Kiinan Android soittimet
Aloittaja NightRider79, 23.09.16 - klo:14:05
Radioiden herkkyys on noissa kiinavehkeissä usein aila naurettava, orkkisrammarilla löytyy parikymmentä kanavaa ja tuollaisen kanssa hyvä jos 2-3.
Johtunee osaltaan radion huonosta herkkyydestä, mutta suurempi tekijä lienee antennivahvistimien toimimattomuus. VAG antennijärjestelmät ovat kohtuullisen monimutkaisia, eikä vahvistimia saa useinkaan toimimaan jälkiasennusradioilla. Toki Android-soittimessa voi käyttää nettiradiota, jos 4G tikku on suoraan kiinni soittimessa. Puhelimen hotspotin kautta tuskin jaksaa kukaan pelata.
Tulossa: ID.4 Pro 4MOTION Elegance
ID.3 Pro Performance Business -20
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18, Leon Cupra 265 -14, Leon 20VT TS -04
JuhaT
Tuo puhelimen hotspot pelaa oikeastaan kyllä mielestäni varsin hyvin, mutta toki sitä ei jaksa itse säätää päälle/pois manuaalisesti.
Androidissa ainakin onnistuu hotspotin luonti tietyillä ehdoilla automaattisesti ja tässä ehdon saa siitä kun puhelin saa bluetooth yhteyden soittimeen. Sammutus vastaavasti bluetooth yhteyden katkettua soittimeen. Tämä pelaa omassa ainakin ilman ongelmia ja ilman puhelimeen koskemista.
Syncro89
Mikä on tämänhetken paras valinta Android soittimeksi 300â,¬ hintaluokassa? Golf V kaipaisi parempaa soitinta.
Tätä miettinyt https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07MSJSKFW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TS8VBLE1I5NY&psc=1
UFK
Minkäslaisilla viritelmillä olette ohittaneet tai saaneet toimimaan auton alkuperäisen vahvistimen? Superbissa (-10) on sound systems viritykset niin ei mennytkään ihan plug and play. Kaikki toimii mutta ääntä ei kuulu. Nettiä tutkiessa löysin kolme vaihtoehtoa, kokemuksia?
1. Johtonipusta kytketään amp piuha (sinivalkonen) virtapiuhaan. En muista oliko semmosta edes tuossa. Mutta toimiiko näissä canbus autoissa?
2. Akku irti puoleksi tunniksi. Sen aikana uusi soitin kiinni. Se jotenkin nollaa vahvistimen toimimaan virta-avaimen mukaan. Uskaltaako tästä ottaa akkua irti?
3. Erillinen "vahvistin adapteri", joka maksaa 120-150â,¬
tkp
Tuli ostettua tuollainen kiinan laite https://www.aliexpress.com/item/4000808902548.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.161d4c4d8j7dv7
2/32gb laite, malli T3-CP. Ainakin parin päivän testailulla vaikuttaa ihan ok laitteella. Asennus oli tosiaan plug&play, johtosarjaan vaan can-boksi kiinni ja laite kiinni autoon, johtosarja kävi suoraan -05 Jettaan. Näyttää auton tiedot näytöllä, avoimet ovet ym. Ainut ongelma tuossa on että laite jää herjaamaan käsijarrusta punaisella ajoon lähtiessä. Laite näyttäisi automaattisesti peruutuskameran kuvan jos sellainen olisi kun laittaa pakin päälle. Tilasin laitteen kameran kanssa mutta näyttää tulevan erikseen kiinasta. Radio itse tuli Puolasta viikossa eikä tarvinnut mitään tulleja tai veroja maksella. Tuli lähimpään Postnordin toimipaikkaan.
Radion mukana tuli 1x fakra-adapteri ja ainakin tässä Tampereen kaupunkialueella radio kuuluu ok yhdelläkin antennilla. Laitoin valkoisen antennijohdon kiinni. Mitä noista auton antenneista luin ulkomaalaisilta foorumeilta niin valkoinen johto menee kattoantennille jossa ei ole vahvista ja toinen takalasin antennille jossa on vahvistin. Tarvii jossain vaiheessa ostaa 2xfakra-adapteri joka osaa myös syöttää virtaa antennikaapelin kautta antennivahvistimelle niin näkee paraneeko radion kuuluvuus vielä. RDS näyttäisi toimivan ok, ainakin näyttää kanavien nimet mutta muita ominaisuuksia, esim. AF ei ole vielä päässyt testaamaan.
Nettiyhteyden sai ikivanhalla Huawein E367-mokkulalla kun tökkäsi usb:hen kiinni, yhteys muodostui automaattisesti. Kaipa tuossa toimii sitten käytännössä kaikki usb-mokkulat vaikka valmistaja ei toimivia mokkuloita missään listakaan.
Bluetooth näyttäisi olevan aika pitkälle rampautettu toimimaan ainoastaan kännykän kanssa. Tai ei ainakaan löydä eflexfuelin bluetooth-yhteyttä. Tarvii nyt vielä testata odb-palikkaa kun valmistaja lupaa sellaisen toimivan laitteen kanssa.
Mikään raketti laite ei ole mutta eipä tuollaiselta A7-prossulta voi sellaista odottaakaan. Kuitenkin yle areenat, youtubet ym. toimii ok. Ohjelmien lataaminen vaan kestää jonkin aikaa.
Firman asiakaspalvelusta voinee antaa täydet viisi tähteä. Kaikkiin kysymyksiin on vastattu vuorokaudessa ja nyt viimeisin asia oli että laite piti ärsyttävän piippauksen aina kun koski näyttöön tai nappuloihin. Valmistajalta tuli sitten uusi firmware jossa tuo oli korjattu.
Mitään manuaalia tai asennusohjeita ei mukana tullut, pelkkä a4 jossa oli kuvattu liitännät mutta jos nyt android laitteita on käyttänyt niin eipä toi puhelimen tai tabletin käytöstä juuri eroa ja asennuskin on aikalailla plug&play. Kaikki usb- ym liittimet on eri kokoisia niin eipä niitä väärin saa asennettua.
jonssoni
Moneen vuoteen ei näitä soittimia ole minulla ollut, nyt tuli selailtua tarjontaa pitkästä aikaa. Vieläkin sama teksti jokaisen soittimen kohdalla: laite ei tue auton omaa GPS-antennia. Itse kahteen Superbiin ja neljään eri soittimeen sain komeasti toimimaan FAKRA-SMA -adapterilla.
Petri Johansson
