3bg peräkontin lukun ruosteet
Aloittaja ierikka, 05.07.15 - klo:09:09
ierikka
Mikä mättää Passatin takakontin luukun maalauksessa? Ruostetta kehii rekisterikilven valojen ympärille. Vuosi sitten killoitin dremelillä ruosteet pois ja sinkkimaalia laitoin pari kerrosta ja automaalin pintaan. Nyt parista paikasta on tullut läpi ja myös alkuperäisen maalin alta.
Mikä tuohon voisi olla syynä? Kuumentaako polttimot ympäristöä ja korroosio alkaa....vai onko joku tyyppivika? Kuinka olette korjanneet?
Guest-514474
Parikin juttua siellä mättää. Ensimmäinen on kun kilven valot on kiinni ruuveilla. Ne puhkoo liki aina valoa kiinnittäessa maalipintaa. Näistä kosteus nousee sitten luukun sisälle kesät talvet.
Toinen on sitten kinkkisempi. 3BG:ssä on takaluukussa (sekä sedanissa että variantissa) takaluukussa tuo ihana poikittaispokkaus, mikä on siis juuriaan siitä kun luukku on niputettu kahdesta osasta. Luukun sisäpuolella siellä kulkee lasersauma, jonne sitten ruoste muhii. Kuvassa siis kilpisyvennyksen yläreunasta vaakasuuntainen pokkaus.
Saman ikäluokan volkkareista mm. Touranissa on samanlaista vikaa ollut, eikä sieltä ruosteita korjata kuin uusimalla koko peltiosa.
Omasta touranistani (sekä toki muidenkin) juttua kuvienkin kera: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3239.0
