Uusi navigaatiokartta
Aloittaja Tonttu66, 16.11.16 - klo:16:20
lari
Karttapäivitys nyt kopoitumassa SD-kortille.... mutta kun kerran koko ajan karttamateriaali kasvaa , niin mitäs tapahtuu sitten kun se ei enää mahdu original VW:n SD-kortille ?? Muistaakseni tuota original korttia piti nimenomaan käyttää.
Natina
Lainaus käyttäjältä: lari - 22.11.19 - klo:16:03
Villi veikkaus on, että käynti marmorilla auttaa. Saattaa toki keventää lompakkoa samalla, mutta saat sieltä mukaasi isomman muistikortin.
Jokohan se uusi Pron karttakin sieltä kanssa kohta tulisi...
Ei se karttamateriaali niin suureksi kasva ettei mahtuisi 8gb kortille. On joskus aiemmin ollut isompikin ja sillon oltiin niin lähellä kortin tilavuuta että win10 kone ei saanut 7z pakettia mahtumaan kortille, win7 koneella sen sijaan onnistui.
Eikä näihin Discover Media gen1 laitteisiin käsittääkseni ole VW:n puolesta saatavissa kuin 8gb kortteja.
Jos joskus tuo tila ei yksinkertaisesti riitä karttadatalle niin väittäisin heidän jakavan karttamateriaalin pienempiin osiin. Eli nykyinen Eurooppa -> esim. pohjois-eurooppa ja toinen paketti etelä-eurooppa.
Ukko
Siis tuo tiedosto on 13,5 gigaa, ei mahdu 8 gigan kortille. Oma sd-kortti on 14 gigaa.
Lainaus käyttäjältä: Ukko - 22.11.19 - klo:18:24
Okei. En tiedä miten näiden laitteiden nimeäminen menee Seatissa mutta jos VW version nimellä puhuu niin sitten sinulla ei ole Discover Media tai sitten ei ole gen1. Itse siis tarkoitin kyseistä yhdistelmää.
On näemmä tullut Discover Media gen2:lle tullut samalla päiväyksellä uusi kartta. Helposti menee navit jutuissa sekasin  ;D
a4b8
DiscoverCaressa ei ole vielä uutta versiota saatavilla, tulee hieman viiveellä?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Ukko
Ok, niin vähän arvelin. Seatilla on MIB2 johon nuo Volkswagenin kartat on heittämällä mennyt. Ei enää mene.
Ukko
Piti ihan tarkistaa nuo tiedostokoot niin 1430 on 14 gigaa purettuna ja vanhempi 1310 on 13,5 gigaa purettuna. Eli vain puoli gigaa uutta tietoa.
Tuo 1310 versio toimii Seatissa hyvin.
Ukko
Oman sd-kortin tilavuus on tasan 14.8 gigaa. Map pack tuli ostettua toki kolmeksi vuodeksi, olisiko sitten siitä kiinni? Tulee kyllä täyteen vasta 2020 toukokuussa.
vagfani
Itse laitoin jo maahantuojalle viestiä että ainakin minä olen maksanut koko Euroopan kartasta, en jostain Valko-Venäjän ja Baltian versiosta. Skodalla ja Volkswagenillahan on nykyään ilmaiset elinikäiset päivitykset, Seatilla ei. Idioottimaista touhua K-Autolta.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: vagfani - 23.11.19 - klo:14:07
Nämä ovat autovalmistajan päätöksiä. Maahantuojalla ei ole mitään sananvaltaa tämän(kään) asian suhteen.
Natina
Auto: Passat GTE 2016
Onpahan tullut hakatattua päätään seinään tuon Discover Pro:n karttapäivityksen (P184_N60S5MIBH3_EU.7z) kanssa. Homma ei ota onnistuakseen, vaan soitin herjaa aina joko, että päivityksiä ei löytynyt tai että "SD-korttia 1 ei voitu lukea". Kuitenkin kortti toimii tietokoneilla ihan OK. Nykyinen kartta on paketista nimeltä "P177_N60S5MIBH3_EU.7z".
