Takaroiskeläppien asennus
Aloittaja jokkep, 08.10.15 - klo:11:40
jokkep
Millainen mahtaa olla takaroiskeläppien kiinnitys Ocu III:een? Olen ollut ymmärtävinäni, että kakkosmallissa ainakin kiinnitys olisi kolmella sisälokasuojan ruuvilla. Lieneekö kolmosmallissa samanlainen vai pitääkö olla jotain omanlaisiaan kiinnikkeitä. En viitsisi nähdä huotoon viemisen vaivaa ja hintaa asennuksen takia, kun itsekin osaan ruuvia vääntää.
Tuntuu muutaman sadan kilsan jälkeen, että roiskeläpät taitavat säästää hintansa aika pian takakulmien maalauksen suojaajana. Aika raikkaasti kuraantui alakulmat jo muutaman ensimmäisen ajon aikana.
nalle80
Helppo homma. Muutama ruuvi sisälokarin reunasta irti, läppä paikalleen ja ruuvit takasin kiinni. Muistaakseni ruuveissa oli torx päät. Ja renkaan irroitus helpottaa hommaa, mutta ei pakollista.
Golf Variant VII Highline Limited 1.0 tsi dsg 2019
VAGabond
Skodan takaroiskeläppien mukana tulee tarvittavat kilkkeet ohjeineen. Auto takalokarin kaaressa on jo pari ruuvia jotka otetaan pois ja kiristetään takaisin paikoilleen roiskeläpän kanssa. Läpän mukana tulee sitten ylimääräiset vielä kolmatta kiinnityskohtaa varten.
Torx-ruuvit kyseessä ja tilaa rengas paikallaan sen verran vähän, että tavallisella ruuvarilla ei onnistu. Pienen pienellä räikällä onnistuu kyllä, sain asennettua renkaat paikallaan. Ei sitä tilaa silti ihan älyttömästi ole, mutta kyllä se pienellä äheltämisellä menee. Se kolmas kiinnitys on joko mukana tulevalla ruuvilla tai painettavalla muovikiinnikkeellä. Itsellä meni toiselta puolelta ruuvilla kiinni ja toiselta tuolla muovikiinnikkeellä. Sitä muovikiinnikettä onkin mukava painella kun ei ole juuri tilaa.
Ajossa Ford Focus MK4 (MY19)
Ex. autot
Octavia III Combi 1.4 TSI DSG MY15
Octavia II pre-FL Combi 1.6 MPI
cannon
Mitä maksaa läpät marmorilla?
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
Jaka
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI laurin&klement 4*4 combi
Ex.SKODA OCTAVIA 2.0 TDI RS combi
Ex.SKODA OCTAVIA 1.6 TDI combi
Ex.RENAULT MEGANE
Ex.RENAULT LAGUNA
Ex.5*OPEL ASTRA
Ex.3*TOYOTA COROLLA
Ex.MAZDA 626
Ex.2*FORD ESCORT
jokkep
Olipa yksinkertainen homma. Läppä tulee kiinni kahden ulkoreunassa olevan ruuvin alle ja sisältä alhaalta muovinastalla tai ruuvilla. Minulla piti toiseen laittaa ruuvi ja sitä varten sisälokasuojaan peltimutteri (tulevat mukana sarjassa), kun ei kuskinpuolella ole muovisuajaa perän alla. Toisella puolella selvisi siellä olevalla muovinastalla. Irrotin asennuksen ajaksi takapyörän, niin oli mukavasti tilaa touhuta. Kait sen ilman pyörän irrotustakin saa tehtyä, mutta aika paljon ahtaampaa on. Tosi helppo homma, vielä kun läppäpaketissa on kaikki tarvittava ja asennusohjekin.
Saisivat kyllä oikeastaan olla vakiovaruste, sen verran reippaasti takakulmat kuraantuu jo pienellä ajolla ilman noita.
VAGabond
Itselläkään ei aiemmissa autoissa ole roiskeläppiä takana ollut, mutta nykyiseen päätin laittaa ne jälkeenpäin. Ei ne mielestäni erotu juuri ainakaan omassa mustassa combissa. Säästyy tosiaan niiltä kuraroiskeilta ja kivenhakkaumilta ainakin osittain. Hieman tuntuu kovemmilla kurailmoilla vesi liruvan sieltä läpän ihan yläreunasta yli ja jättää siihen pienen jäljen.
Ex. autot
maher
Tilauksessa olevaan uuteen Octaviaani "neuvottelin" takaroiskeläpät asennettuna Autokeskus Airportista 67 euroon. Kallista, mutta menee samaan konkurssiin! :D
Octavia 2,0 TSI RS 230 DSG MY2016 - Black Magic
Ex-WAG: Octavia Combi 2.0 TDI RS DSG 2014 - Brilliant Silver
Ocu
Tilaaamaani autoon on tulossa alustan suojalevyt. Mahdollisesti takaläppiä ei tarvikaan sitten, nykyiseen laitoin  nuo läpät taakse kun oli puhetta täälläkin että aika helposti maalit lähtee ilman niitä. En ole nähnyt noita alustan suojalevyjä, onko niitä tuossa takapyörän takana miten.
Ajossa: RS Combi TSI -16
Ex:  Octavia III Combi 1.8 TSI DSG
Hannes
Kyllä takaroiskeläppien pois jättäminen harmittaa vähänajan päästä ;) Sopi ne ulkonäöllisesti autoon tai ei ja jos haluaa välttyä ikävältä yllätykseltä, kannattaa octaviaan ne roiskeläpät ehdottomasti laittaa.
vws
Alustan suojalevyt ja takaroiskeläpät eivät korvaa toisiaan. Vain roiskeläpät suojaa puskurin alaosia maalinkulumiselta.
