Canton Sound System [RA3/RA4] ominaisuudet ja modaaminen
Aloittaja TeHoKo, 30.09.13 - klo:22:22
kaide
En nyt tiedä onko cantonin vai androidin ongelma mutta. Ensin hävisi näytösä biisien tiedot ja nyt ei enää mankan tai ratin napit ohjaa puhelinta lainkaan. Ã,,äni kyllä kuuluu, mutta biisit pitää vaihtaa puhelimen näytöltä.  Onkos ideoita ? Puhelimena Honor6 .
BMW 320i Touring MSport -17
Peugeot 205 GTI MI16 -90
kimppikoo
Olisiko tullut anteroon joku päivitys, mikä rikkoi toiminnan.
ukormi
Tästä topicista innostuneena kävin tänään tilaamassa tuon 10" Hertz ES250D.5 subbarin ja siihen 15 litraisen kotelon.
Hieman katselin tuota Cantonin subbaa ja melko hyvin taitaa olla kotelo kiinnitetty autoon. Mitäs kaikkea siitä pitää purkaa että saa liittimen esiin?
Ja joku oli vissiin tuollaisen orkkisliittimen jostakin löytänyt ja laittanut siististi, johtoja katkomatta uuden subbarin toimintaan.
Entisen kotelon jätän paikoilleen, johdot vain sieltä välistä pitäisi saada uudelle subballe.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Tapola
Tänään sain oman subbari-projektin päätökseen, tai ainakin välietappiin. Tilattuna oli sama 10" Hertz ES250D.5 kuin ketjussa mainittuna, ja valmis 15l pönttö myös. Verhoilua piti jonkin verran irrotella että originaali subbari lähtee pois (ruuvikiinnitys), ja koska halusin että asennus on siisti niin johdot löydettyäni päätin asentaa orkkiskotelon takaisin paikalleen. Hieman verhoilut laittoi vastaan mutta lopulta loksahti paikalleen.
Niin siitä äänestä. Parannustahan siihen toki tuli, mutta ei mahdottoman paljon. Nyt alkaa sisäänajo, ja tarvittaessa lisätään vielä vahvistin kylkeen jos siltä tuntuu.
Nappailin kännykällä muutamia kuvia matkan varrella jos jotakuta kiinnostaa.
-T
VW e-Golf 2019 / Enyaq iV 60 2021
Ocu
Tuo Cantonin tilaprosessori näyttäisi toimivan MY16 autossa myös radiolle? Omassa vm 2014 se ei toimi radiolle. Muutenkin tuo radio on selvästi parantunut.
Ajossa: RS Combi TSI -16
Ex:  Octavia III Combi 1.8 TSI DSG
livejungle
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 11.10.15 - klo:19:09
Kyllä, canton surround toimii nyt myös radion puolella tässä uudessa my16 bolerossa.
Radion äänenlaatu on ihan eri tasolla kuin vanhassa. Ei ole radio ohutta tinnitystä vaan paljon täyteläisempi ja bassompi ääni ihan oletuksena. Much bättre..
Ocu
Entä muistikortilta. Onko eroa uudella ja vanhalla Cantonilla? Alunperin ajattelin etten kyllä enää tilaa Cantonia mutta mietin pitäskö se 600 taas pulittaa...
Tapola
Tänään kotiutettu uusi Octavia Rs Tdi 4x4, tällä kertaa korimalli farmari. Täytyy sanoa että Amundsen+Canton on mennyt valovuoden eteenpäin näin yhden illan kokemusten perusteella:
- parempi resoluutio näytössä. Navigoinnissa ja muutenkin paljon nätimpi
- suomenkielinen käyttöliittymä
- nopeus! Huomattavasti mukavampi käyttää kun soitin vastaa esim tekstin kirjoittamiseen nopeasti.