Ensimmäisen päivitysyrityksen tein purkamalla karttamatskun suoraan kortille, jolla oli vanhakin aineisto (ja jolta sen päivitys kesällä onnistui). Tämän jälkeen alustin kortin uudelleen FAT32:ksi Macilla, kokeilin hakea koko paketin vielä uudelleen ja purkaa sen uudelleen. Edelleenkään ei löydy päivitystä muistikortilta.
Tämän jälkeen tein samat temput Winkkarilla. FAT32 alustus ja 7zip:illä ohjeiden mukaan aineisto muistikortille. Tällä kertaa tein jotain eri tavalla, sillä odottelin varmaan puoli tuntia että soitin "etsii päivityksiä". Tuon jälkeen kokeilin käyttää korttia irti, laittaa takaisin soittimeen niin tulee herjaa heti "korttia ei voitu lukea". Sillä ei tunnu olevan vaikutusta, onko kortti lukittu vai ei. Myöskään korttipaikassa 2 ei toimi sen paremmin. Ykkösen kautta tein päivityksen edellisellä kerralla.
DiscoverCarea yritin myös käyttää päivityskortin tekemiseen, mutta ohjelma herjaa nettiyhteydestä. Myöskään VW Infotainmentin sivulta löytyvä päivityslinkki ei toimi. **ttu mitä ***kaa...
(http://www.volkswagen.com/content/medialib/vwd4/global/discovercare/files/discovercare_macen/_jcr_content/renditions/rendition.download_attachment.file/discovercare_mac_en.zip)
Taidan kokeilla vielä purkaa päivityksen vielä muistitikulle, vaikka soitin kyllä taitaa vaatia päivityksensä muistikortilla tarjoiltuna. Mutta keinothan tässä kohta uhkaa loppua.
Radio on myös viime kuukausina oikutellut radiologojen näyttämisen kanssa. Vasta näiden päivitysten yhteydessä kerroin sille pari puuttuvaa logoa uudelleen, niin nyt on taas yksi lisätyistä hävöksissä (!). Kerran aikaisemmin soittimesta hukkautui E-moden valinnan kuvakkeet, jotka näkyy kun vaihtaa Sähköajon ja hybriditilan välillä. Samaan aikaan tapahtui myös ensimmäinen kanavalogojen katoaminen.Tuolloin homma tuli ainakin näennäisesti kuntoon buutilla, eli virtanappia pohjassa n 20 sek. Tehdasasetuksien palautusta en ole vielä kokeillut, kun tuo ei ole muuten oireillut.
PeteFinn
En tunne Volkkarin systeemejä tarkemmin, joten isompaa apua ei ole tarjota, mutta oletko kokeillut laittaa kortille esim. muutaman MP3-musiikkitiedoston, jotta voisi varmistaa, että auto ylipäänsä osaa lukea sitä korttia? Kerran oli yhden auton kanssa epävarmuutta, että onko tiedostot solmussa vai kortin formaatti väärä tai kortti jotenkin hajalla, joten noilla MP3:silla tuli testattua. Auto soitti biisit ihan oikein, joten vika paikantui sen ansiosta just niihin ongelmallisiin navi-tiedostoihin. Arvelen kyllä, että sinullakaan vika ei ole kortissa, mutta voihan tuonkin kokeilla.
Ainakin Audin puolella auto ymmärtää SD-korteille useampia formaatteja kuin USB-tikulle, ja tuon FAT32:n luulisi olevan Passatissakin oikea valinta.
Tonttu66
Tässä pari vinkkiä
1) Tiedostojärjestelmä pitää olla exFAT, NTFS tai joku mikä tukee yli 4 GB tiedostoja, ei FAT32
2) Tikulla/kortilla ei kannata olla mitään muuta kuin 7z paketista puretut tiedostot. Hakemistorakenne pitää olla sama tikulla/kortilla kuin 7z paketissa, ja 7z paketin juuressa olevat tiedostot pitää olla myös tikun/kortin juuressa
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Tonttu66 - 15.12.19 - klo:17:55
Tässä pari vinkkiä
FAT32 toimii myös. Ei tuossa karttapaketissa ole noin isoja yksittäisiä tiedostoja, pikkutihrua täynnä. Just sama data käy myös Audiin ja sen voi päivittää USB-tikun kautta, joka ei edes tajua exFATtia. Menee ihan nätisti FAT32:lla. Tiedän ainakin useita Tiguaneita, joihin on päivitetty FAT32:lla SD-kortilta. Ellei nyt sitten Passatissa ole jotain eksoottista eroa. Voihan tuonkin toki kokeilla, mutta tässäkin se MP3-testi paljastaa formaatin toimivuuden.
