Kokemuksia takalipasta
Aloittaja Niskamies, 01.02.14 - klo:11:34
Niskamies
Onko kenelläkään kokemusta takalipasta Octavia II:ssa? Tarkoitan siis tällaista: http://www.vepro.fi/cat/product_details.php?p=1529
Tutulla oli Golf IV:ssa tuollainen, ja kehui kovasti että kuraisella ja lumisella kelillä auttaisi pitämään takalasin puhtaana.
Jos jollakulla on tuollainen kiinni Octaviassa, mielelläni kuulisin kokemuksia. Onko iloa takalasin puhtaanapitämiseen, ja vaikuttaako (merkittävästi) kulutukseen? Myös vihjeet mistä tuollainen kannattaa ostaa otetaan mielellään vastaan, tuo Vepron lippa on aika arvokas.
VAGkilainen
Laiton alkusyksyllä heti kun auton ostin kiinni juuri saman ilmanohjaimen. Ei noussut hiekkapöly ei vesisumu takalasille ei myöskään juuri mitään valoille tai puskuriin. Lumi holvaa näköjään puskurin alanurkat mutta ei muuta.
Eli: hintansa arvoinen laite, maksoi muistaakseni n. satasen tingattuna. Suosittelen ehdottomasti.
Auto II / 2010 malli.
PS. joku kohta kommentoi että rumat ne kiinnikeraudat; pitää paikkansa mutta asennuksen jälkeen en ole asiaan kiinnittänyt mitään huomiota. Ei ne sieltä välistä juurikaan näy.
Ei matka tapa vaan vauhti. Pätee liikuntaan ja autoiluun.
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS
Golfauto
Kaikki noi jotka ohjee ilmaa alaspäin estää takalasin tai takaosan likaantumista. Muuten siihen jää sellainen kiva pyörre keräämään kaiken sonnan. Voi jostain löytyä joku maltillisemmankin näköinen, koska toi on kuten tuossa arvattiin sanottava ihan järkyttävän ruma eikä johdu mistään kiinnityspulteista :) Itselläni on perinteisempi spoileri farkussa ja siittä ei ole mitään apua likaantumiseen. Päinvastoin pahentaa vaan likamista, kun kaikki kuolaa upean spoikan perään ;)
VAGkilainen
Se on katsojan silmässä mikä on rumaa, mikä ei. ;) ;D
Toinen seisoo auton takana ja manaa pölyistä/lumista takaosaa, toinen kiroo rumaa illmanohjainta ...
Vaikutusta kulutukseen en osaa sanoa, en mitään eroa huomannut. Muistaakseni jossain täällä areenan jutuissa siitä oli sivukaupalla "varmaa tietoa".  8)
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: VAGkilainen - 02.02.14 - klo:21:42
Olikos kattotelineet +0.1 litraa satkulla, että tuskin enenpää vaikuttaa.
