tunnista.
MTT
Tuskin tuo rahina/ulina kytkimestä tulee, mutta kannattaahan kytkin samalla aukaisulla uusia, kun tuo holkkikin on noin väljä.
Ceehoo
Kiitoksia avuista. Vaihdoin yhdyslaakerin sekä kytkinakselin laakerin, myös kytkinpaketti on nyt uusittu. Minkälaista öljyä kuuluu kyseiseen lootaan laittaa? Paripurkkia löytyisi tätä : https://www.fixusnet.fi/fin/vaihteistooljy_gl4_75w_mb235_10-p-552184-51584/
GKTVW
Lainaus käyttäjältä: Ceehoo - 22.04.17 - klo:22:30
Nykyisen naisystävän 1,6 FSI Golfin vaihteisto oireili silloin muinoin takuuaikana juurikin noin. Vaihteistosta kuului kylmänä julmettua kukerrusta (kuin teeriparvi olisi ollut äänessä) Kytkintä painettaessa ääni hävisi. Takuuseen yrittivät laakereita vaihtamalla  korjata vikaa. Saivat vaan laatikon huonompaan kuntoon, ei enää mennyt mitkään vaihteet kunnolla päälle. Lopulta uusivat koko vaihteiston tehdasuudella, ääni ainakin hävisi siksi aikaa, kun Golfi oli vielä hänellä.
Eivät kertoneet tuttuun VAG-tapaansa, mikä äänen aiheutti. Ã,,äni oli kuin jonkin laakerin ulko- tai sisäkooli olisi pyörinyt pesässään.
Ceehoo
Oivoi... Sama konsertti jatkuu, laakereitten sekä kytkimen vaihdosta ei siis ollut apua. On tämä työmaa kyllä. Ainoaksi laakerivaihtoehdoksi jäänee laatikon renkaanpuleisessa päässä olevan kopan/kannen laakeri (kuuluu paikallaan vapaalla=pakko olla kytkinakseliperäistä(?)). Tiedä sitten onko peräisin laakerista vai ei...
Ceehoo
On nämä kikottimia, lisäsin öljyä lootaan puoli litraa ylimäärästä ja kaikki äänet häipyivät sille tielle. Öljyn lisäsin auton ollessa rinteessä peruutusvalon anturista. Olen nyt paripäivää ajellu eikä senkoomin kuulu mitään.
Tilanne oli siis laakeriremontinjälkeen semmoinen että vaihteistosta kuului vielä moottorijarrutuksessa noin 1500rpm kohdilla ulinaa sekä tyhjäkäynnillä jänniä ääniä. Laakeriremontti kuitenkin poisti täysin kiihdytettäessä tulleen ulinan.
Tämä keissi on taputeltu, kiitoksia.
Tikki
Oliko millainen homma tuo laakerointi? Tarvitseeko jotain erikoistyökaluja, vai pärjääkö ihan perusvälineillä? Vaimon 2004 1.6 Fsi:ssä samanmoiset oireet, joten kiinnostaa. Autonasennuskokemusta löytyy, mutta vähemmän vaihdelaatikoista   :-\ Muuta huomioitavaa? Vaihtolaatikot näyttää olevan pirun kalliita, mutta nuo varaosat melko siedettävän hintaisia.
Ceehoo
Vastataan vanhaan aiheeseen. Tein projektin omalla pihalla tunkkien ja pölkkyjen varassa. Moottori oli kannateltuna konepellin "saumassa" olevan lankun avulla. Erikoistyökaluja olisi tarvinnut, mutta hioin perinteistä ulosvetäjää niin sillä mahtui irrottamaan rattaita.
Limperi82
Sama vika.
Onko vaihteistosi pysynyt kunnossa?
