Luotettavimmat VAG moottorit ja vaihteistot
Aloittaja tuomase, 01.01.15 - klo:20:18
tuomase
Tuntuu, että nykyisten VAG-autojen tekniikka on vaihtelevan laatuista, niin olisiko hyvä idea kerätä listaa luotettavimmista VAG-moottoreista ja vaihteistoista?
Itsellä on hyviä kokemuksia seuraavista:
Dieselit
1.9 tdi 105 hv BXE manuaalina Passatin keulalla.
Bensat
1.6 8v 102 hv BSE manuaalina Touranin keulalla.
2015 Audi TT 8S S Line
los los
Touran 1,6 8v  100000 Km-manuaali ei vikoja mekaniikassa
kerkko
Golf Variant vm. 2004 toimi hienosti 9 v ja 330 000 km, moottorina oli 16-venttiilinen 1,4 ja vaihteistona 5-v. manuaali.
Tourano
Valitettavasti useiden eri moottorien valikoimasta puhtaat paperit saa vain
- 1.9 SDI (koodi?) Polo 9N:n keulalla. 350+ tkm eikä mitään ongelmia.
- 1.9 TDI (BXE) Passat 3C, lukuunottamatta ei-DPF-mallin katsastusongelmia
Vileko
tuomase
Lähipiirissä myös 1.6 Tdi Bluemotion on toiminut moitteetta vm. 2010 Passat 3c:n keulalla kohta 200 tkm. Manuaalina.
jussiv1
2.0 tdi BKD 103kw vm 2007 ,reilu 210tkm menty ilman ongelmia ,vaihteistona 6v manuaali. tuntuu että vaan iloisemmaksi tulee kilometrien saatossa.
Jetta 2.0 Tdi Powerdiesel Sportline 07
skriko
VW Jetta 1.6 bensa ajettu jotain 362000 eikä mitään vikaa. Ajoin tuolla 130 000 km. Öljyä ei joutunut lisäämään vaihdon väillä paitsi jos ajoi halvimmilla öljyillä yli 10 000. Jakohihna vaihdettiin kerran. Vei muuten kesällä kitkarenkailla 5,6 litraa polttoainetta. Uudet autot ovat kuulemma polttonestetaloudellisempia. No, Sciroccon keskikulutus tänä vuonna 5,99.
Arcca
Näihin hyvin tyytyväinen:
- 1.9 TDI AHU + 5v man 235tkm
- 2.0 TDI (CR) CBAB + 6v man KXX 163,5 tkm nyt ja meno jatkuu...
rob-s
Kokemusperäisesti paras ja luotettavin moottori joka itsellä on ollut autossa oli Audin 3.0 TDI (240hv/500Nm).
Ei kuluttanut öljyö eikö vaatinut mitään uusia osia koko omistuksen aikana.
Samaisessa autossa (A5 coupe 3.0 TDI quattro) oli manuaalilaatikko joka toimii sekin kuin kello mutta
kyseisen yhdistelmän kytkimiin tulee lähes kaikkiin värinä joka lähtee luistattamalla kierroksilla.
Nykyisen ajokkini moottori on kestävän ja luotettavan moottorin maineessa (4.2 V7 420Hv/430Nm) eikä itselläkään
ole ollut ongelmia. Ainut on tuo FSI koneille ominainen "carbon built up" eli karstojen kertyminen imupuolelle.
6-vaihteinen laatikko ja kytkin ovat todella luotettavan oloiset.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
HAL9000
Ilman ensimmäistäkään vikaa toimineet:
Passat 1.8 ADR 5-v manuaali 120tkm.
Golf V 2.0 (PD) BKD DSG 120tkm.
Skoda Superb 2.0 (CR) CAHA DSG 80tkm.
Golf 1.4 CAVD 6-v manuaali tähän mennessä 70tkm.
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
kai75
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 02.01.15 - klo:09:45
Samaa mieltä et 3.0TDI yx parhaimmista koneista, 225hv/450nm arvoilla ajoin yli 300tkm, ainoastaan turbon 200â,¬:n säädin vaihtui 8 vuoden aikana eikä öljytasosta tarvinnu huolehtia ees 30tkm:n vaihtovälillä. Tippilaatikko ei kestäny ku vajaa 300tkm ennen remonttia mut korjaajan mielestä jossain vaiheessa tehdyllä 300-500 â,¬:n öljynvaihdolla olis suurella todennäköisyydellä välttäny tuonkin remontin...
Exät: Audi A6 3.0TDI Avant Quattro tiptronic -05, Volvo V70 D5 Aut -02, Volvo V70 TDI Aut -97
vwmies
Vanhat (r.i.p.) tuotannosta poistuneet 1,9D / 64hv  ; ;) (AAZ ?) ilman turboa ja 5v. man. - kolmella eri autolla yli 350.000km.
T4 2.4 5-syl diesel on kuulemma myös (liian) hyvin kestävien agendalla, ainakin 200 tkm on päässyt ilman mitään murheita.  ::)
Yritetään pärjätä.
sepu79
Omassa 1.8t motissa ei ole ollut ainuttakaan vikaan viiden vuoden omistus suhteessa aikana.
Öljyä joutuu lisäämään sillontällön. :D
Auto -03 rs octavia.
j4neski
1.9TDI AHU, noin 350 tkm eikä mitään murheita,
1.8T AWT, 310 tkm, öljysihdin tukkeentumista lukuunottamatta ei muita murheita.
