1.9 TDI PD 74kw outo käytös kun akku vähissä
Aloittaja bowtie81, 05.12.12 - klo:12:56
bowtie81
Auto on 06 mallinen Fabia ja siihen uusittiin pari vuotta sitten akku, valitettavasti jollain hessumobiilin halpiksella. Nyt se tuntuu olevan ehtoopuolella, kun parin viikon seisomisen jälkeen auton käynnistää, ei ole ohjaustehostusta, varotusvaloja palaa, autossa ei mene ilmastointi päälle, eikä oikein mikään sähkölaite toimi normaalisti. Sitten jos laittaa vaikka valot päälle, sammuu koko auto. Annoin sen käydä 15min tyhjäkäyntiä mutta silti se lopulta sammui ja ei enää edes yrittänyt startata, vaikka ekalla yrityksellä käynnistyi suht normaalisti. Vikakoodeiksi tulee P2100 ja P2102. Latasin akun, nollasin koodit ja auto toimii kuten normaalisti. Kaikesta voinee päätellä, että akku pitää vaihtaa. Mutta ihmettelen vaan tuota, että auto jaksaa startata, mutta ei sitten kykene kehittämään tarpeeksi virtaa pysyäkseen käynnissä tai sähkölaitteita varten. Ei ollut mittaria jolla mitata latausvirtaa, voihan olla, että se ei lataa kunnolla. Laturi orkkis ja 180tkm ajettu.
