Obdeleven
Aloittaja Occu14, 12.02.17 - klo:15:51
Tombba
Olisiko Tampereella joku OBDElevenin omistaja halukas tekemään yhden koodauksen mun Leon MK4seen? Haluaisin digimittaristoon Cupran sporttinäytön, ja OBDElevenin foorumin mukaan sen pitäisi olla mahdollista. Maksan toki korvauksen.
Tombba
Lainaus käyttäjältä: Tombba - 29.06.21 - klo:10:35
Koodaaja löytyi ja Cupran näyttö saatiin lisättyä!
ukormi
Tilasinpa tämän vihdoin ja viimein.
Saas nyt nähdä milloin tulee. Saa ainakin nollattua tuon huoltoväliherjan jota ei saa muuten kuin koodaamalla pois  ;D
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
barro
Kokeillaas tätä kautta, oisko kellään kokemusta?
Onkohan kukaan onnistunut koodailemaan Leoniin (tms.vastaaviin malleihin) ko. toimintoa? Ja onnistuuko VCDS:llä vai vain OBD11:llä?
https://forum.obdeleven.com/thread/454/pace-car-blinker
Aika erottuva olisi liikenteessä, näkyminen ei olisi koskaan pahasta  ;D
barro
Oisko pk-seudulla joku laitteen omaava halukas kokeilemaan ko. koodausta käytännössä?
Lainaus käyttäjältä: barro - 24.08.21 - klo:21:15
ukormi
Nyt olisi OBDEleven ja Audista lähtikin näppärästi Service Due hälytys pois. Tukku vikakoodejakin sieltä löytyi mutta vanhoja olivat.
Katselin hieman tuon Scalankin sielunelämää ja siellä vasta vikakoodeja olikin  :D
No ne jäävät huollon ihmeteltäväksi jahka uusi infoboxi saapuu.
Tuolla kun surffailin niin yksi löyty jonka voisin olettaa olevan tuon samperin "Moottori käynnissä" pimputtelun kohta . Mutta en nyt suinpäin viitsi käyttöetuautoa alkaa koodaamaan.
Onkos joku poistanut tuota käytöstä, jos vaikka olisi ohjetta että muutan varmasti oikean kohdan?
Audi 2.0 TDI 2018
Janija
Saitko tätä koodattua. Näytti aika hienolta.
barro
Lainaus käyttäjältä: Janija - 03.09.21 - klo:22:36
Ei ole vielä onnistunut, koodaaja puuttuu :(
Toivotaan et joku olisi halukas kokeilemaan/auttamaan.
ukormi
Jahas, vakkarin lisääminen A3 8P 2008 Audiin.
Ohjeen mukaan mennään
01. Engine
coding II ->
Mutta mutta. Mulla ei ole tuossa coding II kohtaa. On vain Coding ja siinä Coding value 0000072
Alla kolme kohtaa-> Powertrain, CAN Databus ja Transmission.
Mistähän tuossa tuo koneen vakkariaktivointi tehdään?
16 Steering Column - Coding, löytyy tuo aktivointi ajotieturille ja vakkarille.
Jun 7, 2019 at 9:10am mat69 likes this
Reply
Quote
Post Options
Post by adiwob on Jun 7, 2019 at 9:10am
Hello joe2308 and mat69 found some coding for this car.
1. 01 - Engine -> Coding-II -> 11463 = Cruise Control Activation
2. 16 - Steering Wheel Electronics-> coding:
xxxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = wthout Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = wthout Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
This should be all if your audi is till 2004. If it's newer then 2004 post auto scan of your car so we can find it.
Audi 2.0 TDI 2018
Ohjeessa lukee että se pätee vuosimalliin 2004 asti ja yrität soveltaa sitä 2008 autoon joka on aika perusteellisesti erilainen?
ukormi
Lainaus käyttäjältä: M_M - 08.09.21 - klo:13:32
Kas siitä kysyinkin että missähän kohtaa se olisi tässä 2008 mallissa.
Audi 2.0 TDI 2018
Onko siellä valittavissa sellaista kuin "Login" johon pääsisi syöttämään tuon koodin?