- Subwoofer! nyt se perhana kuuluu. Edellisessä vm-14 mallisessa täysin hengetön ja edelleen liittämällä ulkoisen koteloidun elementin liian vaisu. Nyt vm-16 soi jo uutena siten että ei tarvitse subbarin olla edes täydellä volyymillä, itse päädyin nyt alkuun 6/9 tasoon ettei jumputa liian kovaa. Tällainen sen piti aina olla :)
Taitaa mennä se 10" elementti koteloineen nyt myyntiin, ei tarvitse asentaa uuteen kärryyn. Ellei nyt vertailumielessä jaksaisi hetkeksi kytkeä kiinni, selviäisi se että onko muutettu kaiutinelementtiä vai itse soitinta/vahvistinta.
-T
TomiS
Lainaus käyttäjältä: Tapola - 06.05.16 - klo:21:15
Taidat olla ainakin toinen joka näin sanoo. Onkohan tuosta jotain faktaa mitä on tehty, onko vaan ohjelmallinen säätö, vai subin elementtiin tai kotelointiin joku muutos?
Vai onko tuo kenties uuden auton viehätystä "joo nyt potkii aivan sikana!" ja sitten muutaman kuukauden päästä "voi nyt helkkari, eihän tosta ole mihinkään?  ;)
Candywhite
Kiva kuulla että Canton on vihdoinkin toimiva kokonaisuus. Uusi auto on jo tehty ja aina kun mietin olisiko sittenkin pitänyt ottaa Canton, niin mieleeni tulee kantava ajatus - Markkinointi hypestä huolimatta Canton toimitti puhdasta sontaa 2014 mallejen Octaviohin, ja vaikka ovat nyt 'korjanneet' laitteet uusiin autoihin, he eivät tehneet mitään korjatakseen vm2014 surkeita laitteita. Minun kirjoissani Canton on osaamaton ja moraalisesti varsin kyseenalainen yritys ja toivon että sen tilalle tulee toimittaja  joka on toimittaa mitä lupaa kaikille sen asiakkaille.
Kodiaq 6/2017. 4x4 tdi Ambition
teräksenharmaa
En kyllä arvostelisi 2014 vuoden Cantonia puhtaaksi sonnaksi. Hintaansa nähden hyvin se soi. Erotteleva tasapainoinen sointi siinä on. Ehkä sitten, jos kaikki mitataan sillä, miten subbari potkii, niin voisi käyttää tuota arvosanaa.
Tapola
Lainaus käyttäjältä: TomiS - 07.05.16 - klo:07:32
Viehätystä varmaan on, ja itsekin pohdin että oliko Liftbackissä sitten sen verran tiiviimpi kontti ettei tulisi äänet läpi? En kuitenkaan usko että selittäisi näin isoa eroa. Vanhassa tosiaan en kuullut subbarin toimivan lainkaan, vaikka muuten soittimeen olinkin tyytyväinen.
-T
TomiS
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 07.05.16 - klo:12:23
Ei nyt täysin sontaa sentäs, minusta hintaansa nähden kaikki muu on ihan kohdillaan. Mutta jos subbarin tasonsäädön ainoa vaikutus näkyy Columbuksen näytöllä, niin ei paljon hurrata :)
Enkä tosiaan hae mitään "amispörinöitä". Olen kuullut aika paljon parempia toteutuksia vastaavankokoisella (6,5") elementillä.
Lainaus käyttäjältä: Tapola - 07.05.16 - klo:12:33
Joo ei varmasti liftbackin ja combin ero ole juurikaan huomattavissa.
Mutta jos tuo on tehty vain softalla, niin on se nyt perkele ettei tuollaista laitettaisi sisään vaikka määräaikaishuollon yhteydessä MY14 versioon.
Sekin on yksi ihmetys, jos tehdas julkaisee jonkun softapäivityksen, niin sitähän ei laiteta autoon, ei edes pyytämällä, ellei osaa kuvata oman auton vikoja niin että ne natsaa korjauksen kanssa. Näin ainakin Metroauto Tikkurilassa (tai nykyisin Airport).
Tapola
Sain juuri kontaktien profiilikuvat näkyville autoon, oli vähän ihmettelemistä. Ratkaisu oli Googlen Play-kaupasta ladattu "Bluetooth Phonebook", mikä ilmeisesti täydentää siirtoprotokollaa. Näyttää Huaweilla olevan käytössä karvalakkiversio(?). Jossain aiemmassa puhelimessa tuo appsi oli jo ennestään ja nyt asennus + uusi pariliitos hoisi hommat.
