Passat B8, kokemusperäistä faktaa
Aloittaja Mr Vice, 22.01.15 - klo:09:54
Seva
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 04.09.18 - klo:10:41
Tuo "veto Sportilla" tarkoittaa käytännössä kaasuvastetta joka on muissakin konsernituotteissa erikseen ohjelmoitavissa vaikka VCDS:llä. Kaasuvaste on viiveettömämpi ja moottori tuntuu terävämmältä ja reagoi nopeammin. Vaihteisto pysyy kuitenkin D:llä, eli vaihteet vaihtuu kuten pitääkin eikä S:n tapaan yläkierroksilla.
S-asento siis muuttaa sekä kaasuvasteen että vaihteiston toiminnan.
OK, kiitos tiedosta. Jos näin on, siirryn heti näihin asetuksiin!
Karmat
Lainaus käyttäjältä: finnman - 31.08.18 - klo:11:04
Moro. Tässä päivitystä miten matka on mennyt pasuunan kanssa.
Ajettu n.44tkm. Uusia vikoja ei ole tullut esille. Uutena ominaisuutena kytkiminen(?) lievä ravistaminen vaihteiden 1->2 ja 2->3 ylämäkeen ajettaessa. Vaihdot tehdään pienillä kierroksilla (1200-1400). Koska ravistamista ei ole seuraaville vaihteille vaihdettaessa en vielä ole huolissani. Tosin seurata täytyy.
Yhdyn tähän. Sama moottori ja sama vaiva kylmänä.
Herr K
Enhancer tuossa ehtikin jo vastaamaan Sevan viestiin, mutta tuosta tosiaan on kyse. Kaasun vaste on tosiaan viiveettömämpi, kun veto on Sportilla, mutta vaihteisto on siis D:llä ja vaihtaa aikaisemmin. Toki eihän tuo 1.4 TSI kone mikään raketti ole, vaikka kuinka kaasun vastetta terävöittäisi  :D
Edellisessä viestissä hehkutin, että ei ole ollut mitään vikaa, mutta olisi vissiin pitänyt taas koputtaa puuta. Heti seuraavana päivänä ensimmäinen vika sitten ilmeni eli toinen lampunpesuri oli jäänyt ylös ajon jälkeen. Tarkistin pesurin ja päällä olevan läpän kiinnikkeet olivat murtuneet. Pieni ihme, ettei läppä ollut tippunut matkalla. Kävin näyttämässä paikallisessa liikkeessä ja totesivat, että pesuri on muuten kunnossa. Uusi läppä laitettiin tilaukseen ja meni ilman mutinoita takuuseen.
VW Passat Variant GTE
jussi89
Onko kenelläkään kokemusta B8 passatin (2,0tdi 190hv) manuaalin tai dsg-laatikolla olevan pirssin ohjelmoinnista ?
symb
2015 passat variantista näyttää olevan oikean etuoven ja vasemman takaoven bassokaiutin mykkänä. Piuhat irronneet jyskeestä(kö)? Muut törmänneet vastaavaan? Eikö tuossa perus äänentoistossa ole 8 kaiutinta eli kaksi joka ovessa?
DJDH
Riippuu kaiketi onko perussetti vai jompi kumpi soundsystem. Dynaudioissa on 3-tiet edessä. Basso ja midit alhaalla ovessa ja diskantti peilikolmion alapuolella. Takaovia en ole edes katsonut kun en pidä niitä päällä.
Skoda Superb LB 2020
Passat B8 Variant BiTurbo
ML1
Miten muilla toimii ajomoodit ?
2,0TDI DSG Highline 2018. Jos laitan sport moodin päälle niin vaihteisto ym on sport asennossa  8). Sammutan auton käynnistän uudestaan, näytössä lukee Sport mutta ei ole kaasun vaste taikka laatikko sport moodissa ? Eiks pitäis jäädä Sport moodiin kun valittuna, saako jäämään Sport modiin jollain konstilla ? Sama koskee individual asetuksia eivät jää valittuihin sammutuksen jälkeen, palautuu aina Norm moodiin vaikka näytössä lukee muuta.
Passat Variant Highline 2,0 TDI DSG (B8)
Ex:
Volvo V40 D2 Aut Ocean Race
Golf VI 1,4 TSI DSG Highline (2011)
Golf IV GTI Exclusive (2003), Passat 2,0 TDI DSG Highline Variant 103 kw, B7(2011)
Audi A4 2,0 TDI Avant Quattro (Karala), B7 (2008), Vovlo V70 2,4D Aut Classic (Rica), VW Passat 3BG 1,8 T Tiptronic (Karala)
TeroPee
Nykyisin menee aina ns. normaalitilaan eli tilaan, jossa päästömittaukset on tehty. Ei koske pelkästään Passatia vaan kaikkia autoja.
