2.8 Alternator workshop varoitus kiihdyttäessä
Aloittaja lj123, 16.03.17 - klo:16:31
lj123
Kun kaasua painaa reippaammin niin tuollainen ilmoitus tulee piippauksen kera. Useammin ehkä paikaltaan lähdettäessä.
Mutta ei jää palamaan ja ainakin vielä lataa ihan normaalisti. Hihna on uusi. Onko oletettavissa että pian laturi hajoaa vai voiko jokin muu olla syynä?
Tuo viesti voi tulla myös jostain ihan eri viasta. Vikakoodit lukuun.
Larmatin
Onko paljon kilometrejä taulussa?
Omassa (no vaimon 2.8 passat)on 287tkm ja tänään vaihdoin laturin, vanha toimi viellä mutta hiilet oli ihan viittä vajaa loppu.
lj123
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 31.03.17 - klo:19:49
Kevyet 345tkm vasta. Ei viimeksi ainakaan tuosta erityisiä vikakoodeja löytynyt.
Ehkä pitäisi ennakoivasti vaihtoa harkita.
Mitenkä hihna tai hihnankiristin, voisikohan se lyödä löysää isommilla kierroksilla ja laturi ei näin sitten lataisi?
Tuleeko tuo varoitus myös paikallaan moottoria huudatettaessa? Voisiko siinä yhteydessä mitata napajännitettä akulta, tapahtuuko siinä muutosta?
lj123
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 31.03.17 - klo:21:11
Hihna on uusi, kiristimestä ei tarkempaa tietoa. Ei se paikallaan kierroksia ottaessa tee samaa.
Yleismittari löytyy kyllä, mutta ei mitään käsitystä miten sitä käytetään tuossa napajännitteen mittaamisessa  :-[
Jos saat kaverin mukaan autoon niin ajon aikana voisi mitata latausjännitettä, vaikkapa tupakinsytkärin pohjalta jos ei muuta paikkaa löydy. Toinen mittarin antura pohjalle ja toinen siihen huulelle ja mittari asentoon DC = ja 20v.
tet
Lainaus käyttäjältä: lj123 - 31.03.17 - klo:20:59
Kannattaako sitä koko laturia vaihtaa, jos hiilet on loppu? Ehkä kannattaisi ensin kokeilla vaan ne hiilet vaihtaa, selviää aika paljon halvemmalla jos vika sillä korjaantuu. ::)
lj123
Lainaus käyttäjältä: tet - 03.04.17 - klo:10:25
Kiitti vinkistä, jos se noissa laitteissa onnistuu niin toki ensin noin. En ihan perillä ole näistä kaikista.
Kilu7
Omassa passatissa meni laturi aika samoilla kilsoilla. Vaihdoin uudehkon käytetyn tilalle.
lj123
Lainaus käyttäjältä: Kilu7 - 04.04.17 - klo:11:50
Oliko tuo iso homma? Se mitä nyt olen netistä tutkinut niin pitäisi kai mennä amatööriltäkin, jos vain tietyt työkalut löytyy?
Ei ole pakko saada päivässä kasaan, kun nyt on kesäautokin käytössä.
Kilu7
Onneksi oli nosturi käytössä, niin oli kätevämpää. Muovipuskuri pois ja keula huoltoasentoon. Tulee se sieltä pois, mutta aika ahdasta oli. Tunteja meni aikaa.