Tonttu66
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 15.12.19 - klo:18:22
No mielestäni ainakin varmempaa käyttää uusia formaatteja. Tuossa vielä VW:n ohjeet, jossa samalla sivulta 3 näkee mitkä tiedostot pitää olla kortin/tikun juuressa (Mib1 ja Mib2 hakemistot, metainfo2.txt ja Pxxx-alkuinen tiedosto).
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/dam/jcr:e1b9e5dd-b049-4746-a1f5-aabf77e75ec8/Discover_Pro.pdf
PeteFinn
Olisivat voineet laittaa ihan selkeyden ja varmuuden vuoksi tuohon ohjeeseen myös sen formaatin, kun siinä käsketään kuitenkin formatoimaan kortti muttei sanota asiasta sen tarkemmin. Ei olisi ainakaan haitannut. Tuo on tosiaan hyvä, että on sanottu, missä mikäkin tiedosto ja hakemisto pitää olla. Tuon suhteen moni tuntuu tekevän virheitä.
Arvelisin, että Passatin manuaalista löytyy taulukko, jossa on nuo SD-korttien ja USB-tikkujen hyväksytyt formaatit. Ainakin Audilla on hyvä taulukko, josta näkee noiden lisäksi myös ihan kaikki toimivat audio- ja videomuodot ulkoisille massamuisteille sekä auton omalle kovalevylle. Tuli itse aikoinaan yritettyä päivittää karttoja exFAT-tikulla, kunnes tajusin katsoa, että tikussa pitää olla FAT32 tai NTFS mutta SD-korttiin käy myös exFAT.
Onkos tuossa laitteessa muuten kaksi SD-korttipaikkaa ja onko sillä väliä? Hämärästi nyt muistelen, että ainakin jonkin vehkeen suhteen päivityskortti piti laittaa nimenomaan kakkos-slottiin.
Tonttu66
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 15.12.19 - klo:18:58Onkos tuossa laitteessa muuten kaksi SD-korttipaikkaa ja onko sillä väliä? Hämärästi nyt muistelen, että ainakin jonkin vehkeen suhteen päivityskortti piti laittaa nimenomaan kakkos-slottiin.
Ex-Passatissani oli kaksi SD-korttipaikkaa, ei mielestäni ollut väliä kumpaa käyttää (ja käytin muistaakseni ykköstä).
Jos Passatin systeemi on jollain lailla yhtenevä tuon Kodiaqin Columbuksen kanssa niin suosittelen päivittämään USB-tikulta. Se päivitys toimi heti ja meni läpi noin puolessa tunnissa. Muistikorttia en itse saanut toimimaan ja ne jotka ovat saaneet, raportoivat jopa neljän tunnin asennusajasta.
Natina
#110
PeteFinnin vinkki MP3:sten kokeilemisen on sinänsä hyvä ja kokeilemisen arvoinen. Voiko silti olla, että päivitys on krantumpi käytetyn levyformaatin ja partitiointitaulukon suhteen kuin esim radion kanavalogojen päivitys tai MP3-soitin? Esimerkkinä tästä aikaisemmin tänä vuonna tekemäni epäonnistunut päivitysyritys USB-tikulta, koska minulla ei silloin vielä ollut tarpeeksi isoa SD-korttia käytettävissä.
M_M: USB-tikkuakin kokeilin, ei löytänyt päivitystä sieltäkään. Sama tikku toimi aiemmin radiologojen siirrossa ilman ongelmia.
Kortti on alustettu FAT32:ksi VW:n ohjeen mukaisesti. 4GB tiedostokoko ei ole rajoittava tekijä puretun päivityspaketin kohdalla, kuten PeteFinn jo kommentoikin. Paketti on purettu Winkkarilla 7zip:llä ja Macilla Keka:lla.
