Seat Leon 5F Vag-com ym. ohjelmointi
Aloittaja kootee, 05.06.13 - klo:09:11
kootee
Saakohan esimerkiksi peilien peruutustoiminnon aktivoitua Vag-comilla? Sinänsä voisi kuvitella olevan mahdollista, kun kuitenkin autossa on sähköpeilit. Saakohan jotain "muuta kivaa" päälle Vag-comilla? En omista tuota kapistusta, joten en pysty kokeilemaan.
-ruoska-
Itseäni kiinnostaisi tietää, onko coming/leaving home toimintoja mahdollisuus siirtää sumuvaloille
ConD
#2
Eikai tuossa pitäisi kun jollakulla uuden Leonin omistajalla käydä VCDS:n käyttöön perehtyneen hepun luona ja vähän napsutella mitä kaikkea löytyy koodattavaa. Uusi pohjarakenne on tuonut jonkin verran sähköpuolelle muutoksia ja Ross-tech seuraa tilannetta pikku viiveellä perässä.
Vapaaehtoiset Oululaiset ilmottautukoot minulle, katsotaan mitä löytyy? ;)
Jos vanhat merkit paikkansa pitää, pitäisi nuo CH/LH valot saada sumareihin helpostikin. Peilien peruutusasento on ennenvanhaan vaatinut muistipenkit, joten ne voi olla mahdoton paikka.
LainaaBeta 12.10: Support for MQB / Mk.7 Gateways.
VW did some rather new and "interesting" things in these:
Loungeliner
Omassa FR:ssä tuo oikean puoleisen peilin peruutusasento -funktio tuntuisi toimivan ihan kuten pitääkin (vaikkei sähkö- saati muistipenkkejä olekaan). Kun peilinsäätönuppi on R-asennossa ja vaihteen laittaa saman kirjaimen kohtaan, kääntyy oikea ovipeili alaspäin.
Takalasin automaattipyyhkäisy tuulilasinpyyhinten ja pakkivaihteen ollessa yhtäaikaisesti aktiivisena on jälleen "ilonamme". Täytynee tutustua valikkojen syvyyksiin, josko sen saisi disabloitua sitä kautta.
CH/LH valot saisi puolestani vaihtaa sumuvaloille, vaikkei tässä xenon-polttimoiden räpsimisestä tarvitsekaan Octavian tavoin "murehtia" ;)
pöllimies
Oma leoni ois tuossa parin viikon sisällä tulossa,  kysynkin siis onko akselilla mikkeli-jyväskylä-kuopio tommosen vcds yms.  Omistajia jotka vois pientä korvausta vastaan laitella autoo. Esim takalasin naarmutus toiminto pois ja needl sweep ominaisuus ois aika jännä ym mitä keksii  ::)
psxgamer
Häviääkö nämä koodaukset autosta auton käydessä huollossa jos huolto laittaa uutta softaa autoon?
kootee
Sori Psxgamer siitä, että lainasin osaa kuvastasi tuolta audioketjusta. Minua hiukan nyppii tämä, että jos vakkari on päällä, niin kokonaiskilometrimääränäyttö poistuu. Saakohan tuota mitenkään muutettua jostain asetuksista tai vcds:llä? Olishan tuossa näyttöruudullakin tilaa vaikka kuinka! Itselläni on tapana pitää vakkari aina päällä ja aktivoin sen sitten tarpeen mukaan.
