Takaoven sisälle meni teippiä, mikä avuksi?
Aloittaja torput, 07.09.13 - klo:20:13
torput
Kaikenlaista sitä voi tapahtua. Auton oikean takaoven lasissa olleen varjostimen imukuppi hajosi, ja varjostimen joutui tilapäisesti kiinnittämään jeesusteipillä (milläpä muullakaan). Auton ollessa pysähtyneenä painui kauko-ohjaimen "lukot auki" nappula taskussa pohjaan, jolloin kaikki ikkunat menivät auki. Samalla varjostin tipahti jalkatilaan ja jeesusteippi meni tiivisteen välistä oven sisään, ja sinne jäi! Nyt ikkuna ei aukea kokonaan kun teippi jarruttaa oven sisässä.
Millä ihmeellä teippiin pääsisi käsiksi?
Terveisin Mr Bean
AquaBlue
Olisikohan jollain takaoven "räjäytyskuvaa", josta näkee kuinka ovipahvi on kiinni. Yleensä operaatio menee niin, että ikkunaveivi (mikä löytyy) pois. Pari ruuvia auki ja varovainen nykäisypahvin alareunasta, sitten ovipahvia nostetaan pari senttiä ylöspäin ja pahvi on irti, nyt ikkunan ja teipin pitäisi näkyä.
Octavia combi Style 1,0 dsg -18
Tulossa:
Fabia & Octavia iV
wille84
Jääkö tuo oikea takaikkuna nyt siis vasemman puoleista ylemmäs? (kokonaan oven sisäänhän takalasit harvemmin menee) Tai ainakin luulisi että tuo teippi aiheuttaisi ongelmia enemmänkin lasia suljettaessa.
Oviverhous on yleensä ruuvilla kiinni jostain paneelin keski vaiheilta listan tms. alta.
Juhaa
Lainaus käyttäjältä: wille84 - 09.09.13 - klo:23:11
Ainakin minun 2006 Octavia 2 farmarissa takalasitkin menevät tiivisteen kanssa samalle tasolle.
http://skoda.workshop-manuals.com/octavia-mk2/index.php?id=564
tuossa ocu 1:stä http://www.briskoda.net/forums/topic/81773-octy-1-vrs-removing-rear-door-trimpanel/
Tietyssä lasin korkeudessa lasinnostimen kiinnitysruuvin saa irti ja lasin saa halutessaa irti, poisto ovesta onkin hankalampi kun taitaa vaatia tiivisteiden irroituksen.
Mutta eiköhän teipin saa viimeistään pois kun purkaa ovipaneelin ja ottaa sen suojamuovin pois/auki.
torput
Nyt on vihdoinkin oven muovipaneli irroitettu. Jotta ikkunalasin saa näkyviin, riittääkö että ikkunannostimen moottorin kolme torx ruuvia irrottaa? (Liitteenä hieman sivuun otettu kuva tämänhetkisestä tilanteesta).
E-mies
Auts. Kuulostaa aika hommalta tuo välipellin irroittelu... Voisiko sinne päästä käsiksi pelkän kaiuttimen reiästä? Sekin täytyy kyllä porata irti, niiteillä kun on kiinnitetty. Etuovien kaiutinrei'istä pääsee ainakin aika hyvin käsiksi sinne sisuksiin. Jos ei omat käpälät mahdu teippiä nyhtämään niin lapset avuksi.. Jos se teippi on jossain siellä aivan ylhäällä niin voipi kyllä tehdä tiukkaa. Onnea rojektiin.
Juhaa
Ei ollut ainakaan seatissa kovin kova homma irroittaa se pelti, tuskin ocussakaan...
torput
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 01.10.13 - klo:22:23
Kuulostaa hyvältä idealta. Sen verran hapokkaalta ja virhealttiilta tuo vaikuttaa että en uskalla kyllä kirjan ohjeita lähteä seuraamaan.
torput
Kaiutin on nyt irti, käsikopelolla en teippiä löydä. Pitää pummata tähystin ja katsoa löytyisikö sillä.
En suosittele teipin sujauttamista ikkunan sisään, melkoinen vaiva sen poistamisessa.
b1mpo
Octavia Style 1.5 tsi -19
torput
Kännykän käyttö tuli itselläkin ensin mieleen, mutta kuvasta en hahmottanut missä teippi voisi olla.
