Main Menu
Race.fi: Red Line, Castrol ja RVS
Aloittaja Race.Fi, 02.10.14 - klo:17:12
Race.Fi
Miksi RVS ja Red Line?
Olemme saaneet asiakkailtamme erittäin hyvää palautetta RVS tuotteiden toimivuudesta sekä Red Line öljyistä ja lisäaineista. Koska haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta, suosittelemme RVS sekä Red Line tuotteita, joita löydät verkkokaupastamme sekä myymälästämme laajasta varastovalikoimasta.
Faktat tiskiin
- RVS teknologia muodostaa keraamisen pinnan kuluneille metallipinnoille ja vähentää siten välyksiä, nostaa puristuspaineita ja poistaa naputuksia.
- Käytännössä toimivaksi todettu moottoria puhdistava ja suojaava lisäaine jonka juuret ovat teollisuudessa.
- Vähentää kitkaa ja parantaa TÜV-raportin mukaan myös polttoaineen kulutusta.
- Uusiin autoihin yksi purkki suojaamaan moottoria. Enemmän ajetuissa yksi purkki ennen öljynvaihtoa puhdistukseen ja toinen öljynvaihdon jälkeen suojaamaan.
- Toimii myös manuaali- ja automaativaihteistoissa. Huonosti toimivat syncrot, eli rusahtelevat tai vaikeat vaihteenvaihdot helpottuvat.
- Poistaa välyksiä, eli käytännössä se vähentää myös sivuääniä ja ujellusta jotka johtuvat huonosta hammaskosketuksesta.
Käyttökokemusta
Kokeilimme firman raivaussahaan, missä ei varsinaisesti vikaa ollut, mutta 2-tahti moottorin käyttötunnit alkavat olla jo korkealla.
Raivaussahaa on alustavasti käsitelty reilu 2 tuntia / 2 tankillista, ja ero on selvä. Siinä missä siimurista loppui ennen puhti paksuissa viidakoissa se menee nyt nöyrästi läpi pahemmastakin pajukosta. 20-vuoden ahkera käyttö oli tehnyt tehtävänsä ja saha oli aika väljä.
Kokeilimme myös samalla Red Linen 2-stroke racing öljyä, positiivisin kokemuksin. Savutus oli minimaalista, eikä kahden tunnin huhkimisen jälkeen vaatteet haisseet läpikotaisin 2-tahtiöljylle. Hieman hinnakkaampaa kuin normaali öljy, mutta käytämme tästedes kyllä itse.
Verkkokaupastamme löydät tuotteet helposti ja nopeasti, varastoimme RVS sekä Red Linen tuotteet myymälässämme,
» Race.fi: RVS tuotteet
» Race.fi: Red Line öljyt
» Race.fi: Red Line lisäaineet
Castrol on eittämättä yksi maailman johtavista öljymerkeistä, ja siihen luottavat niin kilpa-autoilijat kuin autostaan tarkasti huolehtivat katukuskitkin. Castrol öljyjä varastoidaan myymälässämme kattavasti, ja täydennyksiä edulliseen valikoimaamme saamme
erittäin nopeasti.
Suuren kysynnän vuoksi näitä on nyt saatavilla suoraan verkkokaupan puolelta,
» Race.fi: Castrol öljyt
Nyt myös mahdollisuus ostaa osamaksulla 1000,00 â,¬ asti, luotettavasti ja helposti Race.fi verkkokaupasta.
*** Race.fi verkkokauppa***
Tilaaminen ja lisätiedot
Voit tilata tuotteita verkkokaupastamme, puhelimitse, sähköpostitse tai noutaa myymälästämme Pornaisista. Maksuvälineinä noudettaessa käyvät käteinen ja pankkikortit.
Yli 50â,¬ tilaukset toimitamme veloituksetta matkahuollon sekä postin kautta. Myyntimme auttaa mieluusti lisäkysymysten ja tuotevalintojen kanssa.
Race.Fi Verkkokauppa
Race Performance Oy
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790 | info@race.fi
www.race.fi
Facebook sivuiltamme näet pikkupäivitykset ja pysyt ajan hermolla
Race.Fi
Öljyjen valinta on välillä tuskaista kun vaihtoehtoja on useita.
