Auto ei lämpene sisältä ? T5 vm05 96kw (pegabus)
Aloittaja lestabussi, 19.01.14 - klo:11:26
lestabussi
Heippa, elikkäs uutena foorumilla etsimässä tietoa yms...  (käytin hakua mutta en löytänyt vastausta)
Tuli hankittua otsikon mukainen transporter pegabus.
ongelmana on että lämppäri ei puhalla sisälle lämmintä ilmaa, moottori kyllä lämpiää ajossa normaalisti, mutta sisäilma ei.
webastoa käytettäessä se pöhisee, joten lämmittää ilmeisesti moottoria, mutta sisään ei tule lämmintä.
mikähän voisi olla ongelmana?
wille84
Tuleeko takaosaan lämmintä vai tuleeko molemmista puhaltimista kylmää, parissa tapauksessa eteen ei ole tullut lämmintä mutta takatilaan on, etukennon vaihto on näissä auttanut.. Muutoin vekkaisin vesipumppu ongelmia..
M.R
Onkos autossa takaosassa myös lämppäri? Kaiketi on kun on bussimalli. Joskus aikoinaan tuli itselleni vastaan tuollainen huonosti sisältä lämpiävä T5:nen joka korjaantu auton alla olevan nestekierrossa olevan termostaativenttilin vaihdolla. Oli nestekierto ilmeisen sekaisin kun termostaatin sisäkalut oli lähtenyt irti. Termari löytyy siis siitä webaston nurkilta auton alustasta..
lestabussi
sain ajettua auton lämpimään halliin ja siellä sitä hetken aikaa pidettyä käynnissä ja lämmityslaitetta ihmetellessäni, huomasin että sivuikkunoille tulevista puhaltimista tuli hieman lämpöisempää ilmaa, mutta puhallinteho on kaikissa räppänöissä aivan olematon. kun kääntää 4teholle tulee ilmaa todella heikonlaisesti. ja sama myös takatilassa olevista räppänöistä vaikka sekin on 4teholla.
mikä vikana?
auto on ollut mulla vasta muutaman päivän ja näin ollen en ole hirveesti sen toimintaan ehtinyt perehtyä  :o
wille84
Raitisilmasuodatin voisi olla hyvä alkuun katsoa onko kuinka tukossa.. hansikaslokeron takaa löytyy ja jalkatilasta muovin irrottamalla (3kpl torks ruuveja) saa vaihdettua (suodattimen luukku 2kpl 5,5mm kannalla olevia ruuveja)
lestabussi
Asiaa lisää ihmeteltyäni havaitsin seuraavaa. lämpimässä hallissa webasto n.30min päällä ja autossa nousi lämmöt suht normaalisti, eli siis nämä kovat pakkaset vaan ovat liikaa autolle kun ei kunnolla lämmöt koneessa nouse. no toinen asia, lämppärit siis puhaltaa todella heikosti myös 4teholla, ja auton kojelaudan keskiosa oli tosi kuuma, eli siis lämmintä tulee mutta ei tule kunnolla sisälle asti kun puhallin teho on heikko.
voiko tämä johtua tuosta edellisessä viestissä mainitusta raitisilmasuodattimesta?
wille84
Joku tukos siellä on jos puhallin pyörii ja ilmaa ei tule, tuosta raitisilma suodattimeta helpoin aloittaa..
lestabussi
ok. kiitokset neuvoista. putsaan/vaihdan tuon raitisilma suodattimen kunhan jonain päivänä ehdin ja saan auton johonkin lämpimään.
ilmoittelen sitten oliko siitä apua vai jatkanko vian etsintää.
