Maalipinnan pienet vauriot
Aloittaja RoccoScientist, 26.04.10 - klo:11:55
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: Skofabisti - 14.06.10 - klo:20:13
Täytyy varmaan alkaa itsekin metsästää maalikynää autoon. Oli sitten lapset saaneet hyvän idean Touranin takaluukun sulkemiseksi. Kun eivät itse ylettäneet luukkuun, ottivat kädenjatkeeksi metallisen lasten kuokan. Kivat skraadut luukun reunassa  >:(
Marmorilta saa maalia kynsilakkapullossa, ei maksa montaa euroa.
Hyvä idea lapsilla, toteutuksen olis voinut tehdä jotenkin toisin  :-\
Gogol
Oli sitten tällänen naarmu ilmestynyt kylkeen! >:(
[ylläpito on poistanut liitteen]
^ Tuo on todella harmillista, näyttää siltä kuin joku olisi tehnyt tahallaan naarmut.
Gogol
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 03.07.10 - klo:19:59
Jep, tahallisuutta veikkailen itekin. Pitää käydä jossain näyttämässä, saako tuon hävitettyä vai pitääkö itse vetää samanlainen toisellekin puolelle symmetrisyyden nimissä...
Otto.
Mun silmään näyttää normaalilta parkkipaikkanaarmulta, jollaisen saa aikaan esim. reppu tai muu kassi olkapäällä tai sitten ihan vaan farkuilla nojaamalla ja takalistoa liu'uttamalla.
Oli naarmu nyt mistä tahansa peräisin, niin päähänhän tuollainen ottaa ja huolella.
Guuga
Kovasti googlettelin, mutta olemattomilla tuloksilla.
Mistä olette ostaneet paikkamaaleja? Itselläni oli vanhassa autossa automaattisesti mukana auton värinen "kynsilakkapullo" ja nykyään väreissä ilmeisesti tulee myös pieni lakka mukana. Kohtuullisen hyvin sai korjattua noita pieniä kiveniskemiä kun hammastikun kärjellä väriä lisäsi. Aivan varmasti jälkiä tulee myös nykyiseen eli ns. pakko-ostos.
Netistä ei kauppoja löytynyt eli Laakkosen tiskille hattu kourassa, vai? Värinä on Passat CC:n light brown metallic eli ei nyt se kaikkein yleisin ja pakko ostaa tarkasti oikeaa väriä. Kiitollinen olisi ostopaikkasuosituksista ja jos ainoa paikka on Laakkonen niin minkälaiseen hintaan saa varautua?
CC 1.8TSI Ex-Vag: VW Polo III 6N
RoccoScientist
Laakkoselta saa varmasti, mutta luulisi muistakin merkkikorjaamoista löytyvän. Voi tosin olla, että joutuvat tilaamaan värin Saksasta asti. Hintaa taisi tuolla paikkamaalisetillä olla vähän päälle 10 e.
Sitten kokemuksen syvällä rintaäänellä sellainen vinkki, että jos tulee isoja koloja ja haluaa ne kunnolla piiloon, kannattaa harkita ammattilaiselle viemistä, jos ei ole mahdollisuutta tai tietotaitoa tehdä hommaa kunnolla hiomisineen ja myllytyksineen.
Lainaus käyttäjältä: Guuga - 19.07.10 - klo:09:20
No itse en ole muita paikkoja ajatellutkaan muin merkkiliikkeen tiski ostaa noita korjausmaaleja. Sieltä ne helpoiten saa. En muista hintaa mutta alle kympin se on muistaakseni.
preriasusi
Seat Leon
RoccoScientist
Kiitokset tuntemattomaksi jääneelle autoilijalle... Huomenna auto pesuun, todellisten vahinkojen tarkastus, sekä maalaus-, myllytys- ja udelleenpinnoitustarpeen määrittely.
HJP
Ikävä tapaus RoccoScientistillä. Nämä ovat niitä kaupunkiliikenteen varjopuolia, joihin ei oikein voi varautua kuin vakuuttamalla. Toki pysäköintiturvassa menee aina vahinkotapauksessa omavastuu 150e, mutta eipähän tarvitse miettiä että jääkö naarmut näkyviin...
Maximus
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 19.07.10 - klo:11:21
Juu, ei ne pikkuisen "kynsilakkapullot" paljoa maksa. Ostin hiljattain Tampereen Veholta Ocuun Dynamic Blue-väriä ja alle 7 euroa oli. Meni kyllä muutama päivä, kun joutuivat laittamaan tilaukseen. Mutta kun väripullo oli tullut lennähti tieto SMS:nä kännykkään jne.