Viskositeetit, longlife vai tavallinen, eri luokitukset ja jopa eri öljymerkit ovat viidakko jossa kokeneempikin mekaanikko eksyy.
Sekä Red Line että Castrol tarjoavat kätevät työkalut oikean öljyn ja määrän valitsemiseen.
Red Linen Ruotsin sivustolla on kattava haku Red Line öljysuosituksiin mukaanlukien täyttömäärät. Sivu on ikävä kyllä ruotsiksi, mutta käyttö on hyvin luontevaa ja auttaa peruskoulun ruotsin kertaukseen.
» Red Line täyttömäärät ja suositukset
Castrol öljyille löytyy Suomenkielinen valitsin jolla useimpien autojen suositukset saa jopa rekisteritunnuksella.
» Castrol täyttömäärät ja suositukset (suomeksi)
Castrol öljyt löytyvät kuvineen ja specseineen verkkokaupastamme.
Moottoriöljyt
» Castrol Magnatec A5 5W-30 Moottoriöljy
» Castrol Magnatec 5w40 moottoriöljy
» Castrol Magnatec 5w40 A3/B4 Moottoriöljy
» Castrol Magnatec 5w30 Moottoriöljy
» Castrol Magnatec 5w20 E Moottoriöljy
» Castrol Edge TWS Professional 10w60 Moottoriöljy
» Castrol Edge Ti 10w60 Moottoriöljy
» Castrol Edge Ti 0w40 Moottoriöljy
» Castrol Edge Ti 0w30 Moottoriöljy
» Castrol Edge Prof LongLife 5w30 Moottoriöljy
» Castrol Edge Prof Ti 10w60 Moottoriöljy
» Castrol Edge FST Turbodiesel 5w40 Moottoriöljyt
» Castrol Edge FST 5w30 Moottoriöljy
» Castrol Edge FST 0w40 Moottoriöljy
» Castrol Edge FST 0w30 Moottoriöljy
» Castrol 10w40 GTX Moottoriöljy
Vaihteistoöljyt
» Castrol Transmax Z Vaihteistoöljy
» Castrol Transmax Dual 75W Vaihteistoöljy
» Castrol Transmax Dex III Multivehicle Vaihteistoöljy
» Castrol TQ Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrax Universal+ 75W/90 Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrax Longlife 75w90 Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrax Longlife 75W-140 Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrans V FE 75W/80 Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrans Transaxle 75W/90 Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrans Multivehcile 75w90 Vaihteistoöljy
» Castrol Syntrans FE 75W Vaihteistoöljy
» Castrol Manual EP 80W Vaihteistoöljy
» Castrol Axle Z Limited Slip 90 1L Vaihteistoöljy
» Castrol Multivehcile Automaatti Vaihteistoöljy
» Castrol ATF DEX II Multivechile Vaihteistoöljy
» Castrol Axle EPX 80W/90 Vaihteistoöljy
Red Line öljyt löytyvät niinikään verkosta
Kategoria »» Red Line öljyt
» Redline vaihteisto- ja peräöljyt (MTL, MT85, MT90, 75w90, 75w140, 75w90NS, 75w140NS)
» Redline moottoriöljyt
» Redline racing moottoriöljyt
» Redline automaattivaihteistoöljyt
» Redline moottoriöljyt moottoripyörille
Varastomme Castrol ja Redline tuotteille on kattava. Varastossamme on satoja litroja öljyjä valmiina toimitukseen, ja täydennykset / erikoisöljyt saapuvat varastoomme seuraavaksi päiväksi. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi varastoimme myös K&N öljynsuodattimia.
Jos öljyvalinta syystä tai toisesta mietityttää vielä tämänkin jälkeen, palvelee myyntimme näissäkin kysymyksissä mielellään osoitteissa 020 790 2 790 ja info@race.fi.
Race Performance Oy | Race.Fi
Race.Fi
Red Line polttoaineen lisäaineet
Varastoimme Red Linen öljyt sekä lisäaineet myymälässämme ja näitä on saatavilla nopeaan toimitukseen -järkihinnoin.