Murheitakin löytyi: USB-portti on vikatilassa. Ei onnistu muistitikulta mp3:sten soittaminen saati Android Auto. Tuon kanssa vielä pitää käydä huollossa.
Tuohon softa-päivitykseen vielä kommentti: tämä tuore Amundsen tuntuu suorastaan eri laitteelta joten voihan olla ettei ole päivitettävissä edes softalla.
-T
Ocu
Itellä oli 14 mallissa Canton, uudessa ei. Uudessa Boleron rauta on päivitetty ja radio soi nyt paremmin. Uudessa Canton toimii myös radion kanssa. Subihan se heikoin lenkki siinä on. Riippuu varmaan musastakin. Kokelin juuri hiljattain uudessa Cantonia eikä mua yhtään kaduta että jätin sen ottamatta.
Ouzi
Meinasin viedä autoni jo uutena huoltoon kun luulin et Canton rikki. On se niin surkea esitys. Ocu 2 elegance vakio soitin parempi ääni. Hitto pitää selvittää oisko jollakin softalla parannusta ääneen  ;)
enkero
Oma perus-Bolerollinen Ocu (MY16) oli huollossa ja olin tyytyväinen äänenlaatuun, kunnes alle tuli huollon ajaksi Cantonillinen vehje. Soi kyllä paljon siistimmin ylä- ja keskiäänet, ja nyt ymmärrän miksi vakioäänentoistosta sanotaan puuttuvan bassot.
Canton ei ole varmasti täydellinen, mutta hintaansa nähden niin hyvä, että jos tilauspapereita nyt kirjoittelisin, niin mieluummin ottaisin VR:n-sinisen auton kuin ilman Cantonia. Saas nähdä pitääkö sokka kun se VisionS tulee tilattavaksi... :o
C250CDI t 4matic -12 - Clio ST 2017
livejungle
Nyt kelien lämmittyä tuli pitkästä aikaa soitettua cantonia paremmalla lähteellä ja vähän testailtua enempi.
16 vuoden mallissa on selvä ero alapään toistossa verrattaessa omaan ex 14 vuoden malliin.
Subwooferin säätö asteikko on muistaakseni -9 / +9.
Vanhassa +4 jälkeen alkoi vasta kuulumaan jotain subwooferista joka vahvisti alapäätä.
Nyt uudessa subfoowerin vaikutus alkaa -9 tasosta asti ja jokaisen lisäyksen kuulee kuinka alapää lisääntyy tasoon +9 saakka.
Vanhassa 14 vuoden mallissa pidin +4 tai +6 subbarin asetuksena.
Uudessa pidän asetuksena 0 ja sekin on siinä ja siinä ettei jumputa liikaa vieden muiden äänien dynamiikkaa.
Radiolla subbarin tasot voi laittaa tuonne +3 tai +4 asti mutta hyvällä lähteellä taso 0 on mielestäni tarpeeksi.
Ainakin sitä bassoa on, ehkä jopa vähän liikaa. Ã,,änensävy on ehkä hieman alapainotteinen noin ihan oletuksena jo.
Radiopuolella ääni on uudessa hurjasti parempi, mutta kunnon lähteellä soitettaessa uusi on vähän bassovoittoinen verrattaessa vanhaan.
Ei se ihan nappisuoritus ole tämä uusikaan canton mielestäni jos nyt yritetään hifistellä, mutta tuohon rahaan ihan hyvä lisä.
Tiedä tuota onko tämä toteutettu softamuutoksella soittimessa. Alapäähän tehty kunnon loudness käyrä.
Vai onko subbari oikeasti eri kun vanhemmissa malleissa. Vai kummatkin.
puolihop
Apukuskin kaiutinelementti on alkanut pitää sen tyylistä ääntä, että on ilmeisesti elementti rikki.
Minkä kokoinen kaiutin tuonne menee tilalle? Aiemmilta sivuilta olin ymmärtävinäni, että elementti on 5,25 tuumainen ja joku aiemmilla sivuilla puhui Audisonin 5,25 tuumaisesta elementistä.
