1.9 SDI heijaa
Aloittaja tohtoripöhö, 29.12.13 - klo:00:30
tohtoripöhö
Eli potilas on volkkarin polo 1.9 sdi vm.97 mittarissa 190tkm. nyt iski outo vika, tällä ei pysty ajamaan tasakaasulla. koko ajan on joko veto päällä tai sitten hyytyy mutta tasakaasua ei kestä. imusarja putsattu, polttoainesuodatin vaihdettu ja kaikki alipaineletkut vaihdettu uusiin.
PenaPuistoK
Yksi epätodennäköinen vaihtoehto voisi olla jumittava määränsäädin ruiskutuspumpussa, tai vääriä arvoja antava kaasupolkimen anturi. Alkoiko nykiminen ennen vai jälkeen PA-suodattimen vaihdon? Vikakoodit kannattaisi myös lukea VCDS:llä, niistä voisi selvitä jotain.
Hebster52
Hmm. Mullakin just sama ongelma omassa -96 1,9D HB:ssa... Etenkin tämän talven märkäajoissa esiintyvä ongelma mulla ollu. Kun lämpötilat meni reilusti miinukselle häiriö hävis... olen yrittäny paikantaa vikaa koko talven tuloksetta.. voiko jokin tuiskun ohjaus, käynnistyksenesto tai muu vastaava temppuilla tälleen kostealla kelillä?
Nyt viime aikoina se ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä kylmänä käynnistäen, nollakelillä. Sammuu kuin avaimesta sammuttais. Pari kolme kertaa näin niin se pysyy päällä. Tai sitten jos pidän kierrokset yli 2000 nii yrittää sammuttaa mutta pysyy käynnissä..
