Plug&play subwoofer ja vahvistin
Aloittaja Vileko, 01.05.16 - klo:23:18
Vileko
Onko tuosta Plug&play järjestelmästä mihinkään? Autona Golf 7 vakio äänentoistolla.
mikama83
Itse olisin myös kiinnostunu tästä jos jollain olisi kokemuksia  :)
Pupa
Ite oon asennuttamassa tätä Golf mk7:aan elokuussa :) Voin kirjoitella sen jälkeen omia fiiliksiä.
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
mikama83
Kyselin vähän tuosta systeemistä niin mulle sanottiin että asennuksen jälkeen pitää tehdä joku ohjelmointi? Saksasta ton systeemin saisi parisataa halvemmalla, mutta en tiedä kun kuulostaa monimutkaiselta touhulta.
Toinen vaihtoehto olisi tilata i-sotec vahvistin ja suppari jotka olisi helppo asentaa.
Kolmas vaihtoehto sitten että ottaisi linjamuuntimella signaalin kajarien piuhoilta niin voisi pistää perään vapaasti mitä haluaa. Toki piuhojen vetoa olisi sitten enemmän.
Pupa
Juu, eli setti pitää palikalla ohjelmoida autokohtaiseksi.
vagina
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 29.06.16 - klo:09:03
Joko on asennettu? Itsekin tätä selvittelin ja pääsinkin kuuntelemaan autoa mihin asennettu. Oli suuri pettymys. Ulkomaisilta foorumeilta on saanut lukea hyviä arvioita. Kuulemani perusteella onneksi en tilannut. 600â,¬ + 3h (300â,¬) asennus on aivan liikaa tuosta. Kuuntelin vain noin 10-15min muutamalla erinlaisella kappaleella. Jonka jälkeen samat kuuntelin omassa. Ero oli hyvin marginaalinen. Sokkotestissä en tiedä miten olis käyny...
Ilmeisesti tämä setti kyseessä?
https://shop.volkswagen.fi/plug-play-subwoofer-vararenkaan-syvennykseen-000051419b
Kuulostaa pitkälti Seat Sound Systemiltä, minulla on se tehdastilauksena. Vakiona tuo ei kuulostanut kovin ihmeelliseltä, ihan ok. Mutta ovien ja takapään vaimennuksen jälkeen soundi nousi ihan uudelle tasolle, etenkin bassopää parani rutkasti. Yhtä kaikki, auton äänentoistoa on turha parantaa ilman ovien ja takakontin vaimennusta. Vaimennuksella tarkoitan butyylimattoa pelteihin ja vaahtokumia ovipahveihin yms.
vwmies
Yritetään pärjätä.
Antti O
Lainaus käyttäjältä: vagina - 24.08.16 - klo:23:11
Saksasta irtoaa alle 350â,¬ toimitettuna..
vagina
vwmies linkin subi ei juuri nyt tilattavissa. Tuleeko noihin vielä verot päälle jos jää tulliin?
Onko linkkejä mistä saa 350â,¬ kotiin toimitettuna?
Paikallinen autosähkömies lupas asentaa 100â,¬,niin voisi olla jo harkinnan paikka.
EU:n sisällä ei ole käytössä tulleja.
Antti O
Lainaus käyttäjältä: vagina - 25.08.16 - klo:11:16
Laita saksaksi tai englanniksi kyselyä, auton runkonumero kannattaa liittää.
Pyydä tarjous subipaketista toimitettuna +  valmiiksi koodattuna autoosi.
VW Original Plug&Play Soundsystem/Subwoofer
Autohaus Stoye GmbH & Co. KG
Salzmünder Str. 25
06120 Halle
Tel.: 0345 / 55 88 70
Fax.: 0345 / 55 88 777
www.autohaus-stoye.de
info@autohaus-stoye.de
Pupa
Olin sen verran tyytyväinen tuohon Golfin omaan äänentoistoon, että jätin tän ottamatta. Osittain kyllä siitäkin syystä, että vararengas olisi menetetty samalla.
Antti O
Saman takia vieläkin arveluttaa enkä ole lukinnut tilausta. Oisi melkein päästävä tuota jossain kuuntelemaan.
