Polttimoiden tyypit
Aloittaja Jyri, 12.02.10 - klo:19:47
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Migo - 05.02.14 - klo:21:09
Kiitoksia jälleen kerran. :)
Vaatikohan nuo vielä koodauksen toimiakseen?
Iteltä yritin koodaamalla saada toimimaan noita irto polttimoita ja se ei ainakaan tuottanut tulosta. Sen verran tuore hankinta itsellekkin on nuo valot, että ovat vielä matkalla minulle. Nuissa mitkä hommasin on mukana tuo johdon pätkä missä on vastus välissä eli ei pitäisi enää tuon lisäksi vaatia koodausta. eli nämä http://www.carsystems.pl/license-plate-led-1k8943021c-x2-plug-play-warning-canceler,id628.html
Tässä pelkät vastukset. Voihan sitä myös laittaa vain nämä ja sitten "irtopolttimet" alkuperäisten tilalle.
http://www.carsystems.pl/license-plate-led-plug-play-adapter,id373.html
Aikasemmin oli kiinamallin kilpivalot ja niissä oli mukana myös vastus ja toimivat kyllä ilman palaneen polttimon valoa, mutta vuoden kesti ja sitten toinen alkoi palamaan himmeästi, niin heitin menemään
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
Migo
Hei, osaisiko joku auttaa miten saisin nuo kattovaloy edessä irti? Googlesta löysin kuvankin, eli tämä kokonaisuus:
http://img27.imageshack.us/img27/2210/dsc9125medium.jpg
Passatti
Always lead, never follow
Migo
#95
Ja mitähän nyt meni persiilleen. Vaihdoin ledit takaluukun valoihin. No, eivät syty ja nyt ei syty mikään muukaan sisävalot. Mitähän mä nyt oon oikeen säätänyt?
E: sulake näköjään menny.
Migo
Tässä nyt tuli ledien vaihdon yhteyteen niin paljon ongelmia, että jäi tekemättä.
Näitä ledejä yritin asentaa, onnistumatta:
http://www.ebay.com/itm/10X-Canbus-T10-194-168-W5W-5050-5-LED-SMD-White-Car-Side-Wedge-Light-Lamp-Bulb-/271211689568?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f2579f660&vxp=mtr
Onko nuo nyt sitten väärät, vai miksi sain poltettua sulakkeen pari kertaa ja loppuen lopuksi kävi niin, että toisesta takakontin "kotelosta" johon poltin tulee kärähti se diodi.
Loppu kyllä mielenkiinto enää yrittää ainakaan noilla ledeillä tämän päivän jälkeen. Vinkkejä otetaan vastaan. Kiitos.
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Migo - 05.03.14 - klo:22:08
Kävi itselle samoin, että sulake paloi muutaman kerran. Laitoin kuitenkin onnistuneesti samat polttimot millä sulake paloikin. Epäilin omalla kohdalla sulakkeen palamismsyyksi polttimon huonoa asennusta jonka takia menisi oikosulkuun. En ole työntänyt poltinta aivan pohjaan asti ja muutenkin katsonut kontakti pinnat tarkoin. Nuissa ledeissä on aika leveä tuo pinta. Toivotaan, että alkaa toimimaan.  :)
Migo
Lainaus käyttäjältä: markusrei - 06.03.14 - klo:08:12
Näköjään juu aika tarkkana saa olla, ettei se sulake napsu. Ite työnsin ne aika syvälle ja se ledin yläosan juotokset ovat osuneet siihen, jonka johdosta sitten kävi miten kävi. Täytyy vielä kokeilla jossakin vaiheessa uudestaan. Nyt on toinen lamppu kokonaan pois käytöstä, kun sieltä kärähti se diodi.
Tästä siis kyse ja tuosta kärähti se diodi:
Paljonkohan toi mahtaa marmoritiskillä kustantaa?
PanzeR1
Tervehdys kaikille tasapuolisesti,
täällä uusi skodamees esittäytyy, tai uusi ja uusi, oisko tää nyt sit paluu juurille kun eka auto tais aikoinaan olla 120L tms  :D
Nyt alla tosiaan 2011 superb 2.0 140 ambition jo viikonpäivät ja kivalta peliltähän tuo tuntuu. Tämän aiheen tiimoilta on vaihdettu
päiväajovalot ledeihin EPD tuuninkilta ja nyt olis sitten sumarit ja parkit vielä edessä.
PanzeR1
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 18.02.11 - klo:20:26
Tulipahan vaihdettua isännän Superbiin can-bus led -parkkipolttimot ja yrityksenä vaihtaa myös rek.kilven polttimot mutta ajotietokone rupes herjaamaan palaneista polttimoista. Erikoista että parkkipolttimoista ei tullut herjaa mutta noista peräpään valoista tuli  :-\
EPD tuning :sta hommasin ledit.