Uusimmat VW:n sivuilta löytyvät ohjeet sisältää kuvan, jossa paketin juuressa on vain kaksi kansiota ja yksi tekstitiedosto: Mib1, Mib2 ja metainfo2.txt. Nämä minullakin löytyy. Ja ovat kortin juuressa, eikä 7z-paketin nimisessä kansiossa. (https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/dam/jcr:c08aab64-ee73-4082-86a6-0fa82362282a/Discover%20Pro%20June_2019_EN.pdf)
Vielä tekisi mieli varmistua tuosta levyn partitioinnista, joka voi olla Disk Utilityllä alustaessa joko MBR, GUID, tai Apple Partition Map. Koska graafinen versio ei tue FAT32:ta, piti käytttää Terminalin kautta diskutil:ia, jolla alustin tuon FAT32:ksi. Samalla määräsin partitioinniksi MBR:n. Nyt levy näkyy tyypillä "FDisk partition scheme", kun aiemmin se oli MBR tai jotain siihen selkeämmin viittaavaa. Tätä yritystä en ole vielä ehtinyt autossa testaamaan.
/dev/disk4 (external, physical):
   #:    TYPE                             NAME               SIZE           IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *31.7 GB     disk4
   1:     DOS_FAT_32                 DISCOVERPRO   31.7 GB     disk4s1
Asensin myös CleanMyDrive2 -nimisen kikkulan, jolla saa MacOS:n luomat piilotiedostot pois USB-levyiltä ja muistikorteilta, kun niitä irroitetaan koneesta. Tällä tuskin on merkitystä, sillä aiemmat yritykseni ovat onnistuneet ilman noiden poistoakin.
Ohjeen mukaan ei ole väliä, kumpaa SD-slotia käyttää. Auton sytytysvirta oli päällä, koska ohje niin sanoo. Vaikka ensimmäiset latausyritykset teinkin pelkästään radion päällä ollessa, sekin tuntui riittävän. Ehkä auto ei ainakaan automaattisesti sammuta radiota sytytysvirtojen ollessa päällä, mikä voi olla peruste tuolle.
Ja jos tuo DiscoverCare kyykyssä olevine palvelimineen nyt suostuisi taas heräämään henkiin joku kaunis päivä, voisi kokeilla taas tehdä päivityskortin sen avulla. Prosessi vaan on tuskaisen hidas -- viimeksi materiaalin lataaminen ja muistikortin kirjoittaminen keski jotain 2 päivää yötä päivää... Vertailun vuoksi sama materiaali siirtyy 7z-pakettina, purkautuu ja kopioituu kortille manuaalityönä noin tunnissa.
Edit: soitin siis Discover Pro Gen2. (MIB2?)
PeteFinn
Kyllä joutuu näiden kikkareiden kanssa aina välillä kerrakseen harrastamaan :o
Partitioinnin suhteen MBR on se perinteinen tekniikka ja pitäisin sitä tässä tapauksessa varmempana valintana. Edelleen on uusiakin laitteita, joihin liitettävien tikkujen ja korttien partitioimiseen pitää käyttää MBR:ää. Eri asia, jos olisi kyseessä uusi PC Windows 10:llä ja yli 2 teran massamuisteilla. MBR on ollut itselläkin ongelmitta käytössä FAT32-tikussa.
Olen lukenut useammankin tapauksen, jossa Applen laitteilla puretut paketit eivät ole toimineet kunnolla. Tiedä sitten, mikä tuon saa aikaan. Olisiko vain joku kortille kirjoitettu piilotiedosto, joka sotkee auton. Mutta ehkä Windowsilla puljaaminen on varmempi tapaus.
Mistäs tuon tietää, jos VW vaatii jotain tiettyä levyformaattia päivityksen onnistumiseen, mutta pitäisin sitä kovin erikoisena. Olettaisin ainakin, että tämmöinen tieto olisi jonnekin kirjattu. Jos kortti todistetusti toimii esim. tuon MP3-testin perusteella FAT32/MBR, niin luulisi kelpaavan myös karttapäivitykseen. Ja Tiguanin suhteen tiedän varmaksi, että näin on.