Pari pientä (2-3 mm halk.) kohtaa oli kuskinpuoleisen oven syrjässä, joista oli maalia lähtenyt. Oven reuna oli sitten aina silloin tällöin avatessa kolahdellut turhan kovaa autotallissamme olevaan rautaiseen pystypalkkiin... eli ei mitään sen mystisempää syytä eikä tarvinne pelätä maalin kuoriutuvan koko autosta!  ;)
"Age quod agis - tee mitä teet"
Suzooka
Automaaleja myyvät maalaamot.
FOR SALE: Skoda 440 2D sedan -57
TULOSSA: Combi valoshöy
RoccoScientist
Nonnih. Pesun jälkeen puskuri paistaa parista kohtaa läpi, näkyviä pienempiä naarmuja laajemmalla alueella. Osan saisi myllyttämällä käytännössä näkymättömiin, paikkamaalilla saisi noita mustia kohtia piiloon, mutta uudenveroiseen kuntoon näillä pikkutoimilla ei päästä. Pitää siis selvittää paljonko tuon puskurin maalauttaminen maksaisi, korvaako vakuutus myös silver-pinnoitteen uusimisen ja mikä on omavastuu...
aa
RoccoScientist
No vakuutus on ehtinyt olla vasta puolisen vuotta ja on lisäksi rahoitukseen sidottu, joten bonuksia ei tarvitse juuri miettiä. Itsellä on kipuraja noiden kulujen suhteen aika alhaalla, jossain välillä 100-200 e, koska parin metrin päästä noita jälkiä ei käytännössä noteeraa ja listaamieni paikkaamistoimien jälkeen niitä pitäisi todennäköisesti erikseen etsiä, jotta jäljet huomaisi. Maalauttaminen veisi auton taas pajalle useammaksi päiväksi ja sitten saisi jännätä onko puskuri tismalleen samaa sävyä kuin muu auto, joten saas nähdä...
Erkka
Minä korjautin parkkipaikkakolhun vakuutuksen piikkiin (peruutin Skodan betonipylvääseen). Omavastuuosuus 160 â,¬ ja vakuutuksen bonusmenetys -20%, jonka rahallinen vaikutus kolmelta vuodelta jotta vakuutusmaksu palautui ennalleen oli 130 â,¬. Eli 1100 euron korjauskulut tuli itselle maksamaan 290 â,¬.
aa
RoccoScientist
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 07.10.10 - klo:12:15
Kyllä ne yleisesti ottaen on aika velhoja. Varsinkin uudehkosta autosta saa todella hyvän. Ja samalla käynnillä voisi onnistua halvalla se konepellinkin paikkaaminen. Mulle maalaja itse ehdotti konepellin maalaamista, kun menee kuulema samalla vaivalla pikkurahalla.
EDIT: Ja AutoDentin fiksaajiahan on moni kehunut ja käsittääkseni siellä homma tehdään päivässä.
Kiitos vinkistä. Pitää tosiaan selvitellä asiaa ja täytyy varmaan räpsäistä noista vaurioista kuva muullakin kuin kännykameralla, niin ei tarvitse ihan joka paikkaan erikseen ravata. Saattaahan se olla niinkin, että noilta muilta tahoilta tuo maalaaminen onnistuu paremmin kuin "virallisilta". Audejahan tulee tehtaaltakin kahdessa sävyssä ja konsernin myyjäliikkeiden korikorjaamoiden puolella on sitten parikin tyyppiä muistaakseni joutunut maalauttamaan autoaan useampaan otteeseen ennen kuin sävy on saatu oikeaksi, vaikka kyseessä pitäisi olla varsin suoraviivainen toimenpide. Myös maalauksen laadussa taisi jollain olla huomauttamista.
Peeveli
Suosittelen tuota auto dentiä, minulla saivat myllytettyä pois mustan Golfin konepellistä ilkivaltakirjoitukset, kun maalipinta ei ollut mennyt puhki. Nuo Sciroccosi jäljet saavat varmaan pois, ja maalipuutekohdat paikkamaalattua pikkuruiskulla siten ettei niitä erota (Auto denthän tekee mm. kivenhakkaumien täsmäpaikkauksia erikoistekniikalla ja olen sellaisen valmistuneen omin silmin nähnyt).