Pitikin JeanC:ltä kysyä noista parkkipolttimoista että minkämalliset nuo parkit tuolla on?
Oikku83
Vaihtelin sisätilaan noita ledejä ja kaikki meni hyvin muuten mut kuskin oven "kynnys" valo ei syty enää millään. Ei siis normi polttimollakaan. Voiko olla sulake kyseessä kun kaikki muut sisävalot toimii edelleen normaalisti...? :( ja mistäs kyseisen sulakkeen löytää ku ohjekirjasta en löytänyt kyseistä. Ei viitteis alkaa jokaista sulaketta tarkastaan..
Kapteeni
Superbin farmariin sovittelin mm. kilpivaloiksi näitä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/433000/LED-polttimoPARI-CAN-vayla-sisavalo-12V-36mm-sukkula
ja p-valoiksi näitä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/433027/LED-polttimopari-CAN-vayla-12V-T10-EI-TIELIIKENTEESEEN
molemmat toki paloivat, vaan niin syttyi vikavalokin mittaristoon eli se siitä CAN-väylä hyväksynnästä.
Nyt siis tarvetta paremmille toimiville peruutusvaloille niin antakaapa vinkkiä.
Skoda Superb Combi -18, 2.0 TDI 190
Volvo xc60 d4 awd -15
Ex: Volvo xc60 d5 polestar awd -10
Ex: Skoda Superb Combi -10, 2.0 TDI Sport
Ex: Skoda Octavia Combi -07, 2.0 TDI Sport
Ex: Seat Leon FR -07, 2.0 TDI
EX: Seat Cordoba Vario -98, 1.9 TDI
jimipapu
Onko tuolla tuhkakupin valaistuksessa käytetty T5 -polttimoa?
jimipapu
T5 sieltä paljastui. Lasikannan sijasta olisi saattanut ledikin mahtua korkeuden puolesta.
Mikäli joku muu on neuvoa vailla niin polttimoon pääsi käsiksi nostamalla määrätietoisesti vaihdekepin ympärillä olevan suojamuovin, jonka jälkeen näkyviin tuli kaksi torxia  joilla tuhkakuppikokonaisuus on kiinni. Tupakansytyttimen virtajohto on melko lyhyt joten liittimen joutuu ottamaan auki. Itse polttimo on sytyttimen kyljessä olevassa mustassa kotelossa, joka pitää purkaa. Saumoja seurailemalla avautuu.
Marko1478
Onkos tuohon repsikan jalkatilan lampun irrotukseen jotain kikkaa? Samanlainenhan tuo on kuin kaikki muutkin, mutta on niin pirun lujasti kiinni että ruuvarilla kampeamalla ei saa kuin tuhoa aikaiseksi.
Skoda Superb MY20
avioninprinssi
Lainaus käyttäjältä: jonssoni - 09.05.16 - klo:10:27
Joko tilasit? Itseä houkuttaisi sama setti, vaikka farmari onkin.
En tilannut tuota settiä.  Erikseen ostin ebaysta ja torilta. T10 kannalla olevia valoja vaihdoin eilen.
avioninprinssi
Lainaus käyttäjältä: Marko1478 - 29.02.16 - klo:13:38
En tiedä onko ajankohtaista enää, mutta lievää väkivaltaa piti käyttää. Sieltä takapuolelta vain perkeleen lujaa painoin niin tuli ulos. Ruuvarilla en saanut mitään aikaiseksi.
avioninprinssi
Ebaysta kiinan pojalta rekisterikilven ledit. Piti olla canbuss error free. Toimiihan ne hienosti mut vikakoodit tauluun.
jonssoni
Edessä katossa olevia polttimoita en osannut vaihtaa. Sen "lasin" polttimoiden edestä sain irti. Pitäisikö siitä välistä jollain repiä polttimot pois, vai lähteekö se harmaa osa jonka kuopassa polttimot ovat irti jotenkin?
Petri Johansson
avioninprinssi
Lainaus käyttäjältä: jonssoni - 18.05.16 - klo:19:49
Meikkipeilin valot vai?
jonssoni
Meikkipeilien valot oli jo vaihdettu, nyt onnistuu keskimmäiset kattovalot myös, kiitos! :)
E: Luulin että siellä on W5W-polttimot.
Petri Johansson
jonssoni
Onkos kukaan kokeillut näitä ledinauhallisia päivävaloja?
http://r.ebay.com/UTL6nw
Melko tyylikkään näköinen varmaankin.
Petri Johansson
Julma.80
Superb 2.0 TDI 2011
Eemika
Hävettää kysyä kun muut tuunaa ledejä. No minä haluan kuitenkin tietää pitääkö H7 ajovalon polttimon olla UV-suojauksella vai käykö normi H7?
Julma.80
Joko on löytynyt toimivia ja tehokkaita canbus ledejä pakkivaloiksi?
Superb 2.0 TDI 2011