Epes
Lainaus käyttäjältä: kootee - 04.07.13 - klo:14:46
Näin se taitaa toimia muissakin vakkarin asetusnopeuden näyttävissä VW-Groupin autoissa. Toisaalta, kyllä ne kilometrit siellä taustalla kertyvät yksi kerrallaan. Itse en kaipaa niiden jatkuvaa katselua, boring........  ;)
kootee
Lainaus käyttäjältä: Epes - 04.07.13 - klo:15:29
No onhan se niinkin niin, että aina kun siirrytään uudelle kymppitonnille, niin jossain määrin harmittaa  :'(
Että pitää vaan totutella tähän  ::)
hni
Ihan samasta asiasta nyppii meikäläiselläkin. Kysyinkin tuosta automyyjältä, mutta hänen mukaansa sitä ei saa millään softan käpälöinnillä edes muutettua. Sitä kun on tottunut tähän ikään aina näkemään onlinena matkamittarin lukeman, niin ei vielä ainakaan yhden kuukauden ajorupeamien (2700 km) aikana ole päässyt tuosta "tarpeesta". Siksi joutuukin nyt räpläämään vakkarin nappulan kanssa, eikä sitä koskaan muista, että vakkari on pois päältä siinä vaiheessa, kun kiihdyttää haluamaansa nopeuteen ja nappaa viiksen päästä set-painiketta. Jurppii kun nostaa jalan kaasulta ja vauhti alkaa hidastumaan, sitten huomio kiinnittyy pois liikenteen seuraamisesta, kun on pikaisesti laitettava vakkari päälle, eikä se kytkin ole mikään kaikista ergonomisin ratkaisu. Vielä kun se nopeus siinä näytössä on juuri mittarivirheen verran pielessäkin, vaikka eihän ne kokonaiskilometritkään siellä näytössä mitään absoluuttisien oikeita arvoja ole.....
-ruoska-
Jokos joku on jo ehtinyt roikottaa autoaan VCDS:n päässä?
Mitenhän Stylessä tuon ohjauksen vasteen säätäminen, mahtaisikohan olla mahdollista asettaa jäykemmälle?
kootee
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 10.08.13 - klo:19:11
Miksi jäykemmälle? Itsellä samanlainen auto ja keskikulutuskin näemmä pyörii samoissa lukemissa kuin sinulla. Mielestäni Leonin ohjaus on hyvä ihan tällaisenaan! Vielä kun sais penkin etu- ja takapäätä säädettyä erikseen, niin sais ajoasennonkin täydelliseksi. Nyt se on kohtalainen. Oon pitkäselkäinen, joten alkaa pää hipoa kattoa, jos nostan penkin niin ylös, että ajoasento olisi mahdollisimman hyvä. Mutta on sitä huonommassakin asennossa autoa joutunut ajamaan, ei sen puoleen. Aurinkolippaa en juuri käytä, kun katto jo sinänsä toimii lippana varsin hyvin  ;D
M1kke
-ruoska-
Lainaus käyttäjältä: kootee - 11.08.13 - klo:19:41
Tottumiskysymys. Ei tässäkään vikaa sinällään ole, pidän vain hieman jäykemmästä otteesta tiehen. Siis ei paljoa, vain hieman.
Leon_122
Tämä kiinnostaisi minuakin, mahtaako onnistua?
burgi
Seat Leon -13 122/Style - Kävin huollossa marisemassa tuosta takalasin pyyhkimen peruutuksen yhteydessä olevasta pakkoliikkeestä. Takuuhuollossa siihen laitettiin sama toiminto kuin esim. golffissa, eli valintalistaan laitettiin uusi täppä josta saan itse valita haluanko poistaa ko. toiminnon tai ottaa taas käyttöön.
Seat Leon 1.0 Ecomotive Style (2019)
BMW R1200 RT (2014)
Miga^^
Lainaus käyttäjältä: burgi - 22.11.13 - klo:08:19
itselläni tuo valinta mahdollisuus on ollut autossa alusta lähtien auto otettu käyttöön
24.6.13 liekö siinä sitten jokin päivitys tehty ennen luovutusta.. tai mahdollisesti on fr:ssä valmiina!
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
SVAG
Lainaus käyttäjältä: Miga^^ - 24.11.13 - klo:19:43
Kiitos vinkistä. Omani on myöhemmin käyttöönotettu, joten toivottavasti sama ominaisuus löytyy. Pitääpä tutkailla valikoita lisää, sillä myyjäliikeen kommentti oli ettei saa pois käytöstä ja että mahdollisesti huollossa onnistuu, mutta joudun siitä maksamaan...
MB E220d -18
Epes
Olikohan siellä kuitenkin jo valmiina? Omassa kesäkuun alussa valmistuneessa 2.0TDI stylessä tuo ominaisuus on ainakin vakiona.
