Moottorin vikavalo 1.4 tsi
Aloittaja setämies, 12.02.17 - klo:17:17
setämies
Töttöröö
Nyt se sitten syttyi, tuo surullisen kuuluisa vikavalo.vikakoodit ovat: p0343,  p2293 ja cyl 4 p0304
Ketju on vaihdettu 90th kohdalla ja autolla ajettu 160th
Onkohan niin että, odotettavissa ketjun vaihto vai onko käyttäjillä muita neuvoja?
Flameball
eka vikakoodi on nokka-akselin asentotunnistin. mahdollisia syitä jako pielessä, anturi hajalla tai johto vaurioitunut.
Toinen viittaa polttoainepumppuongelmiin. Nykiikö auto pahasti tai sammuileeko satunnaisesti ajosta? Jos näin, niin todennäköisesti korkeapainepolttoainepumppu on hajoamassa. Jos oireet ovat "miedompia", niin voipi olla syyllinen polttoainetankissakin.
Kun korkeapaine pa-pumppu leviää, niin se ei kehitä tarpeeksi painetta ja nelospytty on jakolinjalla viimesenä. Tuo vika koodi johtunee siitä. Jako kannattaa tsekata jossain että on kohillaan, mutta tarkistahan ensimmäisenä onko liikaa öljyä. Rikkinäinen pa-pumppu voi falskata ja yleensä falskaa polttoaineet moottoriöljyjen sekaan. Kait näillä johonkin alkuun pääsee.
Eka Golf
Meidän Golfissa oli koko motti vaihdettu n. 110tkm kohdalla ja n. 190tkm kohdalla tuli motin varoitusvalo. Koodina pa-suodatin, vaihdoin, sitten tuo asentotunnistin, vikana oli kuitenkin taas ketjun venyminen.
