Etusisävalo ei toimi
Aloittaja protoni, 16.10.16 - klo:22:23
protoni
Sisäkattovalo edessä palaa vain kun valitsee asetuksen jossa se palaa jatkuvasti. Se ei siis syty ovia/lukkoja avatessa vaikka oikea asetus olisi valosta valittu. Ikävä (puuttuva) ominaisuus näillä pimeillä keleillä. Takaosan valot kuitenkin syttyvät ja etuoven summeri toimii. Etuovien mikrokytkimet ovat kunnossa. Joten:
- Eikös se viesti sieltä mikrokytkimistä tai kaken napista pitäisi tulla?
- Onko siis vikaa tuossa kattovalon kytkimessä vai jossain muualla?
- Ei kai tuo mikään koodattavissa oleva ominaisuus ole?
- Vai onko siellä kattonvalon sisällä useampi lyhty ja sattumoisin se lyhty on pimeänä minkä pitäisi syttyä ovia availlessa?
esaukko
Lukossa oleva mikrokytkin viallinen, kulunut, luultavasti kuskin ovessa.
wille84
Tuleeko mittaristoon ovi auki valo?
esaukko
Kyllä ovi auki valo palaa mittarissa.
Laitoin uuden mikrokytkimen pari päivää sitten. Sisävalo syttyy kun avaa oven ja sammuu kun sulkee oven. Samalla kertaa säädin myös oven lasin asentoa, oli vähän vino, pökkii johonkin ja aukes uudestaan.
protoni
Mutta mistä tuo ajovalojen päälle jäämisen merkkiääni signaalinsa saa jos se toimii kun oven avaa, mutta sisävalo ei? Luulisi niiden viestien olevan lähtöisin samasta osotteesta?
Mistä tilasit mikrokytkimen ja mitä kustansi?
esaukko
Kytkin löytyy mm täältä ja hinta on 7,80â,¬.
Kiinnitysreiät pitää tehdä eri paikkaan. ja tämän kytkimen johdot lähtee toiseen suuntaan. Kolmas johto on turha, katkaistaan.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=63_536_581&products_id=7058
