staattista sähköiskua jatkuvasti autosta noustessa?
Aloittaja mikkomoe, 17.03.13 - klo:17:55
tet
Lainaus käyttäjältä: mikkomoe - 05.12.13 - klo:16:58
olen kokeillu tuota, ei auttanut.. kun napsahtaa niin näen jopa 2 senttiä pitkän salaman. oikein julmalta tuntuu sormissa.
ei edes kokeilut eri takeilla auttanut, lämmin talli ja kova pakkanen ulkona, aiheuttaa niin paljon kuivuutta ja polo kaarani ei siitä tykkää tavallista enemmän ja kipunoi siitä..
Kokeilit siis eri takkeja, mutta kokeilitko eri kenkiä? ESD-pohjalliset kengät auttavat valtavasti, tosin eivät nekään ihmeisiin pysty jos vaatteet ovat todellä "sähköistä" materiaalia.
re2
#61
^^ Yleensä tuo auttaa kyllä idioottivarmasti. Itselläni oli edellisten autojen kanssa samaa riesaa, mutta se loppui siihen, kun maadoitin ulos noustessa itseni oven lukon vastakappaleeseen.
mikkomoe
Lainaus käyttäjältä: tet - 05.12.13 - klo:17:36
joo ei ole niitä kenkiä kokeiltavana, muuten olis kokeillut.. siis talvikenkinä jos sellasia olis.
No nyt alkaa auto hieman antaa hieman näpeille kun on tullu pieniä pakkasia, mutta oottelen tässä kovempia pakkasia nii sit laitan softcaren antistatic käsittelyn...
kossi
Lainaus käyttäjältä: mikkomoe - 18.03.13 - klo:14:41
ei takin vaihto auttanut, sain työpaikan pihalla ovesta aivan samalaisen ärsyttävän napsahduksen sormille kuin ennenkin.. Mikähän on muuttunut, kun viime vuonna ei ollu tällaista autoni kanssa..
Tosin kesällä kuljetin ensimmäistä kertaa autolla kaksi kissaa laatikoissaan noin 15 kilsan matkan, tuskin kissankarvat muutti tilannetta  ;D
Oisko renkaissa tullu muutos? Renkaissa ku alettiin käyttää silicaa niin tuo staattinen sähkö tuli ongelmaksi ja aiheutti noita kipinöitä. Nykyrenkaat.. tai ainaki merkkirenkaat on "maadoitettu" renkaan keskiosasta.
rami
Ei ole missään asiassa tapahtunut mitään muutosta pakkanen ja keinokuituvaatteet tekevät hankaussähköä ja se napsauttaa ikävästi.
Pimeällä näkyy oikein pieni valokaari kun napsauttaa.
Sisäkahvasta ei yleensä sitä tälliä saa kun penkkiinhankaus alkaa vasta oven avautumisen jälkeen ja se tälli tulee ulkokahvasta jos siihen koskee.
Minä olen ratkaissut asian siten että painan oven näpäkästi painamalla sen kiinni ikkunalasista jolloin lasi ei johda sähköä ja säästyy tälliltä.
Avaimenperäthän onkin nykyään muovia kun lukitsee niin ei täräytä.
Ã,,lä siis koske metalliin. ;D
re2
#65
Lainaus käyttäjältä: rami - 09.12.13 - klo:19:43
Paitsi että seuraava ovenkahva, johon kosket saattaa sitten muistuttaa mistä jäit paitsi. :)
Edelleen väitän, että paras vaihtoehto on koskea paljaaseen metalliin koko autosta nousun ajan. On toiminut omalla kohdalla jokaisessa autossa, kaikkina vuodenaikoina ja kaikenlaisella pukeutumisella. Oleellista on, että tuo maadoitusyhteys auton runkoon on olemassa koko autosta nousemisen ajan. Eli paljain käsin tukeva ote esim. oven karmissa olevasta lukon vastakappaleesta - heti kun alkaa irroittamaan ahteriaan penkistä. Ja irti päästetään vasta kun jalat ovat maassa ja perse ulkona autosta. Väitän, että räpse loppuu kyllä siihen paikkaan.
Ihan kunnon valokaarta se iski minullakin ja aivan päntiönään ennenkuin älysin toimia yllä mainitulla tavalla. Niin ärhäkästi näpäytteli sormille, että ehdin heittäytyä aivan neuroottiseksi noiden ovenkahvojen kanssa. Suljin itsekin oven aina ikkunasta pukkaamalla.
rami
Juu kyllä tämä itsensä "maadoittaminen" myös toimii.
Et kumminkaan sitä tälliä muista kahvoista tai esineistä saa kun siitä omasta autosta. ::)
re2
^ Mistäs niin varmaksi tiedät? Minä ainakin sain niitä tällejä toistuvasti tarttuessani esim. kaupan metallisesta oven kahvasta kiinni, jos olin juuri noussut autosta maadoittamatta itseäni ja sulkenut auton oven koskematta runkoon (esim. ikkunasta kiinni painamalla).
Se staattinen sähkövaraus pysyy kuitenkin kehossa jonkin aikaa, kun (normi)kengät yleensä estävät maadoittumisen. Ensimmäinen sähköä johtava pinta johon kosket, antaa sitten näpsyn sormille.
tet
Lainaus käyttäjältä: re2 - 09.12.13 - klo:20:46
Joskus tuli tuota kokeiltua, mutta minulla se ei toiminut. Räpsyt vaan muuttuivat syvällä käsivarren lihaksissa tuntuvaan nykimiseen, kun virta kulki käden läpi. Meni sitten hermot ja ostin ne ESD-kengät. Sen jälkeen ei ole tarvinnut miettiä koko asiaa.
rami
"Kun ei mikään auta jukulauta".  Täytyy sitten pultata se maadoitusläpyskä takapuoleen. :) :D ;D
