Obdeleven
Aloittaja Occu14, 12.02.17 - klo:15:51
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 05.08.23 - klo:23:54
Sisustan värejä ei tietääkseni voi vaihtaa jos ne on alkujaan valkoiset. Mittariston värimaailmaa voi vaihtaa jos grammari sitä tukee.
Mikäli autossa valkoiset ledit ovissa eikä mibissä värivalintaa niin ledit pysyy valkoisina. RGB varustelussa eri ledit. Toki värimaailmaa saa muokattua mibissä ja AID:ssä hiukan tietty riippuen versiosta.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
iqo
Ostin viime viikolla täältä käytetyn Obdeleven-palikan, mutta kävikin niin että ei saatu myyjän kanssa pin-koodia selville. Myyjäkään ei siis ole 1. omistaja, vaan hänkin on ostanut sen vuosia sitten täältä. 1. omistajan yhteystiedot eivät ole kuitenkaan enää tallella.
Klikkasin sovelluksessa "Forgot pin" jolloin sähköposti ilmeisesti lähti 1. omistajalle. Jos siis olet joskus myynyt täällä first gen -palikan ja sait perjantaina sähköpostiisi "pyytämättä" pin-koodin, niin ottaisitko yhteyttä yv:llä. Kaukaa haettua, että tätä kautta 1. omistaja löytyisi, mutta yritän nyt kuitenkin.
OLOPPA
Takavalot aina päällä? miten ihmeessä se onnistuu...
Mulla on siis skoda octavia farkku 2015, mk3. Olen koittanut etsiä netistä suomeksi ja lontooksi. Adaptaatio, 09 kohtaan ja sieltä klik klik.. mutta kun ei löydy sellasia valikoita multa.
esim tämä ohje tulee usein vastaan:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Enabling rear lights with DRLs
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active
This will enable parking lights (sidelights, rear lights, number plate lights and dash illumination)
If you just want rear lights only, it is possible to add additional functions to the rear lights.
I have now tested this, set these 2 adaptations to a value of 'Tagfarlicht' or 'Daytime running light'
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24
There will not be any sidelights, dash illumination, number plate lights etc. illuminated if done this way.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
en vaan löydä tuota kohtaa:  6 Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active
jos kokeilen Apps valikon kautta niin onko oikea: parking lights on both sides? vai rear fog lights on both sides?
t: Olen kujalla
Wiiseli
PASSAT GTE VM. 2020
OLOPPA
tattista. toi toimi.
mtalo
Lainaus käyttäjältä: mtalo - 24.03.23 - klo:18:43
Olisko tähän jollakin tietoa ja kenties neuvoa, miten se tehtäis.
Nyt sain lainaan OBDelevenin ja jotain ominaisuuksia pystyi koodaamaan valmiilla ohjelmilla kunhan osti credittejä. Niistä ei kuitenkaan löytynyt sisätutkan herkkyyden säätöä, joten se pitäisi kai tehdä long codella. Osaisko joku opastaa, miten se käytännössä tehtäisiin?
RiskiPiski
Onko kukaan onnistunut koodaamaan Mib3:een Offroad monitoria? Performance monitoria ei ymmärtääkseni saa edes koodattua obd11/vcds, tarvitsee Volkkarilta SWaP-koodiin aktivointiin.
Mittaristoon sen saa
https://www.youtube.com/watch?v=kRfmCOzhqeo
Samoin kuin kilowatit ja vääntömomentin
RiskiPiski
Passat gte:ssä ei noin hienoa AID:a olekkaan😁 Saako aktivoitua obd11? Se olis jo voitto, että sais veden- ja öljynlämmön näkymään yhtä aikaa taulussa.
kktune
Löytyykö Uudenmaan alueelta läheltä Tuusulaa ketään joka voisi pientä korvausta vastaan nollata huoltoilmoituksen? Auto on Audi A6 2015. Palvelua voi tarjota vastaamalla tähän tai yksityisviestillä.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: kktune - 06.12.23 - klo:17:22Löytyykö Uudenmaan alueelta läheltä Tuusulaa ketään joka voisi pientä korvausta vastaan nollata huoltoilmoituksen? Auto on Audi A6 2015. Palvelua voi tarjota vastaamalla tähän tai yksityisviestillä.
Otahan minuun yhteyttä niin hoidteaan asia kuntoon.
040-7049099
Passat2008
Moro mulla on autona 2008 mallin 1.9tdi Passat manuaali laatikolla ja käytössä delphin ohjelma läppärillä millä saa vikakoodit luettua ja esim jarrusatulan männät auki. Mietin olisiko tuolla obd11 ohjelmistolla mahdollista jotain muutakin tehdä kyseiselle ajoneuvolle kuin nuo samat mitä tuolla delphillä?
Atsii
Lainaus käyttäjältä: Passat2008 - 07.12.23 - klo:22:31Moro mulla on autona 2008 mallin 1.9tdi Passat manuaali laatikolla ja käytössä delphin ohjelma läppärillä millä saa vikakoodit luettua ja esim jarrusatulan männät auki. Mietin olisiko tuolla obd11 ohjelmistolla mahdollista jotain muutakin tehdä kyseiselle ajoneuvolle kuin nuo samat mitä tuolla delphillä?
