Seat Leon 2013 audiojärjestelmät
Aloittaja Leon_122, 01.05.13 - klo:09:49
xch
Lainaus käyttäjältä: Miga^^ - 01.09.13 - klo:19:32
Itse ollut tyytyväinen tuohon sound system äänentoisto järjestelmään, ei kellää sattuisi olemaan tietoa siitä millaisia video tiedostoja tuolla pystyy toistamaan vai pystyykö ollenkaan? :)
Pystyy toistamaan, tosin vain paikallaan ollessa:
Seat Leon 5F Video In / iPod
Miga^^
tuo vastaus oli kyllä kohtuullinen mutta ei vielä paljastunut että mikä on video tiedoston muoto?
eli voiko jotain usb tikkua käyttää ettei tarvitsisi ostaa turhaa kapistusta nimeltä ipod! koska iphone 5 löytyy taskusta jo!
thänks etukäteen! :)
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
Miga^^
Lainaus käyttäjältä: JaSa - 06.06.13 - klo:21:59
Leon 5F Navi System ohjekirjan (s. 24) mukaan tuetaan sdxc kortteja, sd kortin maksimikoko on tosiaan tuo 2 gt.
Vielä en ole päässyt kokeilemaan minäkään yli 16 gt korttia, mutta pitäisi siis olla yhteensopiva. Pakko varmaan hankkia ihan uteliaisuudesta jostain 128 gt kortti kokeiltavaksi  ???
itse olen laittanut hansikaslokeroon 500GB buffalon ministation kovon ja siinä about 260GB musiikkia ja auto ja soitin kyllä soittaa musiikin myös siitä :)
PasiQ
Onko kukaan mahtanut tarkastaa tai vaikka löytää netistä tietoja, mitä liitäntöjä minkäkin soitinversion takaa löytyy Leonista? Löytyyköhän kaikista tai edes jostain linjaulostuloja? Ja jos löytyy, niin vaikuttaakohan soittimen kaikki äänentaso/eq yms säädöt sitten myös linjaulostuloihin? Eli jos ajattelisi parannella Leonin vakioäänentoistojärjestelmää vaikkapa ulkoisella vahvistimella ja jälkiasennuskaiuttimilla niin saisikohan lähteenä käytettyä kuitenkin vakiosoitinta/navia.
msr
Lainaus käyttäjältä: PasiQ - 26.11.13 - klo:22:36Onko kukaan mahtanut tarkastaa tai vaikka löytää netistä tietoja, mitä liitäntöjä minkäkin soitinversion takaa löytyy Leonista? Löytyyköhän kaikista tai edes jostain linjaulostuloja?
Tämä kiinnostaisi minuakin, kun ensi kesän projektiksi hieman ajattelin audiojärjestelmän parantelua.
ex:
Leon 5F 1.4TSI 103kW FR -13
Seat Leon 1P 1.2TSI Style -10
leon_13
Lainaus käyttäjältä: Miga^^ - 02.09.13 - klo:21:10
Lumia 1020 puhelimella ainakin toimii tosi hyvin, että painaa vaan source BT ja musa alkaa tulemaan 32 gigan puhelimen muistista. Seuraavaksi kun tulee autoon niin musa jatkuu samasta kohtaa eikä puhelimeen tarvi koskea koko aikana. Puhelimen ääni kannattaa laittaa noin puoleen väliin, vaikka ei mitään kuulu puhelimen kajarista niin se vaikuttaa siihen mitä on säätövara auton vol säätimestä.
Miga^^
ihan mielenkiinnosta heräsi kysymys tuosta bluethoot handsfree hommasta,
olisiko siinä mahdollista saada näytölle kuva kenelle soitat jos on laitettu muistiin
soittajia..? eli sama juttu kun radio logot.. olisihan se ihan hyvä pikku silmänruoka vai
männöökö jo liian hifistelyksi? =)
-ruoska-
Ainakin Androidilla nuo kuvat tulevat puhelimesta näyttöön, WP:llä ei.
Miga^^
juu iphone ei näytä kuvia siinä, ja jos nyt ymmärsit mitä tarkoitin eli kuvat siinä valikossa mistä valitset
kenelle soitat! oiskohan siinä ollut joku viisi yhteystietoa.. jotka siis itse voi asetella siihen..
Jmj
Onkohan joku kokeillut olisiko mahdollista saada kännykässä toimiva navi toimimaan viisituumaisen perusaudiojärjestelmän kautta.