Pahus
Lainaus käyttäjältä: Antti O - 25.08.16 - klo:12:35
Salzmünder Str. 25
06120 Halle
Eli jos tuon saa valmiiksi mallikoodattuna, ei vaadi enää muuta kuin narut kiinni? Jos ei saa valmiiksi koodattuna, paljonkohan tuo koodaus maksaa täällä tehtynä? Vai onnistuisiko Vagcomilla, onko joku tehnyt tuota itse?
Hieman epäilen tuota, onko autossa piuhat valmiina. Yleisesti ottaen uusien autojen johtosarjat tehdään tilauksen mukaan, mitään ylimääräisiä piuhoja ei laiteta "varalle". Tuskin kovin moni Golfin omistaja tulee koskaan asentamaan subbaria, säästöä tulee heti monta eurosenttiä per auto. Oletettavasti siellä tulee johtosarja, joka liitetään auton keskusyksikköön.
Delivery: Subwoofer, DSP amplifier, cable set, mounting material and installation instruction
Googlella löytyi kuva toimituksesta:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/subwoofer/000051419/
Asennus lienee melko suuritöinen, pitää purkaa auton takaosan muovit, takapenkit, kynnyslista ja hanskalokeron muovit. Prosessi on hyvässä muistissa, koska asensin Leoniin peruutuskameran muutama viikko sitten. Koodaus onnistunee myös VCDS:llä, enable Sound System rasti tms.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 26.09.16 - klo:10:36
..Koodaus onnistunee myös VCDS:llä, enable Sound System rasti tms.
Ei kai tähän mitään koodauksia tartte tehdä? Tuohan on subbarivahvistin mikä tuossa näkyy itse subbarikotelon vieressä ja se ottaa tarvitsemansa inputit radion lähdön takaa. Eli kyseessä on kuten mikä tahansa aktiivisubin asennus.
Vaikea sanoa mitään varmaa koska en ole tuollaista asentanut. Asennusohjeita ei ole äkkiseltään netissä saatavilla. Tuo on enemmän kuin pelkkä subbari+vahvistin:
LainaaVolkswagen Accessories -äänentoistojärjestelmä tuo autoosi upean äänentoiston. Järjestelmä sisältää integroidulla digitaalisella ääniprosessorilla varustetun 5-kanavaisen Class AB -vahvistimen (kokonaisteho 300 W siniaalto / 480 W musiikki) ja tehokkaan subwooferin. Erinomaisen äänentoiston tarjoava järjestelmä sisältää monipuoliset auto- ja kuljettajakohtaiset ääniasetukset, jotka optimoivat toiston auton mukaan. Järjestelmä hyödyntää auton nykyisiä kaiuttimia ja se voidaan asentaa nopeasti tavaratilaan valmiiden liitäntöjen ansiosta. Toimitukseen kuuluu asennuksessa tarvittavat osat. Asennustyö erikseen. Huomaa: Lisäasennusaika Golf (A7) -farmarimalleissa: +250 aikayksikköä
Itse itseäni toistaen.  :) Mielestäni tuo vastaa tehdasasenteista Sound Systemiä, eli keskinäyttöön aktivoituu DSP:n säädöt eli käytännössä kuuntelupaikan valinta. Taajuuskorjain taitaa olla myös ilman Sound Systemiä?
Jos haluaa pelkän subbarin, niin halvempaa on ostaa subbari+vahvistin ja sille Quadlock-adapteri. Tai varastaa signaalin esim. takaoven kaiuttimesta. Sisustan joutuu purkamaan tässäkin vaihtoehdossa, jos haluaa asennuksesta yhtään siistin. Halvempaa ja ennenkaikkea helpompaa on rastittaa tämäkin varuste tehdastilauksen yhteydessä.  ;)
JFabiaK
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 26.09.16 - klo:11:43
Tuossa myöhemmin tuli jo alustavaa tukea tälle P&P-asennukselle, joka ei ole todellakaan sama kuin kaiutinlinjoista signaalin ryöstäminen.