Seva
Lainaus käyttäjältä: Herr K - 14.11.17 - klo:20:39
Itsekin olen samaa mieltä, että tämän hintaluokan autossa saisi olla ledit joka paikassa. Itseäni tuo häiritsi sen verran, että vaihdoin tavaratilan katossa olevan hehkulampun tällaiseen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433117/Osram-LED-polttimo-6000K-12V-SV85-41-mm-EI-TIELIIKENTEESEEN
On ollut nyt syksyn pimeydessä peräkonttia pakkaillessa hintansa väärti. Valoa riittää ihan eri tavalla kuin alkuperäisellä lampulla ja tuon sävy on ainakin omaan silmään lähellä muita sisävaloja.
Osui silmään tämä melkein vuoden vanha viesti, mutta rupeaa taas olemaan ajankohtainen. Siinä lukee, että "EI TIELIIKENTEESEEN EIKÃ,, VÃ,,YLÃ,,OHJATTUIHIN AUTOIHIN". Mutta kommenttien perusteella mitään häiriöitä tai vikailmoituksia ei ole tullut? Ja kukapa peräluukkua rupeaisi tieliikenteessä avaamaankaan...  ;)
TeroPee
Ei ole tullut häiriöitä mutta ei se silti valaise kunnolla tavaratilaa. Kyse on valaisimen sijoittelusta kattoon kun oikeampi paikka olisi mielellään molemmilla sivuilla tavaratilaa.
Herr K
Eipä ole minullekaan mitään virheilmoituksia tullut, vaan toiminut ihan normaalisti. Sijainti katossa on tosiaan vähän huono, mutta kyllä tuo ledi mielestäni valaisee tavaratilaa merkittävästi paremmin kuin perinteinen polttimo. Oli joka tapauksessa mielestäni hintansa väärti.
icecold
Itse ostin tälläisen pomttimon tavaratilaan
https://www.valostore.fi/tuote/sukkulapolttimo_8_led_42mm_320_lm/
Omasta mielestä erinomainen valinta ja toimii hienosti, suosittelen!
himppe
Lainaus käyttäjältä: symb - 25.09.18 - klo:14:46
Minulla mykistyi 2017 Passatista kuskin puolen etuoven basso ajoittain. Ã,,änenvoimakkuutta lisäämällä heräsi taas henkiin. Määräaikaishuollon yhteydessä pyysin irroittamaan basson johdot ja kytkemään ne uudelleen. Vika ei ole sen jälkeen toistunut, mutta nyt apukuskin puoleinen basso oireilee samalla tavalla.
foxnen
Onkohan avaimesta menossa patteri, kun pari kertaa mittaristossa on käynyt avaimen kuva?
Ex: Passat Variant GTE 2016
jussi89
Lainaus käyttäjältä: jussi89 - 22.09.18 - klo:11:58
Eikö kenelläkään ole kokemusta kyseisten Passattien moottorin ohjelmoinnista ?
isalmela
#645
Talvikin alkaa pikkuhiljaa lähestyä. Oletteko käyttäneet 1,6 tdi moottorin yhteydessä minkäänlaista viimasuojaa keulalla? Saako maskin taakse laitettua suojaa vai oletteko käyttäneet niitä "kauniita" peitteitä maskin päällä? Autossa on adaptiivinen vakionopeudensäädin, vaikuttaako asiaan jotenkin? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
icecold
Lainaus käyttäjältä: isalmela - 09.10.18 - klo:15:05
Itse ajattelin laittaa puskurin alaosaan mutta tuo ylempi ilmanottoaukko ja vakkari on vähän kysymys vielä, en ole löytänyt paikkaa että maskin taakse saisi viima suojaa mutta jos joku keksii keinon niin ettei haittaa vakkarin toimintaa niin saa jakaa 8)
Arcca
Onko se adapt.vakkarin tunnistin VW merkissä? Kannattaa ainakin kokeilla peittää kaikki (paitsi se merkki). Niin tein itse (sellaisella Tammersin ulkoisella härpäkkeellä), koska kunnolla peitetty kuitenkin auttaa talvella selvästi.
Itsellä oli vain Front Assist, en huomannut sen toiminnassa maskisuojasta aiheutuvia puutteita kolmen talven aikana.
Seva
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 11.10.18 - klo:21:58
Tämä ei ole kokemusperäistä, mutta toivottavasti kuitenkin faktaa:
Avustavien järjestelmien tunnistimet ovat edessä VW-logossa sekä puskurissa. Jos ei niitä peitä, niin lienee jokseenkin sama millaisen maskisuojan laittaa ilman että ACC, Front Assist ym. häiriintyvät.
kryy
Lainaus käyttäjältä: foxnen - 05.10.18 - klo:18:40
En ole huomannut, että olisi avaimen kuvaa näyttänyt mittaristossa, mutta patterin vaihdoin tällä viikolla (oli ehkä alkuperäinen ~2v vanha se aiempi).