Onko alkuperäiset kaiuttimet kiinni popniiteillä, kuten jollain nettisivulla ilmoitettiin. Ilmeisesti kaiuttimille tulee normaalit +/-? Onko ne juotettu kiinni vai liittimillä?
SJo1
Alkuperäinen kaiutin on 165mm ja kiinni muovi tappikiristeisellä kiinnikkeellä.
Paina tappi sisään vaikka tuurnalla ja saat tuon ulkopuolisen kiinnikkeen pois (4kpl) ja sitten lähtee kaiutin.
Oven sisältä korinsuojaus rasvasta kaivat ne pienet muoviset kiristystapit:)
-Samppa
VW Touareg 3.0TDI -15
Uusin versio VCDS, Klaukkalassa laita YV koodauksista.
Sniiki
Muutaman päivän nyt kuunnellut MY17 farkun Cantoneita ja melkoinen pettymyshän tuo on. CC:n Dynaudion jälkeen ääni on ärsyttävän tynnyrimäinen, epätasapainoinen, kumiseva ja eloton. Bassotoistoa voisi kuvailla lähinnä ärsyttäväksi. Ns. subwooferin vaste on niin kapealla alueella että kuulostaa tietyissä biiseissä kuin johdotus pätkisi. Välillä tulee karmea kumiseva korostus ja sitten se hiljenee kokonaan. Oon nyt koittanu räplätä noita asetuksia edes takaisin muttei tuo paska nyt kullaksi taida säädöillä muuttua. Alkumetrien tuntemukset siis että olisi kannattanut jättää ottamatta ja kaivaa jostain vapaa-aikaa aftermarket viritysten väkertämimseen.
Toivotaan että elementtien herkistyttyä tilanne hieman paranee. Pitänee vaivautua eristämään ovetkin tuon takia, josko se bassojen kuminaa hieman hillitsisi.
b1mpo
MY2017 Canton soi minusta ihan kivasti. Yläpää on erotteleva ja herkkä, ei pistävän terävä ja matkalla kuuluu bassoakin. Etuasetuksella on kuuntelupiste/dsp, joka on mielestäni parhaimman kuuloinen  On  siis huima parannus MY2014 peruskaiuttimiin verrattuna. Paikallaan kuunnellessa (jota harvoin tulee tehtyä) voi kuulua kumisevaa bassoa ja raidasta riippuen basso on päällä tai pois, ainakin sellainen fiilis välillä tulee. Ovien vaimennuksilla voisi sointia saada paremmaksi. Ei vaan ole aikaa, eikä muutenkaan häiritse sointi ajon aikana.
BT audion kautta ääni humppailee, eli tulee vaimennusta basson tahtiin. Liekö johtuu luurista? Eli kuin bassoa tulisi liikaa ja tasoja tiputettaisiin bassojen osalta. Android auton kautta spotify soi tosi nätisti
Suosittelen ostamaan.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Sniiki
Ã,,änenlaatu on niin subjektiivinen kokemus. CC:n 8" ovibassot antoivat napakat tarkat bassot, kun taas Cantonin kohdalla vastaavasta napakkuudesta ei voi puhua. Eihän tämä nyt mikään käyttökelvoton kokonaisuus ole mutta selkeä askel huonompaan edellisestä. Yläpää näissä on kyllä selkeä, eikä särise millään tavalla, mutta tuo keskialue ja alapää on ponneton. Bassoa on joo, mutta se on semmoista "halvan kuuloista". Ihan kuin niissä Gigantin 50000W super hyper virtual 15.3 äänijärjestelmissä jotka on ostettu kun paremmasta ei ole tietoa/näyttää hyvältä/vaimo pakotti koska Genelecit on rumat (no onhan ne kyllä rumat).
Katsotaan miten sisäänajo & lisäeristys vaikuttavat.