Octavia LB 1.0 Style 2019
ex: Touran 1.4 TSi 2016, Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 Elegance 2015, Yeti 1.2 TSi Experience 2012, Golf Variant 1.4 TSi Comfortline 2009
Ocu
Kiitos. Läpät tilaukseen siis.
Peke
Saako RäSään takaläppiä?
PEKEFIX Detailing "autonhoitoa ammattitaidolla"
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
Ex Audi TT RS+ & RS3 & Mitsubishi Lancer Evo 9
Jaka
Vakio takaläpät käy.
Ex.RENAULT MEGANE
Ex.RENAULT LAGUNA
Ex.5*OPEL ASTRA
Ex.3*TOYOTA COROLLA
Ex.MAZDA 626
Ex.2*FORD ESCORT
pomo
Superskodalla alkuperäiset maksavat noin 15â,¬.
Joke_R
Superskodalta näyttää saavan vain viistoperään, ei taida sopia samat farkkuun?
Exät: Golf 1.5D -78, Kupla 1300 -70, Volvo 242 -79, Audi 100D -85, Fabia Combi 1.9 SDI -01, Leon 1.9 TDI -02, Leon 1.9 TDI Sport -04, Fabia 1.4 -02, Avensis 1.8 -04, Clio 1.2 16v -02, Audi Cabriolet V6 -97, Megane 2.0 -98,  Megane CC -07, A4 3.0 TDI -08, MB B 180 CDI -14
Ajossa: Modus 1.4 -06 & A4 Cabrio 3.0 -03 & Octavia Combi 1.0 TSI DSG -17
rami
Oikeat merkki/mallikohtaiset läpät yleensä käyvät samoihin kiinnitysreikiin kun sisälokarien ruuvit.
Helppo homma jos vaihtaa renkaat itse niin ajoittaa renkaanvaihdon yhteyteen.
Itse laitan aina takaläpät myös autooni puskurin-nokat pysyy puhtaampina ja välttyvät kulumiselta.
Marmorilta mallikohtaiset läpät kustantaa 35-55â,¬
Killer
Lainaus käyttäjältä: rami - 02.01.17 - klo:09:40
Itse ostin marmorilta nuo takaläpät ja siellä sanottiin ettei kävisi RS:n mutta hyvinhän nuo sopi ja maksoi muistaakseni n.33â,¬.
Skoda Octavia RS 4x4 -18 hb
pomo
Lainaus käyttäjältä: Joke_R - 02.01.17 - klo:09:07
Minulla on se käsitys, että sopii molempiin. Olen tilannut, ovat tallissa, mutta näissä lämpötiloissa en ala ulkona asentamaan. Ilmoittelen kun saan laitettua. Minusta tällä foorumilla joku sanoi, että sopivat molempiin?
Peke
Ai että perus Ocun läpät käy ja vielä samat porrasperässä ja farkussa? Yritin tinkiä noita vielä kaupan päälle ni sieltä tuli tiukka vastaus ettei ne köy RS:ään. ???
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
RSKalle
Lainaus käyttäjältä: Peke - 06.01.17 - klo:13:33
Kahdet läpät tilannu Superskodalta. Toiset asensin omaan lb räsään ja toiset combi octaviaan. En kyllä ymmärrä miksei kävis? Samassa kohdassahan ne kiinnitysreiät on sisälokareissa. Alin keskikiinnitys voi vaihdella combissa mutta kyllä se sinne kiinnittyi hyvin.
Audi A6 55
pomo
En ruuvannut vielä kiinni, mutta näyttääpä nuo sopivan. Vaikuttaisi, että oem läppiä on vain yhtä mallia! Kaikkiin sopii sama.
Petunet
Itse tinkasin takaläpät mukaan ja olivat asennettuna kun auton sain.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
pomo
Sinne ne sujahti. Eli kaikkiin sopii nuo 15â,¬ läpät. Edellisessä korimallissa oli combi/sedan eri läpät.
Peke
Oisko osanumeroo jos yrittäs viel tinkiä mukaan? ( ku autosta löyty pari naarmua  >:( )
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
pomo
Order Number 5EO 075 101
Octavia (5E) rear mud flaps
Peke
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
Palokan Pölöhö
Vuoden ja 30tkm ajon jälkeen takapuskurin kulmat hakkaantuneet pintanaarmuille ja jurmuille.Varsin kysyin edellisen huollon yhteydessä marmoritiskiltä roiskeläppiä. 78â,¬asennettuna.
SuperSkodalta tuli takaläpät tilattua ja tosiaan 13,99â,¬ tuli maksamaan. Asennus kävi todella helposti alkuperäisille paikoille ja istuu hyvin.
Suosittelen asennettavaksi heti uutena!
-- A --
_____________________________________________
Skoda Octavia Combi 1.6TDI Edition - vm16
Seat Leon ST 1.0TSI - vm16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI Greenline - vm10
EX: VW Golf 1.9 TDI PwD Firstline Variant - vm05
EX: Toyota Carina E 2.0TD SW 2+3 paku - vm95
rami
Minä olen asentanut kaikkiin nykyisiin autoihin merkkikohtaiset takaläpät. Helppo homma varsinkin jos tekee itse renkaanvaihdon niin siinä yhteydessä.
Aikoinani kirjoitin paljonkin takaläppien tarpeellisuudesta. Eipä se "jullijoukoissa" aiheuttanut muuta kuin irvailua. Viisa mies joka ajattelee autoansa ja muita niin laittaa aina myös taakse läpät. ;D
Audin läpät kylläkin on sika kalliit vrt. Skoda.
Lambe
Uuteen Octavia Combiin tulossa taka roiskeläpät asennettuna hintaan 86,76e.
Skoda Octavia Combi Fl (2017) - 1.0Tsi DSG Style