Ja jos jossain muussa tapauksessa haluaa kaiutinlinjoista signaalin, niin kannattaa ottaa varmuudeksi etukaiuttimien signaalit, koska näitä ei ole taajuusrajoitettu kuten monissa takakaiutinlinjoissa - varmistukseksi, jotta subwoofer toistaa riittävää (sub)bassokaistaa.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 26.09.16 - klo:12:43
Ei vastaa. Tuo on Audiotec Fischerin valmistama systeemi ja noiden MATCH DSP:n voit ostaa erikseen myös. DSP:ssä itsessään on valmiit automallikohtaiset parametrit jotka säädetään joko tietokoneen USB liitännän kautta (kalliimmat mallit) tai dippi kytkimillä (halvemmat mallit kuten tämä).
Eli tällä ET saa mitään DSP säätöjä radioon. OEM vahvistin / prosessori kommunikoi can-väylää pitkin auton kanssa ja tämä Helixin kikkula ei sitä kyllä tee.
Lisätietoja tuolta :
http://www.audiotec-fischer.de/
Pahus
Tuossa ehdinkin jo googletella kikkaresta ja itsehän se tosiaan on johto vedettävä. 250 aikayksikköä asennukseen? Tarkoittanee minuutteja eikä tunteja?
Itse kun ajattelin tehdä tuon ja samalla hieman parannella äänieristeitä, löytyiskö jostain ohjetta mankan ja ovipanelien irroitukseen? Youtubessa vähän huonoja videoita. -08 Passattiin asentelin joskus bitumimatot oviin, sekin paransi ääntä aika tavalla, nyt meinasin laittaa vielä huokoisempaakin materiaalia lisäksi ovien ulkopinnoille.
vagina
http://www.mhvimmobilien.de/vw/Einbauanleitung%20HELIX%20Plug%20and%20Play%20Soundsystem%20Golf%20VII.pdf
Vararengas mahtuu tämän alle. Pitää vaan sitä putkea jatkaa, jolla vararengas kiinni. Olen nähnyt tämän livenä, että on sekä vararengas ja helix subi sen päällä.
Mielenkiintoinen, puolittainen OEM-ratkaisu. Säädettävä (vaikkakin dipeillä) DSP-vahvistin antaa enemmän mahdollisuuksia kuin tehdasasenteinen Sound System. Sitä ei säädetä juuri mitenkään, ainoastaan kuuntelupaikan (driver/all) valinta löytyy.
Jos tuota asentamaan lähtee niin kannattaa vaimentaa vähintään tuo vararengaskotelo. Eli pehmuste pois ja Silent Coat tms. mattoa pelteihin. Parantaa subbarin sointia ihan mukavasti.
dwntime
Totta tuo kyllä mitä kirjoitat.
Ja noita Audiotecin DSP:itä on kehuttu kyllä monellakin foorumilla. Noita MATCH DSP:itä löytyy montaa eri sorttia ja noilla ainakin lukeman mukaan saa parannettua ihan tehdaskajareillakin systeemin sointia melkoisesti kun tuon lyö vakiosoittimen ja kaiuttimien väliin.
Ja mikä parasta, nuo on kooltaan tosi pieniä joten mahtuu melkein mihin vaan ;)
mikama83
#25
Huomasin eilen että Motonettiin oli tullu noita Match-vahvistimia ja löytyy semmonen Volkkarin versio missä oli valmiina asetukset 16 eri mallille.
Jos subbarin haluaa niin pitää subin lisäksi ostaa erikseen myös se subbarivahvistin. Toi perusvahvistin oli 299â,¬ ja johtosarja tulee mukana. Luultavasti kyllä ostan sen jossain vaiheessa ja sitten subbaria jos nälkä kasvaa  :) Subeja sekä normikotelolla että sitten vararenkaan paikalle.
Muokkaampa nyt sen verran kun tutkin sitä listaa niin siinä onkin mainittu vaan esim golf 6 ja Polosta 6R. Itselläni polo 6C jossa on sama soitin kuin 7 Golffissa, joten nyt ei tiedä käykö ne johtosarjat yms  :o
