Lisäpitkien asennus
Aloittaja JTA, 06.11.16 - klo:13:20
Seattiin valoa
Marmorilla laitatin lomareissulla Savonlinnassa, yhteensä 250 eur maksoi työt + piuhat yms. tarvittavat härpäkkeet. Itse olin hankkinut lisävalot, ylätuet ja valotelineen, nämä olivat jokseenkin 150 eur, joten koko hupi maksoi noin 400 eur. Työt hoituivat Savonlinnassa siististi ja inhimillisestä pikkukorjaamosta jäi parempi tunnelma kuin isommista merkkiliikkeistä. Suuntausta tosin piti itse fiksata mutta niinpähän tuo on, että kertaakaan ei ole liikkeen asennuksen jäljiltä suuntaus ollut ihan täysin mieleinen itselleni (yleensä aina on liian ylös suunnattu). Nyt pystyy Seatilla ajamaan ilokseen pimeälläkin.
Bluebeetle
Onkos tästä XBB OBD-kikkareesta kokemuksia?
https://www.lumise.fi/lisavalot/xbb-obd-dongle-ja-powerunit-kytkentasarja/p/8020103700/
Oma auto niillä full ledeillä, mutta pieni paneeli tekisi mieli ruuvata kilven alle...
Ei löytynyt yhtäkään Leonia listalta mutta paljon muita konsernin vehkeitä.
Lumisen asiakaspalvelu kehoitti ostamaan ja testaamaan, palauttaa jos ei toimi. Mutta jos jollain olisi kokemusta niin ei tarvis alkaa leikkimään.
Ajossa 2017 Leon ST 1.0 Ecomotive
Exiä joitain: 2003 Octavia Combi 1.6, Qashqai+2, Golf IV, Polo -98, Bmw e91 325, Mitsu Lancer STW, Volvo S40, Mitsu Lancer -98, Fiat Uno, Ford Escort III, Fiat Uno, Ford Fiesta -79, Fiat 127, VW 1300 -72
ConD
175 euroa...
Sopiva relejohtosarja lisävaloille 20-30â,¬, korjausjohto 15â,¬ ja vähän asentelua + koodailua.
No, onhan tuommoinen langaton XBB ehkä helppo, jos se tosiaan toimii. Ymmärrän tilanteen myös erilaisten leasing/työsuhdeautojen kanssa joihin kovin kiinteät asennukset ei onnistu, mutta 4v vanhaan Seatiin?
No... kokeilla toki saa.
Bluebeetle
Tietyistä syistä - jotka jätän mainitsematta tarkemmin - en mielelläni lähde ronkkimaan auton sähöjä ensinkään, ja siksi kyselinkin onko jollain kokemusta tuosta melkein plug-and-play kikkareesta.
Talouteni kantokyvystä ei kannata olla lainkaan huolissaan, lapsettomana vakituisesti työskentelevänä uskon selviytyväni moisesta summasta..
Eli olisiko jollain oikeasti kokemusta tuosta vai pitääkö alkaa itse käymään ohjelmia läpi?
ConD
Tarkoitus ei ollut kyseenalaistaa taloudellista kantokykyä tai kysellä perhesuhteita.
Vaan oikeasti ajatus oli "onko se sen arvoista", kun simppeli, toimiva ja edullinenkin ratkaisu on olemassa. Mutta kuten kirjoitinkin, tietyissä tapauksissa ymmärrän tuon.
Yhtäkaikki... XBB donglen toimivuuslistalla on Seat Atecaa, Golf 7:aa, Octaviaa, A3:a jne MQB alustaista autoa parillakin eri reseptillä ja tuossa kun pari asenteluvideota aamutuimaan katsoin ja lukaisin speksejä tarkemmin valmistajan kautta, niin uskoisin että tuon saa Leonissakin toimimaan. Mutta tosiaan vaatii harrastuneisuutta ja äppin näppäilyä perinteisemmän. Lisäksi 15A rajoitus lisävalon virralle saattaa isoimmat mörkövalot karsia pois keulalta tuon kanssa - oma 180w Genesis on "siinä kinthaalla".
