Ovien kaukosäätimen vastaanotin?
Aloittaja Trollen, 21.03.17 - klo:21:25
Trollen
Hankin tuossa jokin aika sitten vm 2013 olevan Passat Variantin  2.0 TDI 4Motionin DSG laatikolla.
Tässä tullut vähän pään raapimista niin takaluukun tilailmaisimen(?) kuin ovien avaamisen/lukituksen kanssa...
Tuo takaluukku aika ajoin väittää olevansa auki vaikka on kiinni... Tämä saattaa tapahtua vaikka auto seisoo paikallaan ja on lukittuna...
Toisinaan myös ovien lukitus kieltäytyy tottelemasta kaukosäädintä....
Takaluukkuun on jo vaihdettu lukko kun epäilivät sen olleen viallinen. Muutaman viikon toimikin ok, mutta sama vika ilmeni uudelleen...
Tuo toinen ilmiö, eli lukituksen tottelemasta kieltäytyminen kaukosäätimen komentoon ei ole tullut vastaan kuin pari kertaa.
Tässä näitä foorumeita lukiessa ja joidenkin kanssa keskustellessa on tullut vastaan ajatus että josko kaapelit takaluukkuun ovatten murtumassa.... Kuulin BMW:ssä lukituksen kaukosäätimen vastaaottimen olevan takaluukussa.... Olisiko foorumin lukijoilla tietoa, missä se tuollaisessa B7 Passatissa on?
Jos se Passatissakin on takaluukussa, saattaisi tuo kaapeleiden murtuminen selittää molemmat ilmiöt ja olla myöskin kohtuu looginen selitys...
dwntime
Kolleegalla oli vastaavia ongelmia 2011 Passatissa. Siihen vaihtoivat pari kertaa lukon kunnes kolmannella kerralla alkoivat vikaa oikeasti selvittämään ja selvisi että takaluukun pissapoika vuosi ja suoraan lukon päälle.
Tämä sitten aiheutti aina vuodessa sen että lukko meni epäkuntoon.
Oireet olivat vähän samanlaiset kuin sinulla. Ovet eivät menneet lukkoon ja auto ilmoitti takakontin olevan auki.
Trollen
Kiitos vastauksestasi.
Tuosta olen lukenut aiemminkin....mutta valitettavasti se ei vaikuta todennäköiseltä, sillä takalasin "pissapojalla" vaikuttaa olevan normali paine...eikä siellä takana ole märkää....
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Trollen - 22.03.17 - klo:19:48
Ei hänelläkään ollut mitään oireita. Pissapoika toimi ihan normaalisti eikä sisältä mikään kastunut. Vuoto oli niin pientä että se ei näkynyt ulospäin mitenkään. Ajan kanssa sitten rikkoi lukon.
Kannattaa jos lukon vaihdat / vaihdatat niin pyytää tuo tarkastamaan myös.
Pasuri
Omassa autossa oli juurikin tuo pissapojan letku halki ja aiheutti mm. mainitsemiasi ongelmia.
Voit tarkastaa itse asian suht näppärästi, sillä takaluukun panelit lähtevät suht helposti irti. Kunhan et pakkasaamuna ala irroittelemaan.
Muistaakseni vänkärin puolelta tulevat pissapojan letkut läpi ja siellä on myös ohjaus/sähkörasia eri toiminnoille.
Vuotaneen putken havaitsin märästä johtonipun 'tarrasta', eli siitä jolla johdot pidetään nipussa.
Seat Leon 1,5 TGI Sportstourer FR - 20
Pasuri
Laitetaan tän otsikon alle kyssäri.
Eli omasta B7:sta alkaa keskuslukituksen kaukosäädön patteri loppumaan. Uusi paristo on hommattu, mutta onko vaara, että ohjain kadottaa parituksen paristonvaihdon yhteydessä?
Ja jos kadottaa, niin saako kotikonstein ohjelmoitua uudelleen, ettei marmorille tartte mennä.
repomies