Pari juttua. Bassoa ei kannata ruuvata täysille, jo jos jokin aiheuttaa tuota humppausta. Toki kompressoitu lähdemateriaali tai muuten vain huono BT toisto voi tehdä saman. Sen sijaan kannatta vaimentaa auto, vähintään ovet ja takakontin lattia. Jos ei itse henno palastella uutta autoa niin autohifi-asentamo voi sen tehdä. Materiaaleissa 4m2 SilentCoat tms. tukkupakkaus riittää pitkälle ja maksaa 75â,¬. Soundi paranee myös sisäänajon myötä, mutta vaimennus on pakollinen.
Peltikorva
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 15.11.16 - klo:20:45
Ni määhän taannoin mittailin Sotkast pcRTA:lla Cäntönin vasteen, näytti yllättävän suoralta paitsi jossain 100Hz kohilla oli piikkiä ja alin passo puuttuu. Samalla havaitsin että passo-osastoa kompressoidaan kun Volumea kääntää kaakkoon. Soitin tekee ton. Pilipali subbanen ei vaan kykene toistamaan passoa kunnolla, niin pitää vaimennella ettei käämit pala. Ja taitaa se ruutikin loppua vahvaimesta.
En ole kuullut noita uudenpia Cantoneita onko saundi parantunut. Kotona on Kenelekit.  :D Niillä voi kuunnella musiikkia ja cantoneilla uutisia ja sävelradiota.
Octavia 1.8 TSI 4x4 DSG L&K (vm.-15). Michelin Primacy 4 225/40/18". Continental ContiVikingContact 7 KitKat 205/55/16".
Sniiki
#235
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 16.11.16 - klo:15:55
Jep, nämä asiat tossa kaksi viestiä aiemmin itse mainitsinkin. Vajaa 4m2 2mm Silent Coattia + 6 levyä 8mm SC8 spleniä löyty tallin nurkista valmiiksi ja ne riittänee kontin eristämiseen. Ovien eristys sitten kun saa lisää materiaalia.
Subi taitaa olla +4 tai +5 asetuksella ja equn bassot siinä nollan ja maksimin puolessa välissä. Midit nollassa. Diskantteja joutuu hinata aika monta pykälää plussalle myös, muuten soundi on vähän tukkoisen oloinen, mutta sitten tuo korkein yläpää alkaa kyllä olla vähän rasittavan korostunut. Optimointi tms. moodi on front asetuksessa ja surround nollassa (keskellä).
Ã,,änilähteenä on BT, Honor 8 & Spotify.
Lainaus käyttäjältä: Peltikorva - 16.11.16 - klo:19:06
Ei ole parantunut. Tuo sun 100 Hz korostus ja sen alapuolisten puuttuminen kuulostaa juurikin omilta kokemuksilta. Mulla oli Mikko Alatalot tänään hukas ni kuuntelin vahingos Steve'n'seagullsin Trooperin. Tossa Trooperi tripuutissa on aika mehevä bassokitara ja se tuo aika ärsyttävästi esiin Cantonin kyvyt(tömyyden). Joka toinen bassosointu kuuluu (ja lujaa) ja joka toinen ei ollenkaan.
b1mpo
Aikamoisen kovalla pidätte equn bassoja. Yksi taitaa itellä olla plussaa ja subbarilla 5-6. Surround kokonaan pois ja kuuntelutila etu. Diskantti pari pykälää plussalla ja keskiääni keskellä. Minusta noin soi parhaiten ja vähiten kumisten. Jos equun  laittaa bassoa 2  pykälää, alkaa korostua liikaa ja varmasti vahvistin leikkaa kovemmalla kuunnellessa.
Sparky
Eiköhän tuo ole hintansa väärti. Esimerkiksi Passatin dynaudio maksaa kolme kertaa enemmän. Itse vältän bt:tä ja kuuntelen Carplayn kautta, merkittävä ero äänenlaadussa.
Sniiki
Täytyy testata Android Auton kautta jossain vaiheessa.
Jupehoo
Täällä myös yksi uuden octavian ja Canton Sound systemin omistaja. Tule puhetta yhden hifistelijän kanssa tästä sound systemsistä ja hän ehdotti tämmöistä: http://www.audioimport.fi/5kanavaiset/8544-M5DSP_MATCHM5DSP5kanavainenmicroplugplayvahvistin
Onko kellään kokemusta tuosta?