Joo, mulla on myös huonoja kokemuksia Macilla tehdyistä tikuista/muistikorteista. En tiedä mikä sen homman sotkee, kun mitään sellaista eroa ei pitäisi olla joka sen aiheuttaa. Suosittelen kuitenkin käyttämään Windowsin ja USB-tikun komboa. Tässä vielä sellainen lisänyanssi, että winkkarikin tarvitsee erillisen apuohjelman jotta yli 32GB tikun saa formatoitua FAT32-muotoon. Windowsin oma format ei sitä suostu tekemään, vaikka mitään teknistä estettä asialle ei olekaan...
EDIT: Kaivelin vielä omia kirjoituksiani ja niin se meni, että macilla tehdyltä muistikortilta auto kyllä ilmoitti löytäneensä päivitystiedostoja, mutta ei kuitenkaan pystynyt päivitystä tekemään. Ihan tavallinen FAT32 formatoitu kortti jota sekä Mac että Windows lukevat täysin moitteetta, mutta Skoda ei vaan pysty ei kykene... mitään syytä en tuohon keksi, mutta niin se vaan näyttäytyi.
Natina
Voitto!
Sain päivityksen tehtyä USB-tikulta (USB 3.0, Kingston  32 GB). Pistin tikun puhelimen lokerossa olevaan USB-tökkeliin työmatkallani, ja soitin ilmoitti jo tikun laittaessani, että päivitys sieltä löytyi. Sitten päivitys käyntiin Navin kautta Menu -> Versions -> Update...
En nyt valitettavasti ole ihan varma, oliko tuo tikku alustettu Winkkarilla vai Macilla tuollaiseksi, tai olisiko diskutil:illa alustettu muistikortti toiminut myös. Noin se kuitenkin näyttäytyy "diskutil list" komennolla:
   0:     FDisk_partition_scheme                        *31.5 GB    disk4
   1:             Windows_FAT_32 DISCOVERPRO             31.5 GB    disk4s1
Ja alustus tapahtunee siis:
"sudo diskutil eraseDisk DISCOVERPRO MBRFormat /dev/disk4". Tuon kanssa on oltava kuitenkin tarkka, että alustaa oikean levyn (minulla "/dev/disk4", joka näkyy diskutil listillä, kuten yllä)
Epes
Meikäläinen on ”tuskaillut” -17 mallin Passatin -16 vuoden kartoilla pian kolme vuotta, kun en omista sopivia laitteita muistikortin päivitykseen. Tänään tilasin huollon autoon ja kysäisin paljonko veloittavat karttapäivityksestä. Huoltoneuvoja ei osannut heti sanoa hintaa mutta lupasi palata asiaan ja palasikin. 50,. Sanoin heti että siitä vaan. En ala ostamaan koneita moista operaatiota varten enkä tuskailemaan onnistuuko vai ei!
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Natina - 16.12.19 - klo:17:34
Voitto!
Mainiota! Nyt on proseduurikin selvillä seuraavaa kertaa varten. Ja saipahan taas vähän harrasteltua autoilua & IT:tä  ;D
Natina
Lainaus käyttäjältä: Epes - 16.12.19 - klo:18:58
Sopuhinta, sanoisin. Jos yhtään laskee tuntihintaa omalle ajalleen tai ei tykkää harrastella, on hyvä tietää että huoltokin auttaa. Marmorin taksalla tuo on puolen tunnin tai reilusti alle tunnin työ kuitenkin. Siinä pitää jo olla valmis päivitysmedia käsillä, mikä niillä luultavasti onkin. Vanhan RNS-navin aikana karttapäivitys olisi maksanut satasia ja taas satasia.
a4b8
Nyt ilmestynyt myös DiscoverCareen uusi päivitys (1430)
mm
A4 B8 Multitronic
Tuska
Hienosti toimii vw discovercare, kartan saa kyllä tiedostona ladattuna mut ohjelman kautta ei pysty päivittämään. Sama vika töissä ja kotona  :o
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
Natina
Eipä hyvältä näytä taas tuo VW:n toiminta. Sama vika DiscoverCaressa oli jo silloin, kun itse säädin uuden kartan kanssa.
