Webaston sulakkeet?
Aloittaja pascat, 02.11.16 - klo:08:10
pascat
Terve,
Moottori odottaa edelleen termostaatin vaihtoa (inspiraatiota) ja nyt sitten myös webasto keksi sitten lukita itsensä. Kyseessä siis T5 multivan ja autossa alkuperäinen webasto mihin on jälkiasennettu kello. Kun laittaa napista päälle, niin hetken miettii ja heittää näyttöön F symbolin. Miettimisen aikana ei kuuluu mitään normaaleja käynnistysääniä. Auto on meillä ollessa tehnyt tuon saman jos webasto on ollut kellon avulla käynnissä ja on käynnistänyt auton. Aikaisemmin tuo on aina palautunut kun on vaan sammuttanut laitteen.
Sulakkeita poistamalla sen ilmeisesti saisi jotenkin vapautettua. Nyt sitten on ainoa ongelma että missä nuo sulakkeet sijaitsevat? Sulakkeita on ympäri autoa ja niistä ei oikein saa tolkkua kun niitä ei ole mitenkään merkitty. Penkin alla ja konehuoneessa akun etupuolella oleville sulakkeille ei ole löytynyt mitään selitystä minkä sulakkeita ne ovat.
vhol
-04 Multivanista löytyy kuskinpenkin alta. Penkin etu osasta 40A ja oik.puoleinen.
p.i.t
Jos tehdasasenteinen webasto niin lukituksen poisto onnistuu vain testerillä,esim vcds.
pascat
No niin nyt weba pöhisee jälleen. Vikakoodin lukijalla viat poistettu mutta se ei auttanut. Yksikön 18 kanavan 3 puukottaminen poisti lukon. Weba toimii hienosti mutta climatronic sekosi. Kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois niin clima lähtee puhaltamaan täysillä ja alhaisimmalla (lo) lämpötilalla!
Samalla kuulu ihme klunkutus kojelaudan takaa niin kuin olisi joku pumppu päällä. Taitaa olla sellainen tilanne että pitää viedä merkkiliikkeeseen letkun päähän koko härveli. Auto on tyhjentänyt tässä jokin aika sitten akun pariin kertaan ja mietin että Voisikohan siinä olla takana tuo että laittanut sisäpuhaltimen täysille.
pascat
Itse itselle vastaten.  Surrasin illalla ympäri kyliä lasten harrastusten perässä. Nyt sitten tuo climatronicin ongelma poistui omia aikojaan. Liekö jäänyt sitten johonkin erikoiseen moodiin webastotaistolun yhteydessä mutta nyt tosiaan toimii jälleen sekä webasto että climatronic. Pelottavampi vaihtoehto on että climatronicin puolella on jotain häikkää mikä ajoittain tekee sitten moista häiriötä.
