Passat 3c Climatronic ei puhalla lämmintä
Aloittaja aatun, 23.01.16 - klo:20:36
aatun
Tervehdys,
Olisiko jollain ideoita tähän, passat 3c 2009 ei puhalla lämmintä apukuskin puolelle, vika alkoi vasemman puolen läppämootorista V158 vikakoodeista, sen vaihdoin eikä enää anna virhettä, kaikki läppämoottorit näyttävät toimivan. Irroitin oikean puoleisen moottorin ja säädin läpän käsin niin että sen pitäisi kierrättää ilma lämmönvaihtimen kautta mutta edelleen puhaltaa kylmää. -5 asteen pakkasella ja kun moottorilämmöt olivat 90 niin vasemmalta tuli n. 45 asteista ilmaa kun taas oikealta ainoastaan n. 10 asteista ilmaa suuttimista (luettu climatronicin kautta).
Läppämoottorit on myös aseteltu VCDS:n kanssa moottorin vaihdon yhteydessä (V158).
Alanherman
Löysikkö ikinä mikä aiheutti? Itellä -09 sams homma. Läpät toimii, vänkärin puolen moottorin vaihdoin kun sahasi, kennonkin huuhtelin eikä ala lämpeämään  >:(
WW
Omassa Pasuunassa tuli sama oire viime talven pakkasilla. Ei se itseä haitannut, mutta vaimo kyllä antoi palautetta. Ajattelin että josko saisi ensi talveksi kuntoon.
Onko kenellekään tuttu ongelma?
VW Passat Variant 2.0 tdi DSG -09; 162tkm->
VW Passat Variant 1.9 tdi A -98; 159tkm->437tkm
WW
lattsa
Hei,
Näin uutena passat miehenä,mulla oli samat ongelmat.
ei muuta kuin pajalle ja sisäkennon vaihto,oli tukkeessa osittain.
nyt lämpiää kuin sauna...toki laitoin myös maskipeitot..