Jmj
Kopsu
Lainaus käyttäjältä: Jmj - 21.03.14 - klo:11:52
Jmj
Ã,,äniopasteet sai ainakin tulemaan kaiuttimista vanhalla Lumia 800:lla samalla kun Spotifyn kautta kuunteli musaa, kuvaa näytön kautta tuskin saa. Molemmat sitten kyllä kaatuivat jos tuli puhelu vielä päälle, mutta tuo nyt oli luurista johtuvaa.  ::) Rattinapit eivät myöskään tuon vanhan Lumian kanssa toimineet, Iphonessa toimivat oikein mainiosti.
Jmj
Kiitos vastauksesta.
Pohdiskelin vain, jos tuo olisi mahdollista. Tämän tyyppisiin laitteisiin ei olekaan vielä tuntumaa.
Aika kalliiksi tulee navi tuossa järjestelmässä (n. 950â,¬).
Tavanomaisia navi-laitteita saa nykyisin edullisesti.
Kätevähän tuo navi olisi toki Leonin laitteessa ja tuleehan siinä mukana muutakin lisää.
Jmj
msr
Pidike kännykälle sopivaan kohtaan ja opasteäänet bt:n yli. Toimii ainakin iLuurilla hyvin. Tosin Media System plus varusteena, mutta luulisi toimivan myös perusjärjestelmän kanssa.
ex:
Jmj
No se on sitten mahdollista. :)
Nähtäväksi jää onnistuuko, kunhan auto tulee hankittua.
Mano
Kuka tietää tuon nykyisen soittimen satunnaissoitto ominaisuuksista?
Pois lähtevän Superbin Bolero-soittimen satunnaissoitto-ominaisuus on ainoa pöljä ominaisuus oikeastaan koko autossa.
Soittimen reppana ei osaa oikeasti sekoittaa kappaleita SD-kortilta soitettuna. Satunnaissoitto oli sitä , kun ensimmäinen kappale oli soinut arpoi soitin seuraavan kappaleen aakkosjärjestyksessä seuraavasta arviolta kymmenestä kappaleesta jonkun kappaleen. Koskaan soitin ei osnnut arpoa kappaletta kauempaa tai aakkosjärjestyksessä edellisestä akkosesta. Aina vain mennään eteenpäin kappalelistaa ja usein toistuu samat kappaleet.
Tuo aakkosjärjestyksessä toisto toteutuu siis silloin, jos olet kappaleet siirtänytkin aakkosjärjestyksessä.
Jos siirrät kappaleet jossakin muussa järjestyksessä, vaikka koon mukaan, sama pöljä satunnaissoitto toteutuu kappaleen koon mukaan.
Siksi olenkin viritellyt halvan android-tabletin kojelaudelle ja piuhan aux-liittimeen. Silloin satunnaissoitto pelaa ja tulee vielä albumart kaupan päälle.
Jos Leonin soitin on yhtä pöljä, täytynee tuo tabletti viritellä siihenkin. Niin ja saahan siihen tablettiin navigaattoriohjelmiakin.
Saatta olla, että pessimisti on ollut loppujen lopuksi oikeassa, mutta siihen asti optimistilla on ollut pirun hauskaa
Joakimmo
Kellään samanlaisia ongelmia bluethoot-audion kanssa:
Jos puhelimessa BT päällä niin puhelut kyllä heti yhdistyvät autoon, mutta audion kanssa joutuu aina menemään asetuksiin ja erottamaan laitteet toisistaan ja yrittämään uudestaan jos saisi musiikin kuulumaan luurista. Menee aina se 1min tuota säätöä tehdessä. En suostu ymmärtämään miksi äänet eivät yhdisty samoin kuin puhelut.
Luurina S4mini android 4.2 ja soittimena Stylen perussoitin ilman navia (6 kaiutinta)
terro
Minulla on täsmälleen sama ongelma, puhelimena Galaxy Note 3 Android 4.4.2:lla.
Kun kuuntelen musiikkia puhelimesta, niin sammutan puhelimen ylävalikosta bluetoothin, menen bluetoothasetuksiin, laitanbluetoothin päälle ja laitteen Seat kohdalta ruksitan puhelut ja median.
Sen verran kömpelöä, että oikeastaan pysähdyttävä räpläämään puhelinta jos haluaa kesken matkan laittaa puhelimesta musiikkia.
Kopsu
I-phone 4S ja spotify premium toimivat ainakin mainiosti omassa Fr:n perus soittimessa, eli siis sama 5" ruudulla oleva soitin kuin stylessä. Puhelin ymmärtää autoon tullessa jatkaa soittolistaa siitä mihin on viimeksi jääty ja puhelut eivät sotke musiikkia. Eli luuri voi olla taskussa koko matkan. Myös puhelimen navigaattori toimii taustalla niin kuin pitääkin.
