A6 4F 2008 takapyyhkijän deaktivointi
Aloittaja ARy, 16.01.14 - klo:16:38
ARy
Osaisiko joku viisaampi neuvoa miten takapyyhkijän peruutusutomatiikan saisi pois päältä? Adaptation-osiosta automatiikan valinta löytyy ja kyseisen bitin voi jopa muuttaa 1 -> 0, mutta muutos ei tallennu vaikka ohjelma kysyy varmistuksen Yes/no tallentamiselle. Olen kysynyt asiaa Ross-Techiltäkin, mutta he eivät tunne farmarimalleja.
Ohessa autosta imuroitu loki kokonaisuudessaan.
Antti
Saturday,04,January,2014,17:08:52:10651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F68N032155   License Plate: ELG-588
Mileage: 119790km-74434mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
          61 62 69 72 76
VIN: WAUZZZ4F68N032155   Mileage: 119790km/74434miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F9 910 401     HW: 4F0 907 401 C
   Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0010
   Revision: --H04---    Serial number:
   Coding: 0011372
   Shop #: WSC 02334 758 00200
   VCID: E2CBD4B93D66AA0E627-80B7
4 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 114927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.12
                    Time: 14:30:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.55 V
                    Duty Cycle: 15.0 %
                    Temperature: 7.2°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
               P161F - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 114927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.12
                    Time: 14:30:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.55 V
                    Duty Cycle: 15.0 %
                    Temperature: 7.2°C
005748 - Powertrain Data Bus
               P1674 - 008 - Implausible Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 117718 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.05
                    Time: 22:27:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 4074 /min
                    Speed: 53.8 km/h
                    Duty Cycle: 75.7 %
                    Voltage: 13.53 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 118285 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.16
                    Time: 10:06:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 152.1 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 13.45 V
                    Duty Cycle: 23.3 %
                    Temperature: 15.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F2 910 156 T    HW: 09L 927 156 C
   Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
   Revision: --H03---    Serial number:        4350555
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 758 00200
   VCID: 3663D8E9416EE6AE7EF-8063
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 AD    HW: 4F0 614 517 AA
   Component: ESP8 quattro    H01 0070
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004488
   Shop #: WSC 26500 205 69651
   VCID: 66C348A9514E562E0EF-8033
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 114909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.11
                    Time: 18:30:57
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4082
                    Hex Value: 0x0023
                    Hex Value: 0x0593
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0230
   Revision: 09010701    Serial number: 10601500839762
   Coding: 0000131
   Shop #: WSC 02323 758 00200
   VCID: E3C5D1BD227CA306691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H45 0080
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
Address 07: Control Head        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 910 769 G    HW: 4F0 035 769 A
   Component: MMI Cockpit     H35 0410
   Revision: C61060DE    Serial number: AUZ6Z3G7CN25D3
   Coding: 0544102
   VCID: 3169EBF5A800C1962BD-8064
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
   Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000816235
   Subsystem 3 - Serial number: 0120.07.070000000100010117ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010117ÿ
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043 A    HW: 4F1 820 043 AG
   Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
   Revision: 00000053    Serial number: 00000000422337
   Coding: 0000278
   VCID: 1C372A41DF825CFE68B-8049
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H18 0250
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0002122
   Shop #: WSC 02335 758 00200
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0210
   Coding: 00064784
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1        Labels: Redir Fail!
