Skoda Fabia III - Yleistä keskustelua
Aloittaja Devl, 26.07.14 - klo:21:27
broz
Mites muut fabia III:n omistajat on mieltä valoista? Riittääkö valoteho, kun en oo päässyt autoo testaan pimeällä säällä kun ei autoo saa koeajoon yli yön ajaksi.
Nykyinen: Volkswagen Golf 8 eHybrid 1.4 DSG Style -21
Entiset: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Style -18
Skoda Fabia 1.2 TSI 90 Style -15
kt
Minulla on ambition-malli ja "linssiajovalot".  Verrattuna aikaisempaan autooni Golfplus, niin valot ovat mielestäni hiukan paremmat nyt tässä uudessa Fabiassa.
broz
Lainaus käyttäjältä: kt - 04.09.15 - klo:15:20
Ok, ite meinasin kans tota ambition mallin hankkii. Monissa testeissä on vaa haukuttu valojen tehottomuutta.
JFabiaK
Style/Ambition ajovaloissa ovat lyhyet linssien kautta ja pitkät suoraan heijastimella.
Linssit aikaansaavat terävän valorajan, mikä on hyvä asia. Pitkät ovat vakiopolttimoilla aika tehottomat; kannattanee vaihtaa jotkut > +150%:n valotehopolttimot. Näitä tehokkaampia tekee mm. Philips ja Osram.
Nilemma
Valot ovat näillä syyspimeillä sellaista seiskan luokkaa. Kantama on suht ok (parempiakin on nähty), mutta valotehoa on aivan liian vähän, kuten tässä onkin jo aiemmin mainittu.
Mirrorlinkin toimintaan ei auttanut edes puhelimen vaihtaminen sopivuuslistalta löytyvään Samsung A3 -malliin. Listasta poiketen tähän oli tullut Lollipop -päivitys, joka varmaankin aiheuttaa yhteensopivuusongelman. Puhelimen näytöllä vilahtaa hetkellisesti tieto onnistuneesta yhdistämisestä, mutta jonkin ajan kuluttua auton ruutuun ilmestyy teksti "Mirrorlink error".
enkero
Lainaus käyttäjältä: broz - 04.09.15 - klo:14:46
Paremmat kuin B8 A4:sessa, mikä ei juuri kerro mitään. Kasin arvoiset ehkä, ei sysipaskat muttei herätä riemunkiljahduksiakaan.
C250CDI t 4matic -12 - Clio ST 2017
broz
Ennenkuin pääsen liikkeestä kysymään niin onko jollaintietoo että jos valitsee esim stylen varustelutason niin saako sieltä napsii jotain "varusteita" pois?
the_raz
Tuskinpa, tai ehkä on vähän kyse siitä mistä varusteista on kyse.
Itse olisin halunnut 15-tuumaiset vanteet (enemmän joustoa, halvemmat renkaat) vaikka auto muuten on Style-varustelu, mutta se ei onnistunut.
BobSmith
Lainaus käyttäjältä: broz - 11.09.15 - klo:06:46
Ei sellaista menettelyä ole, että tehdastilausvarusteista voisi riisua pois jotain. Toisaalta, jos ottaa Ambition varustelutason, niin voihan sihen ruksia lisää varusteita, mutta saattaa tulla kalliimmaksi sitä kautta, riippuu tietysti mistä varusteista on kysymys.
JFabiaK
Kannattaa kysyä automyyjältä. Toki varustelua lisätään, eikä vähennetä; varusteiden lisäyslista löytyy kyllä autokaupasta. ;) Ambitioniin jotain, mutta ei kaikkea mitä Stylessä on ja sitten...
Pienempien pyöräkokojen valintaakin voi neuvotella autokauppiaan kanssa. Joku asiakas saattaa haluta halvempaan versioonsa ne paremman näköiset matalaprofiilisemmat - ja silloinhan ei ole kuin sovittavasta vaihtokaupasta kysymys.
broz
Mites onko muut fabian ostajat ostaneet erikseen noita takaroiskeläppiä että onnistuuko niiden asennus omatoimisesti vai pitääkö heittää oikeen huoltoon asti? Suunnittelin superskodasta takaläpät ostella kun etuläpät kuulemma tulee autossa vakiona.
JFabiaK
Yksinkertaisimmin asia menee tilaamalla auto noilla hyvin sopivilla ja hyvännäköisillä roiskelapuilla. Ei ole varmaan hinnasta kiinni - ja pystyy sopimaankin kauppaan kuuluviksi ( näin tein itse).
Onnistuu kyllä tee-se-itse-asennuksenakin.
clacson
Lainaus käyttäjältä: JFabiaK - 18.09.15 - klo:12:12
Voihan se olla hinnasta kiinni, maksaahan ne SuperSkodassa ihan Octaviaan 14 e ja Fabiaan euron vähemmän, laminaatilla varmaan tuplat.
Enemmän taitaa olla ulkonäkökysymys, kun ne olivat aikoinaan pakolliset, niin ei koskaan enää. 8)
Laitoin itse Octaviaan, yhteensä neljä ruuvia irti, viisi kiinni ja yksi klipsi, rauhallisesti tehden otti kai vartin ja ihan vaan maassa makuuasennossa ja pyörät paikoillaan.
Ei kai Fabiaan sen kummallisempi projekti ole?
broz
#463
Lainaus käyttäjältä: clacson - 18.09.15 - klo:13:32
No tuolta mistä auton tilasin niin ois maksanut 60e joka on mielestäni aika paljon parista kuraläpästä. Superskodassa sit taas 13e. Mutta juuri se olikin kysymys että kai pystyy jälkikäteenkin itse tuon tekemään. Ja lisäksi Tavaratilan kuminen matto skodalla 70e ja superskodalla 30e.