Ainoastaan jos puhelin käy BT:n kantomatkan ulkopuolella joutuu liittämään auton ja luurin yhteen uudelleen.
Aikaisemman Windows luurin (lumia 800) kanssa joutui kyllä räpelöimään puhelintakin välillä ja kappaleenvaihtokaan ei onnistunut ratista. Ja navi, musa & puhelu-yhdistelmä pakotti aloittamaan kaiken alusta. Uudempien Windows luurien kanssa toimii ilmeisesti paremmin.
Androidista ei sitten olekaan kokemusta.
msr
Samat kokemukset kuin Kopsulla yhdistelmästä iPhone 4S ja Media System plus. Toimii kuin junan vessa niin puhelimen oman soittimen, puheluiden, kuin spotifynkin kanssa.
ex:
Yaffa0
Itse käyttänyt yhdistelmää iPhone 4 + navi system (Leon ST FR) ja hyvin tuntuu toimivan siinäkin. En tosin käytä spotifya, mutta bluetooth audiota kylläkin ja saahan sekä i-laitteet, että USB väylää tukevat myös kaapelin kautta hansikaslokerosta toistettua. Soittajien naamakuvat eivät puhelimesta BT:n yli kuitenkaan tunnu siirtyvän (ainakaan iPhonen kanssa). Tähän ei ilmeisesti kellään ole ratkaisua?
Ex-Vag tuotteet:
Joakimmo
Eli selkeästi Android ei kommunikoi jouhevasti Leonin kanssa.. Ehkä sitten joskus softapäivityksenä tai sitten joku appi voisi myös toimia. Laittakaa viestiä jos ongelma ratkeaa!
Yaffa0
Nyt on tullut Naviin päivityskartat ladattavaksi:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/View-Promo?Page=SEAT_Media&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light
Tosin, jotta nämä voi päivittää nykyisten päälle, pitää auton kuulua Map Careen. Map careen kuuluvassa navikortissa on avain näihin karttoihin (eivät muuten toimi). Asia on vahvistettu myös SEAT UK keskustelufoorumin sivuilla.
Asennusohjeet vielä:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/View-Promo?Page=SEAT_Instructions&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light
Ex-Vag tuotteet:
Tomppa79
Lainaus käyttäjältä: Mano - 01.04.14 - klo:21:04
Itsellä sama vika nykyisessä soittimessa (Altea Xl). Tikulla 600-700 biisiä, mutta tuntuu soittavan samoja biisejä ennen pitkää.
Saan uuden Leon Fr farkun ensi viikolla ja ihan mielenkiinnolla odotan onko siinä samanlaisia ominaisuuksia vaiko ei. Autoon ainakin on tilattu Media System Plus.
Octavia (2017), Leon(2014), Altea Xl(2011), Octavia(09), Nissan Primera(05), Almera(04)
Kun olen Sound Systemia kuunnellut kohta kaksi viikkoa, onkaiuttimien päivitys käynyt jo mielessä. Eihän tuo huonosti soi, mutta parempaan tottuneena varsinkin diskanttipää kuulostaa tuhnulle. Kahdeksantuumainen etuoven basso potkii tavallaan kivasti, mutta eihän tuo elementin rakenne juurikaan vakuuta.
Ovet olen jo ehtinyt äänieristää, samoin takakontin lattian ja takapenkin alusen.
Muovisen tarkistusluukun takapuolelle liimasin myös vaimennusmattoa. Mattoa meni 4m2 eli yksi tukkupakkaus.
Subbari on melko heikko esitys, ilmeisesti 6,5" elementti muovikotelossa. Ihmeesti sieltäkin matalia ääniä tulee...
Sound Systemin päivittäminen ei ole mikään läpihuutojuttu, ilmeisen vähän noita on vielä tehty. Golffiin ovat vaihtaneet Dynaudion järjestelmää, joka on miltei plug and play -juttu. Siinä tulee eteen kolmitiejärjestelmä, mikä ei Leoniin istu ovipahvien puolesta mitenkään. Sound Systemin vahvistin lienee penkin alla, sieltä lähtee ilmeisesti piuhat suoraan oviin ja subbarille. Takaoven diskantissa on perinteiden konkka suodinkomponenttina, etuoven bassossa ei näyttänyt olevan mitään. Jos elementit vaihtaa suoraan uusiin, voi tulla ongelma jakosuotimien ja/tai ekvalisoinnin kanssa.
Basson päivittäminen olisi helpoin rasti, elementti koteloon ja piuhat kiinni. Haluaisin kuitenkin säilyttää kuljetuskapasiteetin, eli laminoida kotelon varapyörän sisään. Tilapäinen rinkula on kooltaan 125/70 R 18 joten korkeutta ei juurikaan ole. Matala elementti pieneen koteloon, voisi juuri mahtua.