Jos Lumise, Valostore, Jussinmäki tai vast. tuota härveliä myyvä liike sattuu matkanvarrelle, on tuo kokeilu tosi helppo. Ajaa liikkeen pihaan, pyytää tökkäämään donglen OBD-porttiin ja katsoo herääkö mikään resepti ENNEN kuin power unitia tai relejohtosarjaa asentaa tai edes ostaa ylipäänsä.
Bluebeetle
No juu, hieman ehkä kieli poskessa kirjoitin..
Mutta mitään hirviöpaneelia ei ollut tarkoituskaan, ja jos tuolla saisi pelaamaan niin melkein olisin valmis laittamaan tuon summan.
Lumisella laittoi aspa että tilaa ja palauta jos en saa pelaamaan, ihan täälläpäin ei taida olla yksikään tuota myyvä pulju..
leonist1
Lainaus käyttäjältä: Bluebeetle - 21.09.21 - klo:19:17
Itelle laitettiin jokunen viikko sit tommonen 50cm paneeli 1.0 TSI:n keulalle, canm8 cannect releen vaati ja sillä toimii, ei varmasti osanneet sanoa toimisko ilman.
Tota myy suomessa ainakin tukkurina semmonen yks tosi iso sähkötarviketukku, aika suuri osa korjaamoistakin pystyy sen ymmärtääkseni sieltä hommaan, ei ole pakko just noista isoista valokaupoista tilata.
Leon ST 1.0 Ecomotive TSI Style
Bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: leonist1 - 28.09.21 - klo:12:46
Sulla kanssa facelift-ledivalot?
leonist1
Lainaus käyttäjältä: Bluebeetle - 28.09.21 - klo:19:55
Ei, 2017 rekisteröity mutta viimeisiä pre-fl malleja
anonywsx
Mistä 2017 vuosimallisessa Seat Leon ST:ssä (1.0 TSI + LED-umpiot) löytyy BCM? Nimimerkillä en olevinaan löydä.
mabe
Eiköhän bcm minne niitä korjausjohtoja laitetaan ole kojelaudan päädysdä kuskin puolella kuten octaviassakin.
Eli kuskin jalkatilan sivumuovi ja konepellin avausvipu pois niin näkee ja käsikopelolla tuntee kolme liitintä. A b ja c liittimet. Jos auttais eteenpäin.
anonywsx
Lainaus käyttäjältä: mabe - 06.12.21 - klo:21:53
Juurikin sieltä purin muovit pois, samaan tyyliin odotin löytyvän kolme lukittuvaa liitintä A, B ja C, mutta ei ollut. 🤔 Omassa Superbissakin ne siitä löytyivät, mutta Leon ST:ssä esim. sulakkeet löytyvät sen vasemman käden alaslaskeutuvasta kolikkolokerosta, kun Superbissa sulakkeet löytyvät kojetaulun ja oven välistä ns. kolmion muotoisen muovin takaa.
ConD
Katsoppa sieltä kuskin jalkatilasta pidemmältä, eli tulipeltiä vasten. Muutamassa tapauksessa, olikohan omassa Atecassakin silleen, että BCM:n liittimet on käännetty 90 astetta ja olisivat nimenomaa tulipeltiä vasten.
anonywsx
Lainaus käyttäjältä: ConD - 07.12.21 - klo:10:28
Olikin aikalailla samassa kohdassa, mutta hitusen paremmin vain piilotettuna. Aikamoinen reiänrämpyttäjä sai olla, että mahtui liittimet avaamaan ja puikkaamaan esille. Sen lisäksi BCM:n pinnien kuvaaminenkin vielä oma taiteenlajinsa. 🤣 Skannattu ja taisi siellä vapaita pinnejäkin olla, enää ei ois kuin selvittää, että mikä liitin on oikea... 😃
ConD
Lainaus käyttäjältä: anonywsx - 07.12.21 - klo:19:55
B on aina keskimmäinen kolmesta vierekkäin olevista. :D
anonywsx
Lainaus käyttäjältä: ConD - 07.12.21 - klo:20:20
Juu, BCM:n johtosarjat on selkeet, mutta meinasinkin tulevaa korjausjohtoa, mutta taitaa C9:ssä olla se 1,5 mm leveä AMP MCP tms. Jostain kyllä pitäs löytää vastaisuuden varalle iso rasia näitä varastoon, niin ei tarvitsisi aina erikseen tilata... 😄
