Kääntymisvalot pois käytöstä
Aloittaja Hump, 27.01.10 - klo:10:57
Hump
Ihmetyttää kun Roomsterin kulma/kääntymisvalot toimivat myös päivisin...
Eli kun valokytkin on nolla-asennossa jolloin lähivalot syttyvät automaattisesti, niin mielestäni tällöin kääntymisvalojen ei tarvitsisi toimia. Turhaan syttyvät valoisaan aikaan ja kuluttavat polttimoita.
Olisiko kääntymisvaloja mahdollista saada toimimaan vasta sitten kun valokytkimestä kääntää lähivalot (+kojetaulun valot) päälle?
Roomsterissa saisi ajovalojen automatiikan pois kytkimestä http://ws.skoda-auto.com/download/4all/Documentation/en/Roomster/0609/manual/A05_Roomster_OwnersManual.pdf](pdf-ohjekirja sivu 54)[/url], mutta sitten ei tietenkään mitkään valot pala. Ja tätä en halua.
Golf
En tiedä autosta tai sen ajotietokoneesta/tai onko ylipäätään ajotietokonetta sen enempää, mutta eihän siellä ole mitään valikkoa tuolle toiminnolle?
Hump
Lainaus käyttäjältä: Golf - 27.01.10 - klo:11:00
Hyvä vinkki. Täytyykin tutkia tuota Maxidotia jos sieltä löytyisi valoasetukset.
Hump
Lainaus käyttäjältä: Hump - 27.01.10 - klo:13:09
Eipä ollut "Maxidotissa" valoasetuksia.  :(
Sieltä saa vaihtaa valikkokielen, näytön päälle tai pois ja sitten joku tsekkaus systeemi. Ei muuta.
Golf
Vaikeimman kautta sitten, eli eipä siinä oikein muuta kuin johonkin huoltopisteeseen käymään.
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: Hump - 27.01.10 - klo:10:57
Kuluttavat polttimoita ? Et voi olla tosissasi.....
Vähän samalla logiikalla varmaan moni ei käytä autossaan vilkkua, kun polttimot kuluu.... :-*
muusi
Hehee, näkisin asian myös toisinpäin, eli jos autossa se vilkkupoltin on nyt jostain ihme kumman syystä mennyt rikki :o, niin kääntymisvalon perusteella voisi vielä päätellä että kaveri onkin kääntymässä...  :D ;D  8)
Jarrut ovat vauhdin turma [8)]
Kale
Itselläkin on mielessä ollut, että nuo kääntymisvalot ovat turhat ja voisi ottaa pois päältä kun en niihin ole parissa kuukaudessa tottunut. Ehkä niihin tottuisi paremmin jos olisivat väriltään enemmän xenonien kaltaiset. Tämän muokkauksenhan pari henkilöä on tällä palstalla jo tehnyt. Ei volkkarinkaan ajotietokoneesta noita saa kytkettyä pois.
Hump
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 28.01.10 - klo:09:36
Eniten närää aiheuttaa se, että ne palavat valoisaan aikaan!
Halogeenipolttimoita saa edullisesti, mutta v*tuttaahan se vaihdella niitä jos on mahdollisuus siihen, että polttimoiden kestoikää pystyy pidentämään.
Ja se närästyttää myös, että täällä v*ttuillaan, vaikka mielestäni kysymykseni oli ihan aiheellinen.
Jos ei ole aiheeseen liittyvää sanottavaa, niin parempi jättää sitten sanomatta.
savolaiskollega
Pilke silmäkulmassa-kettuilu johtuu lähinnä siitä ihmetyksestä, että kun ostetaan uusi auto niin sitten jaksetaan murehtia täysin yhdentekevistä, vuositasolla muutaman euron ylimääräisistä kuluista. Omasta mielestäni kääntymisvalot ovat ennenkaikkea hyvä turvallisuuslisä kanssa-autoilijoita varten. Ja tuo toinen kommentti, että ei ole niihin tottunut niin pitää kytkeä pois. Mitä ihmeen tottumista niissä on, ei ne auton sisälle näy ! Sori... :P
skula
Puhutaanko nyt CornerLights valoista? Ne saa disabloitua CC:ssä. Tosin en ole harkinnut mokomaa, koska koen niin että kaikki valo on tervetullutta mitä keulalle saa, myös valoisaan aikaan. Ja tosiaan jos ne vaikka maksais viidessä vuodessa 40euroa niin ei haittaa, hyöty jyrää kustannuksen.
Kale
Cornerlightseista puhutaan. Siis tottumisella tarkoitan sitä, että huomaan aina kun ne syttyy esim risteysalueella johtuen reippaasta valon määrästä ja luulisi että jos sen huomaan niin se on muusta havainnoinnista pois. Sitten kun tulee kosteat kelit niin eiköhän nuo valot häviä sinne kosteuteen joten tuskin häiritsevät enää keskittymiskykyä millään tavalla.
-08 Passatissa en kyllä löytänyt fiitserin diablointia tieturin valikosta.
Hump
Kerrottakoon tähän vielä, että Roomsterini on vuosimallia 2006, ostin tuon käytettynä 2009 joulukuussa...
Ja sumuvaloissa on kääntymisvalot(kornerlaitsit  ;) ) lisäksi autossa on kääntyvät ajovalot.
Nuo molemmat ovat pimeällä todella hyvät.
Mutta ei tästä sen enempää.
ps. kuinka monessa automerkissä nuo molemmat valosysteemit ovat olleet saatavilla vuonna 2006?
Zoob
Itse en ole huomannut mitään hyötyä kulmavaloista ainakaan kaupunkialueella.  Päinvastoin pari kertaa saanut selitellä kun joku tuttu tokaissut, "hei sulla on toinen sumuvalo palanut"...Golfissa saa kyllä kytkettyä ajotietokoneesta pois päältä helposti.
VW Golf 1,8TSI Highline -09
Audi A6 Avant 2,0TDI Multitronic business-12
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Zoob - 28.01.10 - klo:12:21
Eikä saa. Se ajotietokoneesta löytyvä valinta on kääntyvien xenonien kääntymisen disablointi :P
Minullekkin myyjä sanoi että siitä saa kulmavalot pois päältä, mutta eipäs se niin ollutkaan...
Audi A4 Allroad quattro -17
Zoob
"Eikä saa. Se ajotietokoneesta löytyvä valinta on kääntyvien xenonien kääntymisen disablointi "
Jaa, oletin kun valikossa on kohta "corner lights" tarkoittavan juuri noita sumuvaloja.. Olet varmasti oikeassa.
Golf
Se ajotietokoneen corner lights on ainoastaan xenonien kääntymistoiminnon päälle/pois asetus.
Soppa
Golf:in kääntymisvalot on pois päältä, kun valokatkaisin on O asennossa.