Tuolta kaivelemalla saattaa jotain löytyä?
https://obdeleven.com/supported-vehicles?Volkswagen/Passat/2005-2011
ex. Skoda Octavia Combi  1.5TSI Style Launch Edition man. 2020
VW Golf Variant Comfortline Edition 40 1.4TSI man. 2015
VW Golf Variant Comfortline 1.4TSI 2010  man.
VW Golf Variant Comfortline 1.9 TDI  2002 man.
VW Polo Classic Comfortline 1.4 2000 man.
jaska74
Oonko ihan hakoteillä jos arvelen että itse aparaatti on aina sama, mutta lisenssistä riippuen se on pro tms tilassa?
Jep, omaan uusin juuri pro-lisenssin vuodeksi.
Valkoinen mokkula on vanha versio, hanki musta.
Martin
Hei
Saako obd11 koodattua öljyn ja veden lämpötilat näkyviin? Auto Audi s3 8v -17.
Lap timerissa näkyy öljyn lämmöt mutta haluaisin myös muihin valikoihin sen ja jäähdytysnesteen lämmöt myös.
Treemer
Terve
Ostin 2020 vm Kodiaqin.
Kännykkä on Android niin tarvitsenko
1. First generation
2. Next generation
3. Pro version
Jos haluan tehdä perusvikakoodien lukua, kuittauksia ja esim laittaa jarrut huoltotilaan jos teen jarruremonttia.
Crediteillä saa siis valmiita muutoksia tehtyä kaikilla noilla. Vaatiiko siis pro versio jonkun vuosilisenssin vielä lisäksi?
jugih
Lainaus käyttäjältä: Treemer - 10.01.24 - klo:21:40Terve
1. First generation
2. Next generation
3. Pro version
Tarvitset 1 tai 2 JA 3.
älä myöskään sekaannu krediitteihin ja valmisohjelmiin.
Tee tarvittavat muutokset aina koodauksen tai sopeutusten kautta backupin jälkeen.
ATK-ratkaisut:
sihilisko.com
Treemer
Lainaus käyttäjältä: jugih - 10.01.24 - klo:21:59Tarvitset 1 tai 2 JA 3.
Kiitos
Eli tämä kannattaa ostaa?
https://obdeleven.com/products/pro-pack
Pro paketin 12 kk lisenssin voi aktivoida varmaan myöhemmin, jahka tulee tarve? Autolla on tarkoitus ajaa pitkään.
Hanki versio 2, koska vanha malli ei ole niin pätevä uusien autojen kanssa
ukormi
Mikäs nyt. Android ONE UI 6.0, version 14
Eipä enää OBD11 toimi. Löytyy kyllä OBD mokkula mutta connect kellottaa ja palaa vain taksin kohtaa Connect. Kokeilin kahdella eri saman UI version Android puhelimella ( Samsung ) ja molemmilla tekee saman. Kokeilin myös kahteen eri autoon, ei muutosta.
Teki kyllä jonkun päivityksen kun kokeilin yhdistää.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
ukormi
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 30.04.24 - klo:20:02Mikäs nyt. Android ONE UI 6.0, version 14
Kokeilin nyt Samsungin UI 6 Tabilla. Sillä kyllä toimii.
Audi 2.0 TDI 2018
vasarik19
Hanki versio 2
Bablo87
Hei,
Minulla olisi passatista vikakoodi mikä pitäisi kytkeä pois päältä EMBfehlung ja tämän saisi OBD11 laitteella tehtyä.
Olisiko joku pk seudulla joka voisi tämän minulle tehdä? Tarjoan vaikka oluen vaivanpalkaksi.
heller
Lainaus käyttäjältä: Bablo87 - 28.05.24 - klo:15:02Hei,
Vantaalla vois, jos riittää alkuviikosta?
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Bablo87
Lainaus käyttäjältä: heller - 30.05.24 - klo:22:59Vantaalla vois, jos riittää alkuviikosta?
kiitos, kuulin että toi valo lähtisi pois jos akun rekisteröis uudelleen myös.
Menen ensiviikolla käymään vaihdattaa autoon öljyt niin katotaan jos siellä joku tuon katsois läpi, mutta jos ei niin palaan asiaan :)
Bablo87
No ei se kaveri osannut sitä poistaa.....
No sopisiko sulle jos tehtäisiin toi tai sitten osaatko tehdä akun uudelleen reikisteröinnin.
Tälläsen vastauksen sain muualta:
VCDS tai OBDEleven ainakin osaa. Uusi sarjanumero kertoo autolle että akku uusittu ja toi herja pitäisi kuittaantua sillä. On ihan aikaperustainen eli tulee kun aika tulee täyteen. Ei mitään tekemistä akun todellisen kunnon kanssa. Sitten jos se akun tyyppi tai koko vaihtuu pitää nää myös kertoa latausohjaimelle. Alkuperäinen akku on AGM ja jos sinne on vaihdettu tavallinen koodaamatta niin lataa sitä liian isolla jännitteellä ka se akku on äkkiä sökö.
heller
Lainaus käyttäjältä: Bablo87 - 06.06.24 - klo:17:56No ei se kaveri osannut sitä poistaa.....
Vastailin privaanki. Ens viikko natsaa. Mikäs auto sulla olikaan?
Model 3 Highland
jucciz76
Löytyykö Kuopion/Pohjois-Savon alueelta ketään joka voisi pientä korvausta vastaan koodata pois rengaspaineen varoituksen vm08 tiguanista?
Saako kysyä miksi? hyödyllinen varuste ja nollaus nappulasta hetken painamalla
