Touranin jarruvalopoltin
Aloittaja Argento, 03.03.10 - klo:08:35
Argento
Touranistani on kuskinpuoleinen jarruvalopoltin palanut. Osaako kukaan heittää lonkalta, että minkälaista mallia kyseinen poltin on? Kyselen, jotta kotimatkalla voin sen poimia mukaan ilman, että tarvitsee ruveta huoltsikan pihalla availemaan takavaloa. Muistaakseni kyseessä on ns. normikokoinen lamppu (ei siis minimallia oleva).
Kiitos ja kumarrus.
Argento
Kiitos vastauksista. Samalla muistin, että toinen rekisterikilvenvalo on myös palanut eli sekin pitää ostaa.
Touranissa on siis kuskin puolen ylempi takavalo pimeänä, siis jos jarrua ei ole painettu. Onko kyseessä tällöin normaali takavalo eikä jarruvalo? Vai onko kyseessä yksi ja sama valo, ja jarrua painettaessa lampulle vain syötetään suurempaa jännitettä?
Argento
Ahaa...kiitos vastauksesta.
Eilen ostin jarruvalopolttimen sekä rekisterikilven valon, mutta pitänee käydä tänään vielä ostamassa se normaali perävalo. Millä kannalla se on?
Eilen ei tullut ostettua takavalon lamppua, koska huoltoaseman heppu vakuutti Touranissa olevan juuri sellainen systeemi, että jarrua painettaessa ylemmät valot rupeavat palamaan kirkaammin.
Touranin ajotietokone muuten herjaa, että vasen takajarruvalo on palanut, mutta ei vasemman puolen ylempi valo pala ollenkaan, ei siis edes vaikka jarrua ei painaisi.
apo
Lainaus käyttäjältä: Palmikko - 03.03.10 - klo:17:57
Kyseessä on tuo tavallinen takavalo R5W, jarruvalopolttimo on erikseen: juuri tuo alussa mainittu P21W.
Tuollaisia yhdistelmäpolttimoita (takavalo ja jarruvalo) on käytössä muttei Touranissa.
Jännite on henkilöautoissa aina se 12 V, noissa takavalolanka on erikseen (palaa aina kun on valot päällä) ja erilliselle jarruvalolangalle ohjataan virtaa vain jarrua painettaessa.
Touranissa on 5kpl polttimoita takavalossa.
Alimmaisessa on takasumuvalon 21W ja parkin 5W, keskellä vilkun ja peruutusvalon 21W:set ja ylimmäisessä 1kpl 21W, jossa on yhdistetty parkki sekä jarruvalo, eli siinä käytetään vain yhtä polttimoa, juuri tätä P21W polttimoa.
Parkki alijännitteellä ja jarruvalo täydellä.
Ajotietokone herjaa jarruvaloa, kun tämä ylimmäinen polttimo on palanut.