Miga^^
osaako joku tai kuka olisi halukas koodaamaan
tuon needle sweepin leoniin? Lahdessa päin pääasiassa pyörin.. ::)
Loungeliner
Hyvä juttu (sulle)... Omaan FR:ään ei tuon vamman poisto onnistunut Tampereen Laakkosella /: "Ei ole mahdollista", kertoi huoltoneuvos. Saatana!
Miga^^
Lainaus käyttäjältä: Loungeliner - 15.12.13 - klo:16:11
omassa FR:ssä se oli jo valmiina  :o
onko tämäkin sitte vain liikkeestä kiinni?!
sen olen huomannut että joskus nuo liikkeet
eivät ole kyllä ihan ajan tasalla kaikessa, ja eikös
se mene niin että ASIAKAS on aina oikeassa  ;D
SVAG
Lainaus käyttäjältä: Miga^^ - 15.12.13 - klo:16:14
Eipä tuo mullakaan tunnu onnistuvan. Valikoista otin automaattisen lasin pyyhkijöiden asetuksen pois, mut kyllä se takalasin pyyhin elää silti omaa elämäänsä ja varmistelee näkyvyyttä taaksepäin vaikka parkkitutkat ja sivupeilitkin on... Todella ärsyttävä ominaisuus kun kuulee sen hiekan hankautuvan takalasia vasten.
MB E220d -18
Miga^^
Lainaus käyttäjältä: SVAG - 15.12.13 - klo:23:12
Oletko koittanut laittaa pyyhkijät pois automaatti asennosta
Eli viiksi normi asennossa!
Loungeliner
Niin, mullakin valikoista löytyy tuo TUULIlasin automaattisen (sadetunnistimen ohjaama) pyyhinnän asetus päälle/pois. Päällä -asennossa toimii sadetunnistimen ohjaamana, pois -asennossa normaalin säädettävän tihkukytkimen tavoin. Takalasin pyyhinnälle en ole löytänyt valikosta minkään valtakunnan säätömahdollisuutta...
Repost
Ei ole mullakaan missään valikossa mahdollisuutta ottaa takalasinpyyhintä pois käytöstä.
Auto on vm2013 ja "mallivuosi" 2014, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan.
burgi
Olisikohan osaajaa jossakin lähiseudulla (Pori), joka voisi laittaa takavalot palamaan päivävalojen kanssa . huollossa kun eivät suostu sitä tekemään. Sopivaa korvausta vastaan tietenkin.
BMW R1200 RT (2014)
Volsu71
Seat Leon Style -13:n ohjaustuntumaa pystyy säätämään.
Ohessa tiedot säätöön:
1.STG 44 (power steering)
2.Security Access 16, Access code 19249
3.The box is under 44-electric steering assist module > coding > long coding > byte 0 > bit 7 (Driving Profile Selection active) enabled
4. Adaption 10, Channel Characteristic curve of steering assistance-> new value Dynamic
5. Adaption 10, Channel Driving profile switchover-> new value Direct; controlled over threshold value
Lopputulos, ohjaustuntuma on minusta huomattavasti parempi kuin vakioasetuksilla. Ohjaus ei ole enää kevyt ja keskialue on parempi. Autossa on alla 15 tuuman Continentalin kitkarenkaat. Joku viisaampi voisi kertoa, että mitä liitteissä olevat arvot käytännössä tarkoittavat ja mitä asetuksia kannattaa säätää.
Seat Leon Style TSI -13
kootee
Nyt, kun on auto ehtinyt olla alla jo pitempään, niin ohjaukseen liittyen sellainen havainto, että suoraa tietä (esim. motari) ajaessa alkaa joskus ärsyttää ohjauksen jäykkyys keskiasennossa. Se ikäänkuin jämähtää siihen. Liekö tarkoitus vähentää vaeltelua vai mikä!? Mutkaisempaa tietä ajellessa ohjaus on ihan passeli.
-ruoska-
Volsu71, kiitos tiedosta!
Tuossa ihmetyttää tuon Torque Steering Controlin inaktiivisuus, eikö sen pitäisi olla päällä?