   Coding: 0544102
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
   Revision: 09H30000    Serial number: 0037LD0SYBVJ
   Coding: 0013362
   VCID: 2959039580D0B956E3D-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME16326A45+
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME1477212D%
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME32692D45L
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME32577803D
   Subsystem 5 - Serial number: 63734SME30560F3D3
   Subsystem 6 - Serial number: 63834SME343A266F8
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549 A    HW: 4F0 953 549 D
   Component: J0527               0410
   Revision: 00H02000    Serial number: 90054071930202
   Coding: 0002042
   VCID: 275D05AD96C48F26F59-8072
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 C    HW: 4F0 920 901 G
   Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
   Revision: 00200000    Serial number: 64574UK77
   Coding: 3073158
   Shop #: WSC 26506 205 183347
   VCID: 204F1EB1F3EA781EB43-8075
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 D
   Component: Gateway         H11 0070
   Revision: 11          Serial number: 130080770783AA
   Coding: EDFE73C41B0104
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 114898 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.11
                    Time: 13:53:42
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 F    HW: 4F0 959 793 F
   Component: TSG FA          H21 0210
   Coding: 0001546
   Shop #: WSC 02327 758 00200
   VCID: 2D51F785B438A5760F5-8078
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 H    HW: 4F0 907 289 H
   Component: Komfortgeraet   H25 0200
   Revision: 02000025    Serial number: 01055497620000
   Coding: 0131717
   VCID: 2F6DED8DBE34D7663D9-807A
Address 47: Sound System (J525)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 910 223 K    HW: 4F0 035 223 L
   Component: Amp.-ASK-RD   H07 0250
   Revision: S0900000
   Coding: 080001
   Shop #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 264308A951CE962ECEF-8073
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H12 0100
   Revision:             Serial number: 00000000239372
   Coding: 0001003
   VCID: DEB3E049091E8EEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 792 F    HW: 4F0 959 792 F
   Component: TSG BF          H21 0210
   Coding: 0001546
   VCID: 2C57FA818F22AC7E18B-8079
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 C    HW: 4F0 907 801 A
   Component: EPB  CDEC0080   H04 0080
   Revision: --H04---
   Coding: 0000321
   Shop #: WSC 02324 758 00200
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 H
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000003
   VCID: 3F8DBDCD6E5427E6AD9-806A
Address 56: Radio        Labels: Redir Fail!
   Coding: 0544102
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 F    HW: 4F0 915 181 B
   Component: J0644 BEM       H12 0760
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000010487
   Shop #: WSC 24500 205 86009
   VCID: 244712A1E7F2643ED0B-8071
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  2707150522
   Coding: 344630393135313035442056413032373037313530353232
   Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 F    HW: 4F0 959 795 F
   Component: TSG HL          H21 0210
   Coding: 0001026
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 F    HW: 4F0 959 794 F
   Component: TSG HR          H21 0210
   Coding: 0001026
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 F    HW: 4F0 919 283 F
   Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
   Revision: 00H09000    Serial number: 06230720001671
   Coding: 0001016
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
End   ---------------------------------------------------------------------
ARy
Ohessa muutama valokuva adaptointiyrityksistä. Mikähän tässä menee vikaan kun 0 muuttuu samantien takaisin 1:ksi?
Antti
wille84
Syötit siis kolmannessa kuvassa näkyvän turvakoodin ensin ja sen jälkeen muutit 16 kanavalle 1->0?
ARy
Kyllä, kuvat on väärässä järjestyksessä.
Antti
psssst
Ja muutit arvon 0->1 "new value" -lootaan + save?
ARy
Yritin siis muuttaa arvon 1 arvoksi 0. Kuva 1602:ssa näkyy, että koodi 12151 on hyväksytty, kuvassa 1606 ohjelma kysyy talletetaanko kanavan 16 arvoksi uusi arvo 0 ja kuvassa 1607 näkyy tilanne "Yes" -täpän painamisen jälkeen. Sitten poistuin controllerista painamalla "Done, Go Back". Tämän jälkeen kun kanavan 16 arvon tsekkaa, niin siellä on edelleen 1. Olisiko tähän ongelmaan joku muu ratkaisu, vaikka koodisanan muokkaus?
Antti
wille84
Antaako ohjelma painaa test painiketta arvon syöttämisen jälkeen ja sen jälkeen vasta save?
ARy
Antaa, joo. Se toimii muistaakseni niin, että jos arvoa muuttaa up/dn-valinnalla, test-laatikkoon muuttuu arvo samalla. Mutta jos uuden arvon kirjoittaa näppäimillä, test-laatikko jää tyhjäksi. Tällöin jos painaa test, adaptoinnin uusi arvo tulee myös test-laatikkoon.