Vaihdoin, koska potkuluukku toiminut auton ollessa lukittuna vaikka avaimet taskussa.
Samoin lukituksen poistossa oli epämääräisyyttä, kun tarttui ovenkahvoihin.
Nyt kaikki taas kunnossa.
Ja se paristohan vaihdettaan tähän tyyliin:https://youtu.be/jQJGiQprXFI
akk
Tiguanissa tutka hoitaa sekä ACC:n että front assistin, ja sijaitsee vw-logon takana. Uskoisin että  näin myös passatissa.
VW ID.7 GTX
ML1
Mulla kun on Highline MY2018/19 en oikein tiedä kumpi. Auto valmistettu heinäkuussa ja tuli elokuun alussa suomeen. Jostain luin että olis liikennemerkkien tunnistus vakiona ? En ole kyllä huomannut että kojelaudassa näytettäis merkkejä missään, ainoastaan navin ollessa "ruudulla" näkyy nopeusmerkki isossa ruudussa sekin vaihtelevalla menestyksellä. Onkohan näissä tuota tunnistusta joka mahdollisesti pitää aktivoida jostain vai onko tuo kartta tietoon perustuva. Vertailukohtana Volvo V90 jossa kaikki merkit tulee nätisti mittaristoon.
Ex:
Lainaus käyttäjältä: ML1 - 19.10.18 - klo:12:04
VIN koodin eli valmistenumeron kymmenes merkki kertoo vuosimallin. J = 2018, K = 2019
ML1
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 19.10.18 - klo:14:58
Kiitos.
Selvis tuokin, J se on eli MY18.
Ex:
Tonttu66
Liikennemerkkien tunnistus ei ole vakiovaruste. Jos on Dynamc Ligh Assist tai kuljettajaa avustavat järjestelmät, niin liikennemerkkien tunnistus on maksuton lisävaruste (näiden varusteiden mukana tulee tuulilasikamera, jota liikennemerkkien tunnistus tarvitsee).
ML1
Lainaus käyttäjältä: Tonttu66 - 20.10.18 - klo:20:11
Ok näin arvelin kun en löytänyt kameraa tuulilasista. Kiitos tiedosta.
Ex:
isalmela
Ratkaisu oli perinteinen suomalainen pahvia keulaan -temppu. Ainakin tuo R-line maski lähti nätisti irti: neljä torxia ylälaidasta irti ja varovasti nitkutellen ylä- ja alalaidan kiinnikkeet irti. Sitten muutama sopivan kokoinen pahvinpala maskien ja jäähdyttimien väliin. Seurataan tilannetta, auttaako yhtään.
m.jarvinen
Itselläni MY16 Alltrack. Loistava auto kaiken kaikkiaan, ei pahaa sanottavaa puolen vuoden ajon jälkeen, kuin ainoastaan se puhuttu rengasmelu...
Kesärenkaana alla Goodyearin EfficientGrip 245×45×18, ja on karkealla asfaltilla törkyisen meluinen. 100Y rengas vielä...  Kesällä kun lämmintä oli 30+ ja asfaltti oli todella lämmin, putosi desibelit (puhelin softa) korvan juuressa n. 8-10 desibeliä!
Nyt kun alla on nastat, Hakka8 215×55×17, äänet ovat samat kun 30 asteen helteellä! :D Eli n. 8-10 desibeliä pienemmät kuin kesärenkaalla normi kesäsäällä. Kovin outoa siis... Nasta todella paljon hiljaisempi.
Tässä sitä saakin miettiä minkä kesärenkaan ostaa ensi kesäksi ja haluaako sitä ostaa 17 vanteet samalla? 18 varmaankin lisää rengasääntä jonkin verran?
Hakka sarjaa on kehuttu hiljaiseksi, mutta nopeasti kuluvaksi. Mitäs muita hiljaisia porukalta löytyy? ContiSilent, Primacy sarja???
finnman
Volkkarin uudet hinnat tulee pikkuhiljaa esille. Passatin kohdalla se tarkoittaa bensamoottorien osalta rajua hinnannousua, jos haluaa alkaen bensamallia: 1.5Tsi 150hv Comfortline dsg variant 38tâ,¬. Jos sitä vertaa vaikkapa vanhaan 1.4Tsi 125hv dsg malliin(toki eri moottori ja tehoa lisää, mutta 125hv:lla pärjää hyvin) on hintaa lisää tullut lähes 4500â,¬. Miksi 130hv mallia ei tuotu mallistoon?
Itsellä tullee Passat jäämään jatkossa kauppaan.
concorde
Lainaus käyttäjältä: icecold - 05.10.18 - klo:13:32
Tämän innoittamana hankin samanlaiset molempiin pasuunoihin ja nyt näkee!  Kiitti vinkistä!
