Vetokoukun koodaus
Aloittaja Trally, 22.04.14 - klo:12:05
Trally
Osaako joku neuvoa vetokoukun koodamisessa A4:een (B8)?
Minne tarvii koodata että koukku asennettu.  :)
Trally
Koukku asennettu ja tarvii vielä koodata käyttöön.
Sähkösarjan ohjeissa neuvottiin kytkemään 12V syötöt takakontin mustan rasian F2 paikkaan ja toinen punaisen F8 paikkaan.
Nämä paikat ei olleet tyhjiä. Onko kukaan muu törmännyt samaan? Sähkösarja on 7-pin pistokkeella.
Ei ihan plug and play sarja ollutkaan siltä osin...
ABS modulia koodatessa ilmoitti Re-Code invalid: This apprears to be an uninitialized control module; valid WSC/Importer/Equipment data may be required.
Click [Yes] for VCDS to use default values of 12345/123/12345.
Click [No] for VCDS to try the values currently in the module
Click [Cancel] to go back manually edit the values.
Tarviiko syöttää manuaalisesti noi vanhat WSC/Importer/Equipment koodit???
Mitähän tämä ny tarkoittaa käytännössä? Osaako joko VCDS osaaja auttaa?
Trally
Koodasin koukun seuraavasti:
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 4, Bits 0-3 Changed from 0011 to 0100
Tätä en tehnyt! Onko tarpeen? Vaikuttaa jotenkin jäähdytykseen...
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changed from 0 to 1
(via check box "Trailer Installed" in VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changed from 0 to 1
(via check box "Trailer Hitch Installed" in VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changed from 0 to 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changed from 0000 to 0001 [Trailer Hitch Not Installed to Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via pull-down list in VCDS]
Autossa ei ole parkkitutkaa! Ei tehty!
[5F - Information Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 Changed from 0 to 1
Ei tehty. Onkohan jokin MMI juttu?.
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->Tick 69 - Trailer
Koodauksen jälkeen antaa vikakoodit:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0171
   Revision: A1000000    Serial number: 01160420102107
   Coding: 34200000
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 77FD0D5EC66D49A6A59-8022
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 90394 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.03
                    Time: 11:41:16
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Component: BCM1 1.0      H29 0380
   Revision: 10029001    Serial number: 00000000651290
   Coding: 0600D09140349F010001000300001909001C270806010101000000
   VCID: 3C77D272BFCBAAFE88B-8069
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 170410  H06 0070
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AJ    HW: 8K0 941 531 AJ
   Component: E1 - LDS  H08 0090
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 90394 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.03
                    Time: 11:42:00
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 AB    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0117
   Revision: GB800053    Serial number: 5300G104188171
   Coding: 00CF07
   VCID: 8109E38618A987161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0140
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H16 0038
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 90394 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.03
                    Time: 11:42:18
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.90 V
                    Count: 7
                    Bin. Bits:    10000
                    Time: 25.40 s
Address 69: Trailer        Labels: 8K0-907-383.clb
   Part No SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0070
   Coding: 0100000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
            000 - - - MIL ON
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
            000 - -
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
            014 - Defective
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
            007 - Short to Ground
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Ensimmäinen vikakoodi koskee ilmastointia ja ei varmaan liity mitenkään koukun koodaukseen. Mikähän herja toi on? Auton ilmastointi on just huollettu AC:lla.
Muut vikakoodit liittyvätkin sitten vetokoukun koodaukseen. Osaako joku tulkata mistä kiikastaa? Kokemusta koukun koodauksesta?
12V syötöt ei ole kytketty ohjeen mukaan, koska ne eivät ole vapaana. Toinen on varattu takalasin pyyhkimelle ja toinen kyllä vetokoukulle mutta liittimessa jo kaapeli???
Kytkin vetokoukun 12V syötöt vapaisiin lähtöihin. Nyt kytketty musta F1 kun ohjeen mukaan olisi pitänyt kytkeä F2 ja pun F11 kun ohje neuvoi F8:iin. Koukkusarja on Westfalian!
Osaako joku auttaa?
Soppa
Näyttäis herjaavan kärryn polttimoita ja yhteyttä vetokoukun ohjainboksiin. Oletko testannut sähköjen toimivuuden ja kokeillut tyhjentää vikamuistin?
wille84
Kannattaisi alkuun tehdä nuot koodaukset ohjeen mukaan?
Sulake paikatkin voisi olla hyvä tarkistaa vielä (oikea rasia, laskenut sulake paikat oikealta suunnalta ja oikealta puolelta rasiaa) muutenhan noilla ei ole merkitystä )mutta jos johtoon pitäisi tulla jatkuva virta ja tuleekin vain esim. virtalukon kautta).
Trally
Olen kytkenyt tuon 7-pin sarjan: http://www.transportsysteme24.de/dokumente/einbauanleitung/7au080.pdf
Testasin sähköjen toiminnan kärrin kanssa ja ne toimi ok.
Ongelma on kuitenkin se, että en voinut kytkeä 12V syöttöjä ohjeen mukaan. Ohjeen F2:een (kuten myöskin F3 ja F4) on kytketty kaapeli. Nämä on kyllä varattu vetokoukulle. Mutta miten niissä voi olla jo kaapelit kun vasta olen sähkösarjaa laittamassa autoon???
Toi vikakoodi voi hyvinkin johtua siitä että syötöt otettu eripaikoista (F1 mustarasia ja F11 punainen rasia).
wille84
Kuva 40, +30 Fuse 15A F2 socket rd Jatkuva virta "suoraan akulta"
Kuva 45, +15 5A Fuse F8 Virtalukon kautta tuleva virta (kun virrat on päällä tulee virta)
Trally
Tutkiskelin vielä kytkentöjä ja taisin löytää ongelman.  :)
Kytkennät oli ihan oikein. Sähkösarjan sinisen johdon (12V virtalukon jälkeen) liitin oli ilmeisesti ongelman syy.
Liitin on liian pieni punaisen sulakerasian paikkaan. Liitin ei lukitu kunnolla rasiaan vaan pääsee pakenemaan sulaketta paikalleen laitettaessa. Eli vetokoukun ohjausboksi ei saanut 12V...
Mutta edelleen epäselvää on että miksi mustan sulakerasian sulakkeilta F2-F4 lähtee johdot ja ne ovat audin alkuperäiset (ei jälkiasennetut)...
Vikakoodit ei ainakaan palannut heti. Täytyy tarkistaa vielä myöhemmin uudestaan.  :D
Saakohan noita liittimiä mistä tilattua? Täytyy vaihtaa sopiva siniseen johtoon...
AnttiFast
Hyvä että vikakohde löytyi.
Mustan sulakerasian sulakkeet F2,F3,F4 on tarkoitettu perävaunun tunnistuksen ohjainlaitteelle, osanumero 8k0907383e.
Sijoituspaikka sulakerasian vieressä, mahtaisiko sulta löytyä tälläinen?? :o
Punaisen sulakerasian sulake F8 on tosiaan takalasinpyyhkimen sulake.
Oikeista paikoista olet ottanut virrat, musta F1 on jatkuvassa virrassa ja punainen F11 tulee virtalukon kautta.
