Bluetooth puhelinvalmiudet
Aloittaja JaTSi, 10.03.10 - klo:20:59
JaTSi
Itsellä tulossa Seat, jossa Media System ( RNS310?).
Mukana Bluetooth. Mitäs kokemuksia porukoilla on noista Bluetooth sarjoista?
Itsellä Nokian puhelin (N85) ja toiveissa olisi, että saisin tuon vaivattomasti otettua käyttöön.
Puhelimessa ainakin noita Bluetooth profiileja on varmaankin riittävästi.
Olen kuullut, että näiden N-sarjalaisten kanssa on ollut jotain sopivuusongelmia.
Nykyään aina Bluetooth korvakuuloke ohimolla mutta toiveissa olisi päästä siitä autoillessa eroon.
SEAT LEON 1,4 PHEV 204 eHybrid FR
Taky
Lainaus käyttäjältä: JaTSi - 10.03.10 - klo:20:59
Tullut 10 vuodean aikana käytettyä Nokian Car-kit 112:sta ja Parrotin CK3100, liki kymmenen eri nokialaisen kanssa.
Suurin ongelma niissä on jos BT yhteyttä käyttää useamman laitteen, esim PC tms, kanssa niin se tuppaa jäämään "roikkumaan" jollainlailla yhteyteen ja autoon menessä BT yhteys ei tahdo muodostua ennen kuin käyttää luurista BT päälle/pois.
Jos vain autossa+ luurissa yhteys käytössä niin pääsääntöisesti homma toimii ihan automaattisesti virrat autoon yhtyes päälle HF:ään ja vastaavasti virtojen katketessa palataan takaisin luuriin.
Alpis
Just asennettu,BT-premium,VW-laite,Passat 3C,MFA+ näytöllä ja Rns-510.VCDS/VagCom 908 ohjelma.Pitäis saada koodattua ett pääsis käyttään.
BT-koodaus ohjeita löytyy kyllä,mutta Passat ei heti löydy sivustoilta.
Onko jollain selkeet ohjeet tai hyvä linkki?Läppärin akku ei kestä kovin pitkää sessiota,no,johdon päässä kyllä.
Ett vähän helppiä,pliis!
Häilis
kaippa Can ohjainlaitteeseen (19) on koodattu [77]Telephone ?
täällä ohjeita koodaamiseen http://www.motor-talk.de/forum/premium-fse-codieren-t2351304.html
ja http://vwnavi.com/showthread.php/13532-Instructions-for-coding-730-Premium-Bluetooth
ja myös [16] - Steering Wheel saa kopeloida että nappulat/ääniohjaus pelittää.
JakeManse
Käyn tänään hakemassa Octavian ja siihen tuli tehtaan bluetooth-systeemi. Saa nähdä miten toimii.
Olen kuullut että joissakin laitteistoissa ilmenee kaikumista linjan toisessa päässä, eli auton kaiuttimista kuuluva puhe palautuu mikin kautta takaisin soittajalle.
Alpis
Ook Rait;Häilis ja Sniiki,kiitti!
No nyt kun sai tuon koodauksen auki oikeesta kohtaa,puhelin Nokia 6220 paritettu,BT-löydetty.
Radio hiljenee kun soittaa,mutta ei kuulu ääntä mistään!?Omalla ja vastapuolella hiljaista.
Jonnekin,kai, lisää uusia koodeja vaihtoon!?
Täytyypä tutustua ohjeisiin.
Alpis
No jep!
Nyt taas kaikki pelittää!Mikkipiuha oli huonosti kiinni.
Laite se basic,koodaukset oli oikein.
Tulossa premium-bt,jää tämä basic-bt ylimääräseksi.Siirtyy sinne myydään palstalle.
Alpis
Lainaus käyttäjältä: Alpis - 21.09.10 - klo:15:37
No jep!
Boxi tuli,oli vaan uutta mallia:1K8 035 730,CC sopiva,meni palautukseen.
Ei toiminut punanäytöllisessä 3C:ssä.
Selvisi liian myöhään,ettei laitteessa itessään mitään vikaa ollutkaan.
Oisin sen voinut myydä.
Obvious
Jos kaksi eri puhelinta on "paritettu" ja osoitteisto synkattu auton BT/HF:n kanssa kanssa.
Mitä tapahtuu jos nämä kaksi puhelinta tulevat samaan aikaan autoon?
mla
Lainaus käyttäjältä: Obvious - 18.03.11 - klo:09:57
Viimeksi käytetty puhelin on se jota käytetään silloin. Eli noihin jää muistiin se mitä puhelinta käytettiin viimeksi ja laite etsii sitä ensin. Jos sitä ei löydy niin otetaan seuraava paritettu laite 'etsintään'.
Valikoista voi yleensä sitten valita mitä puhelimista haluaa käyttää jos on 'väärä' puhelin sillä hetkellä kiinni hf laitteistossa. Näin ainakin Nokian, Parrotin ja OEM hf laitteiden kanssa on ollut.
Obvious
Kiitos mla.
Jos se puhelin soi jota ei ko.hetkellä ei ole paritettuna, niin voiko tässä vaiheessa vielä vaihtaa paritettua puhelinta, siis ennen vastaamista?
mla
Lainaus käyttäjältä: Obvious - 18.03.11 - klo:10:01
Yhdistettynä jos puhelin ei ole niin joissain sarjoissa voi vaihtaa lennossa puhelinta, mutta ei kaikissa. Esim. edellisen Superbin OEM rSAP sarjassa ei kesken puhelun tai puhelun jo ollessa 'tulossa' voi vaihtaa puhelinta enää autosarjaan, mutta uudemmassa voi koska siinä on HF tuki. Nokian HF sarjassa tuo onnistui ja samoin rSAP sarjassakin.
Paritus on se kun puhelin 'asennetaan' toimimaan toisen bluetooth laitteen kanssa ja paritusta ei välttämättä voi tehdä siinä vaiheessa kun puhelu on jo 'tulossa'. Paritus tehdään vain kerran ellei sitä jostain syystä joudu tekemään uudestaan.
Obvious
Tarkoitin kyllä yhdistyneen luurin vaihtoa, en paritusta. Paritus on laitonta  :P
Puhelimen parituksen tiesin tarpeelliseksi vain kertaalleen, toki sekin pitää tehdä salaa jottei jää kiinni!
Kiitos vielä mla. Tämä selvensi, ja kokeilemalla sitten aikanaan selviää.