Jaa niin tässä oli nyt käytössä Obdeleven, siitä en kyllä osaa enempää sanoa.
Superkossu
Eikös ratin alla olevalla moduulilla pidä olla valmius cruiseen kun ei sitä kaikissa malleissa ole?
Audi A3 8PA 1.4TFSI
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Superkossu - 08.09.21 - klo:13:44
Boxi on 1K0953549AH
Ross-Tech sanoo:
1K0-953-549-AH    Type 2    SW 0070    Midline    Yes
Variant
    Lowline: No additional Options/Features
    Midline: Cruise Control, Board Computer
    Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel
Tästä päättelisin että tuo tukee cruisea
Audi 2.0 TDI 2018
Pitäisi tukea ja sinänsä kysymyksen kannalta merkityksetöntä, moottorinohjaimelle muutos pitäisi pystyä tekemään riippumatta tuon ohjainboksin versiosta.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: M_M - 08.09.21 - klo:14:11
Ostin Liettuan pojilta viiksisysteemin 8P0953513B
Lienee sopiva tuohon, ainakin numero täsmäsi 2008 bensa Audin viikseen ja A3 Audista tuokin on tosin dieselistä.
Palataan OBDelevenin tiimoilta jahka pääsen tuota asentamaan paikoilleen  :D
Audi 2.0 TDI 2018
barro
Lainaus käyttäjältä: barro - 04.09.21 - klo:12:49
Olisko joku halukas kokeilemaan/auttamaan tässä?
ukormi
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 10.09.21 - klo:15:32
Viiksi vaihdettu ja alamuoviin jyrsitty isompi aukko. Koodaus sujui ongelmitta. Nyt on Audissa vakkari  :)
Audi 2.0 TDI 2018
Wiiseli
Kannatta ensin varmistaa tuon laillisuus katsastuskonttorilta. Vittumainen homma koodailla takas katsastusta varten. Ja saattaahan poliisikin kiinnostua tuollaisista vilkuista.
PASSAT GTE VM. 2020
Pumpeli
No,niin nyt saa uusimpiin malleihinki koodattua
Onko joku jo testannut, sillä tuo menee varmaan hankintaan.
Saman uutisen näin äsken naamakirjasta...
https://www.facebook.com/obdeleven/videos/437635081313572
Hyvin pelittää  :D
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.12.21 - klo:08:14
Hyvin pelittää  :D
Mistä tilasit ja paljon maksoi?
Suoraa heidän sivuilta cyber maanantaina.
Pro plan ja mokkula noin 90 posteineen
Antti34
Kysymys.. Autona Skoda Octavia RS 2.0 TDI vm2007..
Ostin tollasen OBDeleven mokkulan ja tykkäsin porttiin kiinni.. Sovellus näyttää kyllä että on yhdistetty,auto tunnistettu VIN numerolla... Aloitin skannaamisen,ja pylpyrä pyörii vaan näytössä ja teksti,että tämä saattaa kestää useamman tunnin.. Tänään tallissa reilu 3h jaksoin ihmetellä,josko tuo valmistuisi.. Eipä valmista tullut.. Mikä mättää? User error vai joku muu malfunction? Laitteen ostin lähinnä siksi että saisi tarkastella esim öljyn lämpöjä jne,mutta ei näytä mitään anturi tietoja.. Pistän tähän parit screenshotit jos ne jotain selkeyttää.
Wiiseli
En ihan ammattilainen ole, mutta vaatiskohan pro planin?
PASSAT GTE VM. 2020
duke7
Toi jumii joskus. Sammuta, käytä irti ja kokeile uudestaan.
AtkaQ8
Löytyisikö Espoon suunnalta OBD omistajaa joka voisi korvausta vastaan ohjelmoida valopesurit pois käytöstä 2021 Q8:sta?
Kiitos jo etukäteen!
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 18.12.21 - klo:16:16
Jos tarkoitus on aktivoida toimintoja, niin sitten tarvii.
https://obdeleven.com/en/content/24-subscription
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 19.12.21 - klo:17:35
Tässä siis vastaus Antti34:lle..
PASSAT GTE VM. 2020