SI-1 Bensiinin lisäaine
Puhdistaa injektorit ja imuventtiilit karstasta, kertakäsittelyllä. SI-1:n sisältämät pesu- ja voiteluaineet puhdistavat imuventtiilit, injektorit, kaasuttimet ja palotilat, ja voitelevat injektorit. Estää myös bensiinin pihkaantumisen talviseisonnan aikana.
Kertakäsittelyyn 10 000 km välein, 1 pullo tankilliseen (60 litraa) bensiiniä. Sopii myös jatkuvaan käyttöön injektorien vaatiessa jatkuvaa voitelua, annostus 1 pullo 400 litraan bensiiniä. Ei vahingoita katalysaattoria eikä happianturia. Sopii sekä 4- että 2-tahtisiin.
SI-Alcohol
Käytetään E85-polttoaineen tai vesi/metanoli-ruiskutuksen kanssa. Alkoholilla on taipumus huuhdella voiteluaineet männänrenkaista, ja aiheuttaa korroosiota polttoainejärjestelmässä. SI-Alcohol voitelee pumpun, injektorit ja yläsylinterin, ja samalla puhdistaa injektorit ja imuventtiilit karstasta. Ehkäisee korroosiota. Voi käyttää joka tankillisella, ei vahingoita katalysaattoria.
Yksi 355 ml pullo 40-70 litraan polttoainetta takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen. Jatkuvassa käytössä yksi pullo 400 litraan polttoainetta, kisakäytössä 200 litraan.
RL-2 diesel-lisäaine
Erityisesti hyötyajoneuvoihin ja meridieseleihin. Kuten 85 PLUS, mutta ei sisällä setaani-boosteria, ja on tiivistetymmässä muodossa. RL-2 puhdistaa tehokkaasti ruiskutussuuttimet sekä voitelee pumpun ja suuttimet. Yksi pullollinen käsittelee 1100 litraa dieseliä. Pikapuhdistukseen 1 pullo 400 litraan dieseliä.
85 PLUS diesel-lisäaine
On lisäaine kaikkiin dieseleihin. Sisältää erittäin tehokkaita voiteluaineita, pesuaineita, polttoaineen stabilointiaineita, ruosteenestoaineita, ja setaani-boosteria. Kohottaa setaanilukua 5-9 yksikköä. Voiteluaineet vähentävät kulumista jopa 75% nykyisillä rikittömillä dieselöljyillä. Vähentää nakutusta, savutusta ja vuotoja, ja helpottaa käynnistystä, samalla kasvattaen hyötysuhdetta jopa 5%.
Pikapuhdistukseen yksi pullollinen 50-70 litraan dieseliä. Jatkuvassa käytössä 1 pullo 400 litraan dieseliä. Suosittu erityisesti talvella ja ennen katsastusta, ja truck racingissa nostamaan setaanilukua.
Diesel Fuel Biostat
Pitää polttoainejärjestelmän puhtaana bakteereista ja levästä ja siten ehkäisee käyntihäiriöitä.
Dieselöljy ja polttoöljy sisältävät usein mikro-organismeja, joko vesi- tai ilmaperäisiä, jotka päätyvät polttoaineeseen jakelujärjestelmästä. Polttoainetankkiin voi kondensoitua vettä jopa 1%, erityisesti veneissä, ja suurempia vesimääriä saattaa tulla tankatessa. Veden ja dieselöljyn kontaktipinta on kukoistava kasvualusta erilaisille mikro-organismeille. Ilman vettä niistä ei ole harmia. Mikro-organismit voivat kasvaa rihmamaisiksi, mattomaisiksi tai pallomaisiksi sakkaumiksi polttoaineen sekaan tai tankin seinämiin. Nämä sakkaumat voivat tukkia polttoainesuodattimen ja huonontaa suorituskykyä ja aiheuttaa käyntihäiriöitä. Mikro-organismien aineenvaihdunta tuottaa vettä, happoja ja likaa, jotka aiheuttavat korroosiota ja kulumista pumpussa ja suuttimissa.
Yksi pullo noin 300 litraan dieseliä tappaa tehokkaasti olemassa olevat mikro-organismit. Jatkuvassa käytössä yksi pullo 700 litraan dieseliä ehkäisee uuden bakteerikasvun.
Race Performance Oy
www.race.fi