2002 A6 C5 1.8T
2002 A6 C5 2.7BiT
2015 A3 8V 1.4 TFSI
EX 2011 A18X 1.4 TFSI
Korvaton
1.9tdi Ahu/1Z Moottorit on aika pomminvarmoja.
Vaihteistoista ykkösinä menee 02a/j
Rikki en ole saanu mitään noista vaikka tehot/väännöt ollu reilut tuplat vakioon nähden.
tärpätti
ehkä paras vw valmistama dieseli lienee AGR/ALH/AHF lohkoon pohjautuvat moottorit, viimeisin kehitysversio ennen noita pumppareita. Kestävä ja yksinkertainen, käyntiääni karkea. Tosin virtuaalipippeli ei kasva senttiäkään konetta kaverille esitellessä.
Octavia BKD
Keni1
Tämmöstä se on noitten paskojen kanssa, varmaan joku salaliitto tämänkin takana, luotettavaa VAG autoa saa hakea ja kaukaa!
lemmentalja
Pääseekö kaksoisahdettu 1.4Tsi + Dsg7 tälle listalle?  ;D
Korvaton
Lainaus käyttäjältä: lemmentalja - 04.01.15 - klo:16:15
Joku vitsillä voi heittää. Ei taida muuten :D
bustedi
Mulla ei henk koht ollut kaksoisahdetun 1.4tsi + dsg7 golffini kanssa mitään ongelmia. Myöskään nykyinen 1.4tsi + dsg7 saa vielä pelkkää kehua.
Ainoa vaggine missä on ollut vikoja oli -09 golf variant 2.0tdi manuaalilla. Oli minulla vain noin 25tkm ja lähti vaihtoon reilu 80tkm ajettuna koska kyllästyin huonoon yksilöön.
Skoda Kodiaq 1.5tsi dsg 4x4 ambition (vm. 2019)
sepu79
Lainaus käyttäjältä: Keni1 - 04.01.15 - klo:11:08
tärpätti
Pidetään rajana moottoreita jotka kestää mukisematta 300tkm. Onko palattu vanhaan aikaan jolloin moottori piti vaihtaa sadantuhannen kilometrin välein? Joku 150tkm on auton moottorille lähinnä naurettava suoritus nykypäivänä, parempaan ei pystytä.
Octavia BKD
avene
Itselläni on ollut hyviä kokemuksia ADY moottorista + 5.v manuaali. Loistavasti kestänyt ainakin toistaiseksi, 274 000 km takana omia + muuten tunnettuja kilometrejä. Myös muuten kuullut, että on luotettava.
Vanhempaa kalustoa, mutta osoitus VW laadusta ;D
Skoda Octavia Mk III RS 2.0 Tdi - 2014
apche
1.9 TDi BJB:ssä (aikalailla sama motti kuin BKD ?) menty nyt 350tkm. Kylläkai tuolla pitäisi sinne puoleen miljoonaan mennä vielä konetta avaamatta...? Eli kone kyllä kestää, mutta kestääkö koneen ympärillä osat sinne saakka, en tiedä... Turbo, kaksoismassavauhtipyörä ja kytkimen hilut tohon jo vaihdettukkin.
timant
2002 Passatin 2.8 V6 ja 5-vaihteisella manuaalilla ajoin kilometrit 100-170tkm väliin, ei mitään murheita vaikka LL-huoltovälillä meni
vasara
^Samat kokemukset ko. koneesta, tosin jo vuosien takaa. Toisella 2.8 V6:lla 165tkm ja toisella 185tkm ja ei mitään ongelmia koneissa. Molemmissa autoissa tiptronic automaatti.. samat sanat niistä, ei vikoja.
Archie
B5 Audi A4:n 1.9 ATJ vm. 2000. Mulla 100-256 tkm, ainoastaan MAF piti vaihtaa 110 tkm kohdalla. Manuaalivaihteinen, ei ongelmia.
JaniKuula
Audi a4 B8 2.0 Tdi (CAGA) manuaaliaskilla. 235tkm mittarissa joista itse ajanut 50tkm. Öljypumpun akseli ja hiukkasloukun paine-eroanturi vaihdettu. Ei syö öljyä ja muutenki mukava motti ajella :) niin ja ohjelmointi tehty 180tkm kohdalla...
Ajossa: Audi A4 Sedan 2.0 TDI Quattro (140kw) + Stronic
Audi A4 Avant 2.0 TDI Man. 2008 (B8)
VR6
Seat Leon TS 1.8t 20v (180hp) 89000km-160000km,optimoituna. Ainoastaan joku venttiili (olisko ollu ahtopaineen rajoitinventtiili tms) 89e. Ei syönyt öljyä.
Golf vm.2010 1.6TDI cr 25000km -100000km, ei mtn, ei syönyt öljyä
Audi A4 b8 3.0TDI (capa), 175000-215000 km, ei mtn, ei syöny öljyä. Joten nykyiseen myös 3.0TDI (ccwa) ja pidän edelleen hyvänä koneena.
1.9Tdi Cordobassa 44000-230000km. Ainoastaan MAF muistaakseni vaihdettu. Kova rauta.
Työkaverilla Golf V 2.0tdi 103kw ja liki 400000km ajettu ja ainostaan jotain pyörän laakerii. Toisella kaverilla 2.0TDI Scout (08vm?) ja 230000km alkaa olee. Ei kaikki pumpparit oo paskoja...
