Columbuksen ymmärtämä SD-korttityyppi
Aloittaja Morpheus3, 24.01.16 - klo:16:51
Morpheus3
Onko jollain kokemusta hyväksyykö Columbus SDXC Class 10 -kortteja (vaikkapa 64GB), vai pitäisikö olla yksinkertaisesti SDHC?
Mietin tässä minkä tyyppisen kortin hommaisi Octaviaa varten valmiiksi, jos ja kun joskus seuraava karttapäivitys ilmaantuu. Niin ja auto on siis my16.
Waagon
Ohjekirjan mukaan kelpaa SD, SDHC ja SDXC. Kortin koosta ei mainita mitään!
Octavia Combi 1,5 e-TEC Style vm. 2026
Ex: Octavia Combi 1,5 e-TEC Style vm. 2021, Octavia Combi 1,4 TSI Style 2016, Golf VI 1,4 TSI Comfortline Variant vm. 2012 ja Golf IV 1.6 Comfortline Variant vm. 2002
Timppe
Karttapäivitystä varten pitää olla ainakin 32GB kortti. Päivityksen koko on yli 20GB. Hommasin tuota varten Transcendin 32GB SDHC class 10 -kortin (14,90 Expertiltä) ja hyvin tuo ainakin pelitti.
Ei nyt ainakaan IPadista lähetetty.
Superb iV Combi L&K 2020 kaikilla varusteilla
Morpheus3
Ok, täytyypä käydä lähipäivinä ostoksilla. Kiitos tiedoista!
Vinski
Lainataan vanhaa ketjua. Positiivista on se, että soitin (Bolero) lukee isompia SDXC-kortteja ja tunnistaa FLAC-musiikkitiedostot jopa korkeammalla resoluutiolla. Negatiivista on se, että kortin lukeminen on ollut virhealtista. Ilmeisesti kortinlukijan kontaktit ovat löysät. Olen lukenut maailmalta vastaavista ongelmista Skodan soittimessa. Korttia ovat saaneet muutkin tämän tästä poistaa ja syöttää uudelleen.
Onko joku perehtynyt paremmin asiaan? Onko esimerkiksi korttien välillä ollut eroa. Olen käyttänyt täysikokoista SD-korttia (SanDisk Ultra 64 GB SDXC Class 10).
combi2015
32 Gb SDHC ei riittänyt 2021 kartoille. Korttiin mahtuu todellisuudessa 28.9 Gb ja 2021 karttatiedosto purettuna on nyt kasvanut kokoon  29,1 Gb. Siirron yrittäminen kortille johti aina virheilmoitukseen: tarvitaan 200Mb tilaa lisää. Formatoinnit ja eri zip-purkutavat eivät auttaneet.
64 Gb SDXC tiedostojärjestelmä on exfat, ymmärtääkö Columbus tätä kun 32 GbSDHC  on fat 32? Onko kokemusta?
tiedostojärjestelmä ja tallennusmedian koko eivät ole teoriassa mitenkään naimisissa keskenään, voit ihan yhtä hyvin alustaa sen 64gb kortinkin fat32:llai. (toki tiedostojärjestelmilläkin on rajansa kuinka suuria osioita tukevat, mutta fat32 kanssa se raja on pienimmilläänkin 2 teratavua, maksimissaan 16 teraa)
En usko että navit lukevat exFATtia kun ei ole avoin standardi.
Se kannattaa sitten vielä tarkistaa että onko osiointitaulukko vanhan liiton MBR, vai uuudempi GPT. Saattaa jäädä kortti lukematta siinäkin tapauksessa jos tuo on eri.
exFAT tiedostojärjestelmä toimii ainakin discover pro gen2 navin kanssa kun käyttää USB tikkua.
combi2015
Kiitos vastauksista.
Johtopäätös lienee 1) 32 Gb SDHC ei todellakaan enää riitä, 2) seuraava vaihtoehto on 64 Gb SDXC, 3) sen käytössä tarkistaa MBR:n olemassaolon disk managementilla, 4) kokeilee kartan asentamista autossa exFAT tiedostojärjestelmällä, 5) jos tämä ei onnistu vaihtaa tiedostojärjestelmän FAT 32:ksi windowsin ulkopuolisella apuohjelmalla.
Muuten voiko MBR:n SD-kortilla muuntaa GPT:ksi vai pitääkö tarkistaa se ennen kortin ostamista?
combi2015
No nyt on tuloksia; Hankin 64 Gb:n SDXC kortin, jonka tiedostojärjestelmä oli exFAT. Siirsin sille puretut 2021/22 kartat 29,1 Gb. Ensimmäinen yritys ladata Columbukseen kaatui jostain syystä 80-90% välillä. Tiedostot oli purettu 7zipillä. Toinen yritys tehtiin tavanomaisella zipin purulla ja se onnistui. Kaatuminen ei välttämättä johtunut purkuohjelmien eroista.  Lataamiseen meni vajaat 2 h. Koska Columbus sammui välillä, ehkä asetuksista johtuen virrat häviää tietyn ajan kuluttua kun auto ei ole käynnissä, käynnistelin auton hetkeksi 10-15 min välein.
Siis exFAT ja 64 Gb kortti kelpaavat päivitykseen ilman erityisiä temppuja.
Lainaus käyttäjältä: combi2015 - 15.08.21 - klo:19:27
onnistuu kyllä, mutta vaatii levyhallintatyökalun käyttöä windowsista, ei onnistu suoraan siitä "formatoi" valikosta.
vws
Asensin keväällä alkuperäisten kartttojen tilalle ECE A1 2021/2022 kartat. Kuvauksessa lukee valid since CW 25/2021, jonka luulin kertovan kartta-aineiston ajantasaisuuden. Näin asia ei ilmeisesti ole, koska ainakin aineistossa on reilusti yli vuoden vanhoja nopeusrajoitustietoja ja myös tiestössä on ylivuotisia puutteita. Olenkin ottanut mittariston nopeusnäytön pois kokonaan, antoi luotettavampia tietoja, jos navin karttakortti oli poissa mutta silloin ruudulla vilisi varoitus puutteellisesta navin toiminnasta.