Vahvistimen lisääminen esim. bassolle ei ole helppoa sekään, Octaviassa ovat joutuneet lisäämään 40W tehovastukset kuormaksi jotta subbarin liitännästä saa signaalia vahvistimen high-level ottoon. Leonissa asia selviäisi tietysti kokeilemalla.
Tulossa: ID.4 Pro 4MOTION Elegance
ID.3 Pro Performance Business -20
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18, Leon Cupra 265 -14, Leon 20VT TS -04
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: Yaffa0 - 09.06.14 - klo:23:39
No niin, nyt on päivitetty ensimmäisen kerran uudet kartat Navi Systemiin Seatin virallisilta karttasivuilta:
Kartat näyttää tosiaan olevan HERE:n (Nokia) karttoja. Uusin materiaali oli marraskuu 2014. Linkin takaa olevia ohjeita noudattamalla päivitys oli suoraviivainen ja helppo.
Ex-Vag tuotteet:
oruth
Nyt on ainakin Media Plussassa suomenkieliset valikkotekstit ja suomalaiset radiokanavien logot vakiona (vuosimallin 2016 auto)
tonitu76
Onko kellään tietoa voiko Media System Touch-soittimen päivittää esim. Media System Colour-soittimeen vai vaatiiko jotain ohjelmointia soittimien vaihto? Toledo-foorumilla ei näistä soittimista vielä juttua ollut ja uudessa Toledossa on perusvarustuksena tuo Media System Touch ja bluetooth-yhteyttä(a2dp) kaivattaisiin. Ainakin Leonin soittimessa(5F0 035 869) näyttäisi olevan vastaavanlaiset liittimet ja soittimesta löytyy tuo CAR-painike, jonka kautta saa ainakin Toledossa säädettyä auton asetuksia mm. luistonesto päälle/pois, mittaristo valojen kirkkauden säätö jne.
gimble
Mitenköhän on Full Linkin asentaminen jälkikäteen 2014 Cupraan, jossa Navi System? onnistuuko?
Sain Savilahden Auton varaosapäälliköltä vastauksen, että heille olisi tulossa lisäosapaketti, jolla onnistuu myös jälkikäteen.
"Kysyit full link/mirror link -varustetta jälkiasennettuna Seat Leoniin. Siihen on olemassa asennussarja lisäosineen mutta niitä ei ole vielä hinnoiteltu. Asennus vaatii ohjelmointia korjaamolla. Tein kyselyn aiheesta ja palaan asiaan heti, kun saan lisää tietoa."
"Osat maksaa 271,02. Virallista työaikaa sarjalle ei ole annettu mutta arvio 0,5 - 1,5 tuntia ja veloitus sen mukaan.
Tarpeita ei ole tällä hetkellä saatavana keskusvarastolta, toimituksessa voi kestää kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. "
Mutta Jyväskylästä kun kysyin, niin sanoi ettei onnistu 2014 malleihin.
Ota tosta nyt sit selvää.
veski
Hei,
Autossani on SoundSystem navilla, onko karttoja mahdollisuus päivittää, mikäli MapCare palvelua ei ole tai se on vanhentunut? Seatin sivuilla vain varoitettiin, että MapCare tulee olla voimassa, muuten karttoja ei voi päivittää. Olisihan se hienoa saada hieman uudemmat kartat autoon?
Pystyykö mittaristossa olevan näytön värejä säätää/muuttaa esim. koodaamalla? Nyt mm. tekstit ja valikot ovat reunustettu keltaisella reunuksella.
Oletteko havainneet näytössä kuolleita pikseleitä? Itselläni todennäköisesti Suomen talvi aiheuttanut pikselivaurioita näytön alakulmiin, ei haittaa menoa, mutta näyttävät noh kuolleilta pikseleiltä  ::)
Pahoittelut, mikäli vastaukset kysymyksiin löytyvät jo foorumilta.
Veski
Joshua
Itse kokeilin päivittää uudemman karttapaketin alkuperäiseen muistikorttiin, noh ei toiminut.
Onneksi tein backupit alkuperäisistä tiedostoista, palautin ne kortille ja toimi taas kuin ennenkin.
Muistaakseni siinä ohjeessa sanottiin että älä käytä alkuperäistä korttia joten ostin 8gb muistikortin kaupasta ja kokeilin päivittää sille mutta ei sekään toiminut.
Audi A3 1.5 S-Line Business Sport -17
ex. Audi A3 1.4 TFSI -16
     Seat Leon 1.4 TSI FR -13