RoccoScientist
AutoDentin tuomio: Mustat jäljet valtaosin kolhijan puskurin tms. jämiä (hyvät uutiset), loppujen paikkaamiseen riittää ihan pieni tilkka maalia. Koko puskuri pitäisi kuitenkin lakata uudestaan, koska pelkkä nurkan lakkaaminen saattaisi erottua ja lähteä kuoriutumaan. Hinta-arvio suuruusluokkatarkkuudella oli 400 - 450 e.
duke7
Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun sopii aiheeseen.
Pari viikkoa sitten huomasin auton vasemman eturenkaan kaaressa ilkeän näköisen lommon. Ei mitään tietoa kuka sen oli tehnyt joten omaan piikkiin menee korjaus. Maali ei ollut ainakaan paljaalla silmällä katsoen rikki joten arvelin oikaisun onnistuvan. Olin yhteydessä Mireacle Team:iin ja heidän mies oli sopivasti seuraavalla viikolla Jyväskylässä joten sovin korjauksen.
Lopputulos on mielestäni erittäin siisti. Oikein tarkasti katsomalla voin nähdä pientä väreilyä kun tiedän mistä kohdasta etsiä. Lommo oli pokkauksen kohdalla joka kuulemma hankaloitti hieman oikaisua. Alla ennen ja jälkeen kuvat.
Erkka
Kehtaatko julkituoda, mitä kustansi lommon oikominen?
duke7
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 21.11.11 - klo:12:29
150 eur maksoi mutta siinä oli mukana johonkin kampanjaan liittyvä alennus. Hinta riippuu lommosta ja antoi hinnan lommon nähtyään.
rob-s
LainaaPesun jälkeen puskuri paistaa parista kohtaa läpi
Siis onko puskuristasi (Roccoscientist) irronnut kirkaslakkaa? Ne laikut.
Itsellä lähti siitä punaisesti A5:sta lakat takapuskurin alareunoista, niin takuuseen maalattiin uudestaan AC:n kautta.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
RoccoScientist
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 21.11.11 - klo:12:42
Ei siitä muuten kuin sen nirhaisun takia ollut minun mielestäni mitään lähtenyt. Takuuseehan se ei olisi kuitenkaan mennyt, kun oli parkkidamagesta kyse. Myllytys ja Silver-käsittely riittivät melkein kaikkien jälkien peittämiseen, eikä tuohon vauriokohtaan tule kiinnitettyä huomiota.
Katselin viikonloppuna käytettyjä autoja ja yhden liikkeen kaikissa autoissa oli kummallinen maalipinta. Kauempaa katsottuna pinta näytti ajettuihin kilometreihin nähden hyvältä. Vaikka tämä:
Lähempää kun maalipintaa katsoi kirkkaassa keinovalossa, niin maalipinta oli aivan täynnä noin 20-30 senttisiä pyörteitä. Siis sellaisia pyörteen muotoisia hiuksen hienoja "naarmuja", joita ei kuitenkaan sormella tuntenut. Mitkään naarmuista eivät olleet suoria, eli sellaisia mitä tulee, kun käyttää pitkään konepesua. Kuvia oli vaikea ottaa, mutta tässä pari epämääräistä otosta:
Onko tässä mennyt myllytys pieleen, vai mistä nämä isot pyörteet johtuvat? Onko kyseessä peruuttamaton vahinko, vai voiko pyörteet poistaa (osaavan) ammattilaisen toimesta. Täysin amatöörinä tuli vain ensimmäisenä mieleen, että maalipintoja on yritetty pikaisesti räpeltää edustavampaa kuntoon ja tulos on sitten tämä.
Mikko
Mitä tuota pesukinnas.comin foorumia on tullut luettua niin noi voisi hyvinkin johtua huonosti tehdystä maalipinnan myllytyksestä. Oikeissa käsissä olisi siis vielä korjattavissa, liian kovilla aineilla tai laikoilla ajettu tms. Mutta amatööri minäkin, myllytykseen olen tutustunut vain kuvien välityksellä. :D
Leroy
#58
^^ Hologrammejahan nuo on. Eli mitä ilmeisimmin on kiireellä ja huolimattomasti myllytetty jossain vaiheessa. Pintaa yritetty hätäiseen parannella ja viimeistely jäänyt puolitiehen. Kunnon "hologrammitaidetta" pääsee ihastelemaan parhaiten keväisin,vaihtoautoliikkeiden pihoilla. Keväinen auringonpaiste on paras hologramminpaljastaja.
edit. Ja kyllä, tilanne on pelastettavissa.
Outback
Lainaus käyttäjältä: Leroy - 13.12.11 - klo:10:46
Hyvä tietää. Jos tuollaisia kuvioita ei saisi pois, niin ei tulisi kyllä autosta kauppojakaan.
