RA1 SmartLink ja langaton Media Command -ohjaus
Aloittaja Jyri, 21.09.15 - klo:12:20
Jyri
Kokemuksia ja kommentteja puolesta ja vastaan, mitä hyvää, mitä huonoa?
cavok
Onko joku saanut Android Auton toimimaan tämän kanssa, vai onko niin, että Google ei vielä tarjoa sitä Suomessa? Netissä tuntuu olevan aiheesta tietoa erittäin huonosti... (puhelimena ihan tuore laite, Sony Z5 Compact eli siitä tuskin kiinni)
Entä onko joku saanut langattoman media command-ohjauksen toimimaan puhelimella/tabletilla? Mistä pystyy toteamaan, että autossa on tuo lisävaruste? Saan puhelimella yhteyden auton wifi-verkkoon (joko normaali wifi tai wifi direct) ja Skoda Performance-ohjelma toimii (näyttää kaasupolkimen asennon ja kiihtyvyydet), mutta mikään muu ohjelma ei yhdistä autoon (esim. juurikin tuo media command).
T. Lasse
Hannes
Android autoa ei ole vielä tarjolla Suomessa ja ei ole tietoa edes milloin tarjolle tulee, mutta kyseisen ohjelman voi siitä huolimatta ladata puhelimeen (ei play kaupasta) ja siis aivan toimivana jos puhelimen ohjelma versio on 5.0 tai uudempi.
Kun lataa tuosta linkistä version 1.5 joka on uusin niin puhelin herjaa että ei halua asentaa ohjelmaan tuntemattomasta lähteestä niin  otat puhelimen asetuksista eston pois päältä jolloin asennus onnistuu normaalisti, eikä tapahdu mitään vahinkoa eli varoitus on vain perus settiä mitä android tässä tapauksessa antaa.
Tässä linkki: http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
cavok
Kiitos! Android Auto lähti toimimaan hienosti.
Langaton Media Command edelleen selvityksessä...
Lasse
cavok
Sain langattoman media command-ohjauksen vihdoin toimimaan - vaati näemmä SIM-kortin autoon, koska se Media Command-applikaatio vaatii nettiyhteyttä karttatoiminnon takia. Ei ilmeisesti onnistu niin, että jakaisi nettiyhteyden puhelimella ja yhdistäisi siihen auton wlan clientilla (tai sitten joku muu mätti silloin kun tätä kokeilin).
Sokota09
Pienimutoinen ongelma Android auton kanssa. Kun sitä kautta kuuntelee muusiikkia (Spotify), niin hetken päästä Bolero mykistyy, ei mene kuitenkaan mutelle. Musiikki kyllä jatkuu puhelimessa, mutta auton kaiuttimista ei tule mitään ulos. Hetken aikaa kun Bolero on ollut mykkänä, niin soitin buuttaa itsensä. Missä mahtaa olla vika? Puhelin on A5 Samsung 2016 ja luuriin on asennettu viimeisin versio Android Autosta. Missä voisi olla ongelman syy? Pelkän Bluetoothin kautta Spotify toimii moitteetta.
karkka
Mikähän tuossa muuten on syynä ettei androin autoa ole saatavissa suomen play kaupasta suoraan?
torso1
Mikä tuo langaton Media Command oikein on..?
rappe
Hallussa on superb my17 ja radiona amundsen. Millä konstilla saa parhaan hyödyn puhelimen ja mankan yhteistyöstä? Android auto, smartgate, mirrorlink? Nämä on kaikki uutta minulle.
Latasin ja asensin viimeisimmän android auton apkmirrorista. Se ei käynnistynyt, valitti ettei saa yhteyttä gp:iin (google play?). Puhelin on sgs9 ja viimeisin android.
Setavarjoo
Lainaus käyttäjältä: rappe - 24.08.18 - klo:21:57
Netistä luettuna niin ensiasennuksessa usb kaapelilla yhdistäminen vaaditaan  :-\ toki ohjekirjakin varmaan kertoo kuinka toimia
rappe
Lainaus käyttäjältä: Setavarjoo - 25.08.18 - klo:09:28
Moi!
Kiitos avusta. Testasin asennusta ja käynnistämistä kaapelilla kytkettynä mutta ei onnistunut. Kaapeli on puhelimen OEM johto, mahdollista toki että vika on siinä.
Matkapuhelinfoorumilla oli juttua samasta asiasta. Jäi sellainen käsitys että tämä ongelma on tullut jonkun viimeisimmän päivityksen myötä. Testasin vanhempia versioita mutta ei onnistunut ainakaan vielä. Noh, ei auta kuin jatkaa tutkimuksia.
Sokota09
Tuskinpa kaapelissa on mitään vikaa, jos muuten siirtää normaalisti dataa ja lataa puhelinta.
Löytääkö auto puhelinta lainkaan? Vai onko ongelma ainoastaan AA:ssa? Mikä puhelin kyseessä? En ole huomannut mitään ongelmia AA:n uusimmissa versioissa.
rappe
Youtubessa oli joku kotimainen video AA:n asentamisesta apk:n kautta. Siinä näkyi onnistuvan asentaminen ja avaaminen ilman että puhelin on kytkettynä mihinkään. Lähden nyt siitä olettamuksesta että homma pelaa noin.
Puhelin on Samsung S9 ja käyttis Android 8.0.0. CPU architecturen tarkistin jollain analysointisovelluksella olevan arm64-v8a. Selaimelle on annettu oikeudet asennella sovelluksia eikä puhelin herjaa siitä mitään. Paketti lataantuu ja asentuu nätisti. Asennettua sovellusta avatessa tulee herja "Jokin meni vikaan. Google Play Palvelut ei näytä toimivan juuri nyt." Eli en saa sovellusta käynnistettyä lainkaan.
Sokota09
Ok, eli olet yrittänyt avata sovelluksen puhelimella. Silloin ei tarvitse olla kytkettynä, mutta autossa pitää olla usbin päässä.
Onko google play päivitetty? AA:n ei pitäisi yrittää ladata sieltä mitään, koska suomalainen play kauppa ei tue AA:a.
rappe
Ilmoittaa että Play kauppa on ajantasalla. Myös Androidin päivitykset on asennettuna. Olen yrittänyt etsiä Playstä sekä puhelimen asetuksista olisiko joku täppä väärin mutta ei tunnu mikään auttavan.
Sokota09
Ehkä kannattaa kokeilla vielä vanhempaa AA versiota?
rappe
Testasin useita 2016-2018 väliltä mutta lopputulos aina sama. Testasin myös eri prossulle tarkoitettuja. Pitäisi vielä testata vanhemmalla androidilla kun saa haalittua jonkun laitteen.
rappe
Sain matkapuhelinfoorumilla vinkin tyhjentää google play servicesin tallennustilan ja nyt AA käynnistyi. Vika oli nähtävästi laitteessa (käyttäjässä) eikä android autossa. Täytyy odottaa että saa kytkettyä puhelimen autoon ennen kuin testaa pidemmälle.
Sokota09
Ihan hyvä, että uusia vaihtoehtoja ongelman ratkaisuihin tulee esille. Sitä ihmettelen, että miten tuon appin muistin saa täyttymään? Se kuitenkin vain valvoo, että muiden sovellusten versiot pysyvät tuoreina.
peke-tsu
Mulla toimii auton näytössä vain niin, että käynnistää ensin aa:n irrallaan ja sitten tökkää usbiin kiinni.