Vai kannattaako suoraan tilaa täältä: http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/rear-mud-flaps-6v6075101x ? Hintaa näille tulisi noin 11e.
broz
Tuliko teillä valmiina fabiassanne kuramatot sisällä valmiina ilman lisähintaa?
enkero
Lainaus käyttäjältä: broz - 19.09.15 - klo:17:28
Kumimatot käsittääkseni kuuluu toimituskuluihin, vaimon auto tilattiin kangasmatoilla ja tilauksella oli mainittu kumimatot; nyt ne on varastossa pusseissaan odottamassa mielenhäiriötä ;)
Manki
Tuli kumimatot ja eturoiskeläpät vaikka ei ollut tilaussopimuksessa mainintaa.
T-roc
broz
Lainaus käyttäjältä: Manki - 19.09.15 - klo:19:47
Myyjä mainitsi että etuläpät tulee joten eiköhän ne kuramatotkin sitten tule. Ekaa kertaa uuden tilannut joten kysymyksiä senkun riittää :D
Next, minkä valmistajan rengasta ootte saanut? Ite tilasin 17"vanteet niin onko jengi minkä valmistajan renkaita saanut?
Jokkeri
Itsekin olen tapellut Mirrorlinkin kanssa kesäkuusta lähtien. Neljää eri Samsungia S4:stä S6:een olen kokeillut, mutta ei toimi. Tehdas vastasi, että Samsungin Lollipop 5.0 ei ole ML-yhteensopiva. Ei näy olevan myöskään 5.2:n eri versiot.
Maahantuojalta ja jälleenmyyjältä ei saa vastausta siihen, mitkä mallit ovat varmasti yhteensopivia. Eikä täälläkään kukaan ole tunnustanut saaneensa Mirrorlinkkiä toimimaan.
Minulla muuten hävisi viimeisen 5.0 päivityksen yhteydessä tuo "Mirrorlink error". Ei kylläkään edelleenkään toimi, mutta onhan mukavampi turhaan odottaa yhdistymistä kun ei tule erroreita...
Lainaus käyttäjältä: Nilemma - 08.09.15 - klo:21:10
Octavia 1.5 TSI Combi 2018
Octavia 1.4 TSI Combi 2011
tosarkki
Lainaus käyttäjältä: Jokkeri - 24.09.15 - klo:08:53
Kokeilepa eri kaapelilla (mieluiten lyhyt ja joku laadukas merkkikaapeli).
stylesti
Niin tääläkin, ei toimi,kaapeli on skoda jälleenmyyjältä ostettu lyhyt kaapeli,puhelin sony experia compakt,5.0 sovellutuksella eikä toimi.Kuulemma puhelimeen pitäis ladata lisäohjelma mirrors linkkiä varten,mutten osaa ,jos joku tietää milainen ohjelma niin neuvoja kehiin.
JFabiaK
Lainaus käyttäjältä: tosarkki - 24.09.15 - klo:13:50
Asiaa. Useimmat USB-päillä olevat ovat vain latauskaapeleita. Tiedonsiirtoon tarkoitetuissa on tiedon välitykseen tarvittavat johdinrakenteet ja niiden liitokset päätyliittimissä.
votkale
Itsellenikin tulossa Fabia lähikuukausina. Onko kellään tietoa android auton kanssa toimivasta puhelimesta, kun pitäisi uusi puhelin ostaa. Pitäisi ilmeisesti toimia kaikissa androideissa missä on 5.0 käyttis. Onko näin?
anaconda
Onko vinkkejä että mikä kannattaisi ostaa?
tosarkki
Lainaus käyttäjältä: anaconda - 29.09.15 - klo:16:52
Esim. Juicebitz kaapelit on hintasekseen laadukkaita. Takeita ei tosiaan ole toimiiko se tuollakaan, koska sen verran kranttu systeemi kyseessä.
kt
Lainaus käyttäjältä: stylesti - 24.09.15 - klo:14:08
Auttaako tämä linkki:
http://compatibilitylist.skoda-auto.com/
enkero
Kun alkaa talvirengaskausi lähestyä, niin spämmään rouvan auton valinnan, eli talvivanteiksi tulee EtaBeta Tettsutit ja renkaiksi Hankook iPike RS 185/60r15. Vanteet suorasovitteiset ja havaittu aiemmin varsin korkealuokkaisiksi mm. puhtaanapidon suhteen. Setistä kärsii huikaisevat 600â,¬, joten niin paljon kuin autokauppiaastamme pidänkin niin tässä tapauksessa kannamme vähät rahamme maakuntaan.
broz
Lainaus käyttäjältä: enkero - 09.10.15 - klo:17:01
Omaan korvaan toi kuulostaa aika sopivalta koska ite joudun pulittaan teräsvanteista ja 15 tuuman continental nastoista 700e. Mutta toisaalta autojen rengas hinnoista en oo sen tarkemmin tietoinen :D
Missäs järjestyksessä autotehtaissa kasataan autoja että laittaako ne moottorin kiinni alku vai loppuvaiheessa?
zdenek
Lainaus käyttäjältä: broz - 10.10.15 - klo:07:43
Aika alkuvaiheessa,  kun kori tulee maalauksesta ja siirtyy kokoonpanolinjalle niin sen linjan aika alkupuolella.
Hesse
Tuolla on video miten vanhaa Fabiaa koottiin Venäjän tehtaassa. Moottori tulee kiinni videolla neljän minuutin paikkeilla.
https://vimeo.com/38387472
