RNS510
Aloittaja Timost, 17.08.13 - klo:09:58
boxer33
Lainaus käyttäjältä: TPi - 04.02.14 - klo:13:34
Autossasi on siis aiemmin ollut myös RNS-510 soitin kiinni? Katsoitko tuolloin, mikä oli SW-versio?
Autoissa ja soittimissa on eroja samojen vuosimallienkin sisällä, joten kannattaa tarkastaa VCDSllä RNSn koodaus. Ongelman ei pitäisi olla suuri, koska kaikki muu toimii paitsi tiedot eivät välity MFDlle  ;)
Juu, autossa oli uutena RNS-510 alkuperäisasennettuna, mutta se varastettiin melkein heti kättelyssä.. En siis tiedä mikä sen SW versio oli. Tämän nykyisen SW versio näyttäisi olevan 5270 (1T0035680P). Tunnistaako muuten eri vuosimallit jostain muustakin kun softa ja laitenumerosta? Onko esim nopeudessa eroa, tämän käynnistyminen navi tilaan tuntuu vievän about 30 sekuntia.
Kuinka arvokas hankinta tuollainen VSDS on ja mistä niitä saa? Koodaamiseen löytyy ilmeisesti ohjeet netistä eikä varmaan ole kovin monimutkainen operaatio?
VW Tiguan 2.0 Tdi (125 kw) vm 2012
TPi
Lainaus käyttäjältä: boxer33 - 05.02.14 - klo:23:28
VCDS maksaa yli 300e joten sitä ei välttämättä kannatta hommata muutaman oman homman takia. Mutta osaavia ja vapaaehtoisia auttajia on listattu ao. linkin taakse, jotka auttavat esimerkiksi pientä korvausta vastaan. Eli sieltä vain tarkastamaan lähin  ;)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Sniiki
Uudessa voi tosiaan olla ruksaamatta se BAP protokolla päälle jolloin se ei kykene yhteistyöhön mittariston kanssa. Raksi ruutuun ja menoksi.
boxer33
No hemmetti, ongelmaksi muodostuu nyt vaan se, ettei auto ole tulossa suomeen ennen syksyä. Nykyinen lokaatio on pohjois Sveitsissä, joten pitänee yrittää etsiä joku paikallinen tai saksalainen foorumi josta kysyä neuvoa. Saksankielen taidot eivät vaan ole vielä kovin kummoiset, mutta eiköhän tästä selvitä. BAP protokollan päällekytkemin onnistuu kyllä varmaan myös joltain VAGiin erikoistuneelta pajalta.
Kiitos neuvoista ja avusta jokatapauksessa!