Varmaankaan ECE2 tai ECE6 ei ole sen paremmin perillä Suomen teistä, vaikka onkin suppeampi alue?
Octavia LB 1.0 Style 2019
ex: Touran 1.4 TSi 2016, Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 Elegance 2015, Yeti 1.2 TSi Experience 2012, Golf Variant 1.4 TSi Comfortline 2009
Tommix
Karttojen päivitysongelma. Hjälp ;D
Sigun 2019 RS kyseessä, nykyinen naviversio näyttää tältä:
Kävin vin numeron mukaan valitsemassa uuden kartan joka oli tarkoitus päivittää autoon. Täältä:
https://updateportal.skoda-auto.com/en-US/Updates/TMBAU7NE3L0021371
Tätä pakettia havittelin:
Imutin paketin koneelle ja purin sen 32 GB mikroSD kortille. MiksoSD sitten adapteriin jotta sopii auton kortinlukijaan. Näkymä kortilla oli:
Ohjeen mukaan purettu paketti kortilla pitäisi näyttää tältä:
Luonnollisesti auto ei lähde karttaa autossa päivittämään vaan herjaa väärästä tiedostosta.
Mikäs avuksi/mitä tein väärin?
Käyttis: G31 530eX
ex Octavia III:t: RS 245 LB TSI DSG Corrida Red 2020, RS LB 2.0 TDI DSG 4x4 Candy White 2017, 1.8 TSI LB Elegance DSG Candy White 2015
Harrasteena ///M4
tsihman
^ Amundsen navi joka kuvassa näyttää olevan, ei tunnista marketin SD kortteja. Kartta-aineisto tulee purkaa alkuperäiselle 32gb  Skodan kortille.  Minä käytin kahden kortin taktiikkaa. Länsieurooppa toiselle, Itäeurooppa toiselle. Esim Tallinnan lautalla tarvittava kortti pesään ja homma toimii. Vink:) Multa löytyis 16 gt Skodan alkuperäinen kortti halavalla...
Tommix
Lainaus käyttäjältä: tsihman - 30.11.21 - klo:16:50
Kiitos vinkistä! Tuo kortti kiinnostaisi mutta eikös tuo paketti vaadi 32 gb:n kortin?
Ja marmoritiskikö on se ainoa vaihtoehto oem kortin hankkimiselle?
Käyttis: G31 530eX
Harrasteena ///M4
tsihman
Lainaus käyttäjältä: Tommix - 01.12.21 - klo:07:58
Kyllä, 32 gb kortin vaatii koko euroopan kattava kartasto. Niin kuin yllä kirjoitin mulla oli käytössä 2 x 16 gb Skodan korttia. Niihin asensin tarvittavat kartastot ja tarpeen vaatiessa vaihdoin korttia pesässä. Ebayssä on myynnissä myös 32 gb kortteja johon tuo koko euroopan karttapaketti menisi.
Lainaus käyttäjältä: Tommix - 30.11.21 - klo:16:10
En tiedä skodan navista mitään mutta jos/kun on yhtään sukua vw naville ja jos malli on se jossa navi toimii ilman muistikorttia (eli korttia käytetään pelkkään päivitykseen) niin sitten siihen ei tarvitse mitään orginaali korttia.
Ainakin tämän kuvan perusteella sanoisin että kartat on kortilla/tikulla väärin. Ne pitäisi olla niin että kortin juuressa on MIB1 ja MIB2 kansiot.
tsihman
Sinun lähettämässä kuvassa on Amundsen navi jossa pitää olla kortti paikoillaan. Columbus navissa (Joka ei ole kuvassa) toimii kuvailemallasi tavalla. Toimii ilman korttia kun karta-aineisto asennetaan navin kovalevylle. Sen toimenpiteen voi tehdä marketin SD kortilla...
Summa summarum. Jos haluat 32gb kartat Amundsen naviin, Pitää sinun ostaa alkuperäinen Skodan 32 gb kortti, marmorilta tai jostain muualta. Tai sitten toimia kuten minä olen toiminut. käyttää 2 x 16 gb korttia... valinta on sinun
Tommix
Lainaus käyttäjältä: tsihman - 01.12.21 - klo:13:16
Laitoin privaviestiä tulemaan...
Käyttis: G31 530eX
Harrasteena ///M4
Tommix
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 01.12.21 - klo:12:52Ainakin tämän kuvan perusteella sanoisin että kartat on kortilla/tikulla väärin. Ne pitäisi olla niin että kortin juuressa on MIB1 ja MIB2 kansiot.
Tämä myös askarruttaa, imutetun Zip paketin kun purkaa niin kuvan mukainen kansiorakenne tulee. Eikä täsmää ohjeisiin... :-\
Käyttis: G31 530eX
Harrasteena ///M4
Lainaus käyttäjältä: Tommix - 01.12.21 - klo:14:22
Ei olisi eka kerta että zip paketti tehty nimenomaan noin että kansiorakenne väärin.
Tai jos on oikean valmistajan MIB2, voi kokeilla tuota: https://www.youtube.com/watch?v=ZOf-XEYhFbQ
Tommix
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 01.12.21 - klo:15:04
Mitenkä tämän saisi korjattua oikeaksi? T: ATK tumpelo  8)
Käyttis: G31 530eX
Harrasteena ///M4
