POLO 1,4 -98 ohjaustehostimen pumppu.
Aloittaja m1ke, 30.01.14 - klo:15:30
m1ke
elikkä putosi pumpun akseli siimapyörineen tielle ja öljyt tuli tehostimelta ulos.. sen jälkeen auto seissyt 2kk ja nyt koitin käyntiin niin öljyn paine valo palaa iloisesti! onko nätti vaihtaa tehostin pumppu? onko tehostin yhteydessä tuohon moottori öljy pumppuun? vai onko vaan moottori öljyt jäässä.
Arska F
Ohjaustehostin ei ole yhteydessä moottorin öljypumppuun millään tavalla, on täysin erillinen systeemi.
Ettei vain nyt olisi käynyt silleen, että Ot:n pumppu hajotessaan on rikkonut sieltä moottorista jotain muutakin.
Boeing 737
M/S Cinderella
m1ke
juu eli auto seissy nyt yön lämpimässä hallissa, ja hörähti käyntiin ja öljyn painetta tuntuu olevan taas.. eli oli vaan jäässä jostain sopivasti. laskin vanhat (Harmaat) öljyt pois laitoin tilalle pö+öljy 50/50 seoksen moottoriin ja käytin muutaman min. jonka jälkeen uusi suodatin ja 5w50 öljyt  moottoriin.
Arska F
Jos öljy oli harmaata, niin siinä on kyllä ollut melkoisesti vettäkin seassa...
Boeing 737
M/S Cinderella
m1ke
Eli sopiva pumppu löytyi 740 dti volvosta.. ainut ero oli että kiilahihna pyörä vaihtui moniuraan. pyörä irtautui akselista ulosvetäjällä ja lämmöllä.
SeppoN
Lainaus käyttäjältä: m1ke - 31.01.14 - klo:19:37
Olisi ollut hyvä juttu, jos olisit irroittanut öljypohjan ja puhdistanut sen. Voi sen vieläkin tehdä. Itse asiassa pelkään, että joudut uusimaan öljyt vielä kerran. Mistä se vesi on öljyn joukkoon joutunut? Ettei vaan olisi kansipahvi mennyt.
Jos ja kun avaat öljypohjan, niin puhdista myös öljypumpun imusihti.
m1ke
Seuraillaan öljyn tillannetta.. Kyseistä ohjaustehostin pumppua: 1H0422155E on käytetty seateissa, skodassa ja volvon diiselleissä.
m1ke
nonniin pumppu vaihdettu+ ATF öjyt, mutta ohjaus edelleen jäykkä. olisiko ilmaa järjestelmässä?? ilmautuuko itsekseen vai vaatiiko toimenpiteitä?
